./Mplayer config GUI
Ik probeer mplayer met een gui werkende te krijgen,
maar dat wil niet echt lukken
krijg dit wanneer ik de ./mplayer -gui opstart in een console
Player 0.90rc4-3.2.2 (C) 2000-2003 Arpad Gereoffy (see DOCS)
CPU: Advanced Micro Devices Athlon TB Thunderbird (Family: 6, Stepping: 2)
Detected cache-line size is 64 bytes
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 0 SSE2: 0
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX MMX2 3DNow 3DNowEx
Reading config file /usr/local/etc/mplayer/mplayer.conf: No such file or directory
Reading config file /home/donnell/.mplayer/config
option without parameter
donnell@LINUX:~/MPlayer-0.90rc4$
en verder gaat ie niet, heb in ./mplayer/Skin/default/ een skin gezet die ik heb gedownload
verder in de config
gui = yes
skin = default
wat doe ik verkeerd, heb uiteraard de install gedaan met de extra switch --gui
heef iemand een config voor mij , misschien dat ik daar een aantal fouten heb staan
pls help me out thnx!
btw de hele switch heb ik gedaan dus --enable-gui
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2003 22:03 ]
  • rb338
  • Laatst online: 22-07 12:59
Aan "option without parameter" te zien heb je een foutje in je config. Weet niet of daardoor mplayer niet doorstart, maar hij zal 't niet voor niks roepen.
Kijk eens in ~/.mplayer/config of er ergens een optie staat zonder waarde :)
Kheb overigens hetzelfde probleem gehad, ben er verder niet opin gegaan maar heb gewoon Xine geinstalleerd toen ;)
[ Voor 16% gewijzigd door rb338 op 24-08-2003 22:22 ]
ok heb nu de gui starten, maar zonder fonts, maar wanneer ik een mpg probeer te starten krijg ik dit :
MPlayer 0.90rc4-3.2.2 (C) 2000-2003 Arpad Gereoffy (see DOCS)
[cfg] read config file: /home/donnell/.mplayer/gui.conf
Reading config file /home/donnell/.mplayer/gui.conf
vo: X11 running at 1024x768 with depth 24 and 32 bpp (":0.0" => local display)
Reading /home/donnell/.mplayer/codecs.conf: 50 audio & 135 video codecs
font: can't open file: /home/donnell/.mplayer/font/font.desc
font: can't open file: /usr/local/share/mplayer/font/font.desc
Linux RTC init error in ioctl (rtc_irqp_set 1024): Permission denied
Try adding "echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq" to your system startup scripts.
Using usleep() timing
Can't open input config file /home/donnell/.mplayer/input.conf : No such file or directory
Can't open input config file /usr/local/etc/mplayer/input.conf : No such file or directory
Falling back on default (hardcoded) input config
SKIN dir 1: '/home/donnell/.mplayer/Skin'
SKIN dir 2: '/usr/local/share/mplayer/Skin'
New_Face failed. Maybe the font path is wrong.
Please supply the text font file (~/.mplayer/subfont.ttf).
subtitle font: load_sub_face failed.
Playing /test/VCD/Sample/tgf-bs.mpg
Cache fill: 0.00% (0 bytes) MPEG-PS file format detected.
VIDEO: MPEG1 352x240 (aspect 12) 29.97 fps 1437.5 kbps (179.7 kbyte/s)
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
MP3lib: init layer2&3 finished, tables done
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, 16 bit (0x10), ratio: 24000->176400 (192.0 kbit)
Selected audio codec: [mp3] afm:mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
open: No such device
vo_mga: Couldn't open /dev/mga_vid
Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device.
Exiting... (Quit)
wat betekent dit precies??
Ok weer aantal dingen aangepast probeer nu weer mplayer op te starten
donnell@LINUX:~/MPlayer-0.90rc4$ ./mplayer
Using GNU internationalization
Original domain: messages
Original dirname: /usr/share/locale
Current domain: mplayer
Current dirname: /usr/local/share/locale
Input config file /home/donnell/.mplayer/input.conf parsed : 52 binds
vervolgens probeer ik een mpg op te starten , maar weer dezelfde melding:
Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device. :(
wat betekent dit nou? :?
ik heb het wel in /dev/ staan
kan iemand mij hiervoor een tip geven?
  • bkor
Je geeft wel errug weinig informatie. Wat voor een grafische kaart heb je? Ik neem aan Matrox, daar is die vo_mga voor. Als je geen Matrox kaart hebt, dan zal het niet werken. Wel Matrox? Controleer de /dev/mga_vid permissies en check met lsmod of de kernel module is geladen.
In de config file geen spaties om de = gooien. Vergeet niet de ./configure goed te bekijken; zorg dat je de XFree86 devel rpm/deb hebt, ffmpeg (libavcodec), etc.
ok aantal specs:
Ik draai linux slackware 9.0
m'n videokaart is een Asus geforce4 mx460
het is AMD athlon 900mhz 500mb geheugen
dus ik het is geen matrox kaart, wat nu?
vanaf de console kan ik wel alle videoformaten afspelen ( divx/mpg/mpeg/svcd/xvid etc )
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2003 23:58 ]
Zoals de foutmelding al aangeeft gebruik je een verkeerd video-out device (-vo switch) in je config.
Pas deze dus aan of geef op de prompt een juist device aan. mplayer -vo help voor een lijst van mogelijkheden.
nou ik heb die switch geprobeerd maar komt ie toch weer met de melding
ik heb hieronder maar mn config geplakt, misschien dat ik weer eens debiel bezig ben lol:
## MPlayer config file
## This file can be copied to /usr/local/etc/mplayer.conf and/or ~/.mplayer/config .
## If both exist, the ~/.mplayer/config's settings override the
## /usr/local/etc/mplayer.conf ones. And, of course command line overrides all.
## The options are the same as in the command line, but they can be specified
## more flexibly here. See below.
vo=x11 # To specify default video driver (see -vo help for a list)
# ao=oss # To specify default audio driver (see -ao help for
# list)
# fs=yes # Enlarges movie window to your desktop's size.
# Used by drivers: all
# vm=no # Tries to change to a different videomode
# Used by drivers: dga2, x11, sdl
# bpp=0 # Force changing display depth.
# Valid settings are: 0, 15, 16, 24, 32
# may need 'vm=yes' too.
# Used by drivers: fbdev, dga2, svga, vesa
# zoom=no # Enable software scaling (powerful CPU needed)
# Used by drivers: svga, x11, vesa
# double=yes # use double-buffering (recommended for xv with
# SUB/OSD usage)
# monitoraspect=4:3 # standard monitor size, with square pixels
# monitoraspect=16:9 # use this for widescreen monitor! non-square pixels
## Use GUI mode by default
gui=yes
skin=default
## Multiple languages are available :)
## Hungarian igen nem
## English yes no
## German ja nein
## Spanish si no
## Binary 1 0
## You can also use spaces and/or tabs.
# sound = 1
# nosound = nein
# mixer = /dev/mixer
## resample the fonts' alphamap
## 0 plain white fonts
## 0.75 very narrow black outline (default)
## 1 narrow black outline
## 10 bold black outline
# ffactor = 0.75
## FBdev driver:
# fb = /dev/fb0 # framebuffer device to use
# fbmode = 640x480-120 # use this mode (read from fb.modes!)
# fbmodeconfig = /etc/fb.modes # the fb.modes file
## VESA and FBdev driver: specify your monitor's timings
## (see for example /etc/X11/XF86Config for timings!)
## ** CAUTION! IF YOUR DISPLAY DOESN'T SUPPORT AUTOMATICALLY TURNING OFF WHEN
## OVERDRIVED (AND EVEN IF IT DOES), THIS MAY CAUSE DAMAGE TO YOUR DISPLAY!
## WE AREN'T RESPONSIBLE, IT'S YOUR DECISION! **
## k, K : means multiply by 1000
## m, M : means multiply by 1.000.000
# monitor_hfreq = 31.5k-50k,70k # horizontal frequency range
# monitor_vfreq = 50-90 # vertical frequency range
# monitor_dotclock = 30M-300M # dotclock (or pixelclock) range
## SDL driver
# vo = xvidix # use SDL video driver by default
# use "vo = sdl:aalib" or "vo sdl:dga" and so on,
# for specifying SDL subdrivers
# ao = sdl:esd # use SDL audio driver by default
# use "ao = sdl:esd" to use SDL's ESD driver
# noxv = no # whether to use XVideo hardware acceleration or not
# forcexv = yes # force XVideo even if not detected
## Other (preferred to be default from configfile) switches
framedrop = yes # drop frames, when not in sync (slow CPU, videocard,
# etc)
cache = 8192 # use 8Mb input cache by default
# slang = en # DVD : display english subtitles if available
# alang = en # DVD : play english audio tracks if available
## You can also include other configfiles
## Specify full path!
## Delete this default :)
  • rb338
Kom op hee, doe ff zelf wat uitzoeken asjeblief :/
Lees je error:
En lees je config:
Dus wat ga je nu doen?
Juist... :)
Het is me overigens een raadsel waarom ie over MGA zeurt, maar misschien staat dat in je andere config (er is een default en een local config afaik). Probeer het dus idd eens met mplayer -vo xx, waar xx een van de opties is die je volgens mplayer -vo help kan kiezen.
[ Voor 33% gewijzigd door rb338 op 25-08-2003 01:21 ]
Ik heb wel degelijk zelf geprobeerd om t uit te zoeken maar het loopt iedere keer vast op : vo_mga: Couldn't open /dev/mga_vid
ik heb de optie ./mplayer -vo help
en diverse opties getest, maar hij komt iedere op doe mga_vid uit
wat ik ook probeer
en ik heb maar 1 config draaien in ./mplayer/config
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Bekende bug ... dit heb ik zelf ook al eens meegemaakt verwijder gewoon /dev/mga_vid en compileer mplayer opnieuw!
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • YaPP
  • Laatst online: 05-08 23:20
YaPP
vdboor
tip: probeer eens 'gmplayer' als je echt met een mplayer gui wilt werken.
dan kan je het 'mplayer' commando reserveren voor dingen als je geen gui gebruikt. (of mplayer gebruikt vanuit een andere frontend)
Don't take life too seriously, you won't get out alive..! ;)
De GUI maakt gebruik van een aparte configuratie die te vinden is in ~/.mplayer/gui.conf. Je kan deze handmatig aanpassen (zoek naar de parameter vo_driver) of met behulp van de schakelopties op de commandline ook waarden veranderen.
