Soort kabel voor S-video
  • Doogie
Ik heb 13 meter te overbruggen tussen mijn PC en TV en wil hiertussen een s-video kabeltje spannen. Die heb je helaas niet in deze lengtes. Ik kan wel 2 losse s-video pluggen aanschaffen en hier een 4-aderige kabel tussen solderen.
Vraag: welk soort kabel moet ik voor deze verbinding gebruiken? Ik had gelezen dat 2 x een TV-Coax kabel kan. Kan ik deze verbinding evt. ook met een telefoon / netwerksnoer maken? Of hebben deze draden totaal verschillende eigenschappen?
Bij de lokale radiobeurs hebben ze ook wel 4-aderige kabel die hiervoor gebruikt kan worden maar die kost ruim een euro per meter, terwijl 25 m coax kabel bij de Makro slechts EUR 7,60 kost en netwerkkabel kost ook net niks. Is dit mogelijk?
  • fv
  • Laatst online: 21:01
fv
-------------------> hiero
2 x een goed stukje (TV)coax zal prima gaan werken. (Het is alleen wat lastig in de S-video plug te krijgen).
Dus geen telefoon/netwerksnoer, heeft totaal andere eigenschappen...
Elektronica/videoprojectie engineer, hardware & software development, ICT en veel meer. De meest nutteloze technische projecten zijn het leukst.
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Er zijn wel S-video kabels te krijgen in 10 meter lengte, en verlengkabels van 3 tot 5 meter.
Daarmee zou je er volgens mij ook moeten zijn...
Nadeel van de meeste kant en klare S-Video kabels is dat ze vrij prijzig zijn...
  • makje
  • Laatst online: 11-10 12:12
makje
Professioneel prutser
ALs ik het mij goed herinner dan koste mijn 15 meter composite-kabel mij 10 euro. Dit was bij de handyman (dacht ik) in groningen, dat is zo'n zaakje waar ze allerlei electronische spulletjes (ook troepjes) verkopen voor lage prijzen. Zo'n winkeltje hebben ze vast ook wel in jouw woonplaats....
9800x3d
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
20 Meter S-VHS kabel hebben ze bij http://www.elektronicaonline.nl/ voor 15 euro. Je hebt wel kans dat het signaal wat minder wordt over zo'n afstand.
Concrete Loop Watercooling
Ik trek ~25 meter met normale 75 ohms antennekabel (5x -> 1x Composiet, 2x S-video en 2x Audio). De reden dat ik de Composiet/S-video beiden heb gedaan is omdat niet iedere TV/Videokaart beiden ondersteunen, bovendien is het makkelijker bugfixen.
  • -DarkShadow-
Ik ga binnenkort ook een s-vhs kabeltje maken voor m'n radeon 9600. Aan de ene kant soldeer ik een 7 polige mini-din, die kan ik dan direct in de videokaart steken. Daar haal ik het s-vhs signaal uit. Alleen op welke pinnen van de scart connector moet ik deze solderen? En op welke pinnen het geluid? Ik wil zo min mogelijk verlies op mijn kabel, daarom soldeer ik alles direct. Ik heb alleen scart in op mijn oude sony tv.
Wie weet de pin-setting van de scart?
gevonden:
SCART Pin Connections
RGB
15. Red Out, 0.7V p-p, 75 Ohms
13. Red Return, 0 Volts
11. Green Out, 0.7V p-p, 75 Ohms
09. Green Return, 0 Volts
07. Blue Out, 0.7V p-p, 75 Ohms
05. Blue Return, 0 Volts
16. RGB Switch
18. RGB Switch 0 Volts (Pin 16 Return)
Composite Video
19. Composite Video - Out
20. Composite Video - In
17. Composite Video Common, 0 Volts
Stereo Audio
01. RH Audio - Out
03. LH Audio - Out
02. RH Audio - In
06. LH Audio - In
04. Audio Common, 0 Volts
Function Select
08. Function Switch Out / 16:9 Switching
21. 0 Volts (General Return)
Not Connected
10. NC
12. NC
14. NC
beter gevonden
S-Video Connection
2 Audio right in
6 Audio left (or mono) in
4 Audio return
15 Chrominance in
13 Chrominance return
8 Video status in
20 Luminance in
18 Luminance return
21 Shield
Waar is die video status voor?
[ Voor 66% gewijzigd door -DarkShadow- op 24-08-2003 19:20 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Tip: CME Faq: Wat is de pinout van mij COM/LPT/USB/XYZ-poort?
- http://www.hardwarebook.net/connector/av/scart.html
- http://www.hardwarebook.net/connector/av/svideo.html
S-video/Composiet + stereo audio naar Scart input:
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/scartm.gif
Scart / AV
Afbeeldingslocatie: http://www.dars.com.ru:8100/support/connect/rca.gif
RCA / Composiet
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/minidin4f.gif
Minidin / S-video
Afbeeldingslocatie: http://www.diyha.co.uk/images/jack.gif
Jack / Audio
S-video naar Scart:
4 -> 15 Chrominance
3 -> 20 Luminance
2 -> 13 Ground (Chrominance)
1 -> 17 Ground (Luminance)
Composiet naar Scart:
center(1) -> 20 Composite Video In
ring(2) -> 17 Composite Video Ground
Audio
tip -> 6 Audio In Left
ring -> 2 Audio In Right
sleeve -> 4 Audio Ground
Met pin 8 (Videostatus) wordt geschakeld tussen verschillende 'input-standen' zoals Audio/RGB switch / 16:9 (0-2 V=TV, 5-8 V=WideScreen, 9.5-12 V=AV Mode).
Als je daarmee niets doet, werkt de Scart in normale TV modus (4:3 stereo input).
Zie ook eens hier: http://tvtool.info/english/scartswitch_e.htm
[ Voor 112% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2003 19:42 ]
