Chassis Fan remt tijdens POST af en systeem start niet door
  • The-Source
  • Laatst online: 28-08 10:49
Ten eerste zat ik erg te twijfelen of die dit in PGM of in OH moest doen maar ik heb er toch hiervoor gekozen omdat ik eerder verwacht dat me voeding gaar is dan iets wat PGM gerelateerd is.
Eerst even de hardware opsommen:
• AMD 1500+ cpu
• 2x 256MB DDR266 Dane-elec geheugen (in bank 0 en 1)
• Zalman koeler (3600cu, in ieder geval volledig koper met een dun laagje artic silver 3 er tussen)
• Zalman ventilator zonder fan-mate aangesloten omdat de fan-control van me mobo dat niet zo leuk vind.
• Soyo Dragon Plus mobo (SY-K7V) (via KT266a chipset)
• ATI 8500 videokaart
PCI kaarten van boven naar beneden in op het moederbord
• Realtek LAN kaartje (direct onder AGP)
leeg
• Medion TV kaart
leeg
• Game Theatre XP geluidskaart.
Om maar gelijk vanaf het begin te beginnen:
Vrijdag had ik een moederbord via RMA terug gekregen (een nieuwe).
Toen ik vrijdag klaar was met inbouwen starten het systeem gewoon op.
Ik direct het bios in (FSB op 133 gezet, Onboard sound disabled, PNP OS enabled en voor de rest niets).
Systeem herstart en werkt gewoon :)
Nadat ik de blaster update en nog 2 andere windows update had geinstalleerd moest windows herstarten (als gewoonlijk :+ ).
Het systeem start op.. 1 kort piepje en voor de rest niets. (geen beeld etc..)
Nou bleven de ledje van hd actieve tijd en power gewoon branden maar het systeem ging gewoon niet verder.
Na vele keren proberen ben ik er achter gekomen dat hij na een reset niet 1x piep en na een power off wel
Nu kon ik aan de hand van de handleiding het systeem (na meerdere malen proberen) wel eens aan krijgen als ik direct tijdens het booten de insert toets in gedrukt hield. (dit lukt alleen steeds minder goed :( )
Om het probleem te verhelpen heb ik ook Fan-controll uit gezet omdat ik hier vroeger (oude mobo) wel eens problemen mee had maar dit loste niets op.
De keren dat het booten wel lukte zag in de POST ook nog iets wat mij niet beviel:
Bij de cpu string zei het mobo AMD cpu (1000MHZ) terwijl een 1500+ op 10x 133 hoort te lopen (zeker wanneer je de FSB op 133 insteld).
Omdat me cpu ook multiplier unlocked is heb ik de multipier van auto op 10 gezet om te kijken of die het probleem verhield maar nog bleef de cpu string hetzelfde.
Ok tot nu toe lijkt dit alles erg PGM gerelateerd ;) maar het volgende veranderd de zaak een beetje :/
Nadat ik alle hardware had verwijderd op cpu(+koeler ;) ), mem, videokaart na het systeem opstarten bleef dezelfde error onstaan.
Maar de Fan die op chassis Fan 1 aangesloten was lijkt tijdens de post (totdat hij niets meer doet) heel even zonder stroom te komen (je ziet hem duidelijk afremmen). Dit laatste zou kunnen beteken dat de +12volt niet helemaal lekker is.
Iets wat dit vermoede bevestigd is dat het me opviel dat de harde schijven ook vertraagd opstarten (toen hij het nog wel beter deed) lees: je hoorde ze verdacht opspinnen(als of de stroom er tussen door ff af was)
Alles wat hierboven staat zijn mijn bevindingen uit de POST.
In windows XP had ik ook last van vastlopers welke uit het niets gebeurde (dus niet wanneer ik toevallig een applicatie opstarte).
De laatste keer dat mijn systeem "goed" opstarte kreeg ik de melding dat hij hal.dll niet kon vinden/ of beschadigd was. (wat volgens mij kan duiden op plotseling weg vallen van stroom waardoor deze beschadigd is geraakt.)
Nou is mijn vraag dus: Zou het nieuwe moederbord toevallig gewoon brak zijn of is heeft mijn voeding(nomane 300watt) de langste tijd gehad?
Ik heb geen reserve voeding dus ik kan het op het moment niet testen
Sorry voor de lange lap tekst maar ik probeer mijn probleem en eigen bevindingen zo duidelijk mogelijk hier neer te zetten :)
FAQ heb ik doorgenomen inclusief search mbt opstart problemen en voeding
[ Voor 3% gewijzigd door The-Source op 24-08-2003 14:43 ]
Taal fouten inbegrepen ;)
  • Tweeke
Voeding zou het zeer wel kunnen zijn. Evenals je cpu. Je zegt dat je de proc geunlocked hebt. Het zóu zo kunnen zijn dat 1 van de 'bruggetjes' die je hebt gemaakt t.b.v. het unlocken los is gaan zitten, hetgeen vreemde dingen kan veroorzaken :)
Je zou daar dus even naar kunnen kijken, maar voorlopig houd ik het ook op de voeding. Noname staat maar zelden voor een lange levensduur :X Iets meer investeren in een voeding loont, zeker als je een tweaker bent.
Probeer anders een voeding van een vriend/kennis te lenen ofzo, je zal toch moeten testen :)
En zo'n lange startpost ben ik alleen maar blij mee hoor, hoe meer info, hoe beter.
Heb je trouwens al de Hangen en Opstartproblemen FAQ gelezen in PMG? Wellicht helpt die je iets verder.
[ Voor 4% gewijzigd door Tweeke op 24-08-2003 21:24 ]
The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. George B. Shaw
  • Laurent
Kijk anders even in de BIOS; hierin staan als het goed is ook de metingen van het moederbord over de stroomwaardes e.d.. Zoals je in de FAQs hebt kunnen lezen mogen deze niet al te veel afwijken. Het zou idd. wel een gare voeding kunnen zijn ja.
Bij de A7V333 zie je trouwens bij de POST ook even de casefan 'uit' en aan gaan, terwijl dat systeem prima en stabiel werkt voor zo ver ik weet. Had je bij het vorige bord van dit type (je had geRMA'd?) ook 'last' van het aan/uit gaan van de casefan bij de POST?
Je geeft trouwens aardig wat info in je topicstart d:)b
[ Voor 13% gewijzigd door Laurent op 24-08-2003 23:16 ]
  • The-Source
Het BIOS kom ik niet in omdat hij tegenwoordig daarvoor niet ver genoeg opstart (krijg helemaal geen beeld meer).
De hang en Opstartproblemen FAQ heb ik ook gelezen en daaruit kwam ik niet verder als een phoenix bios piep lijstje waar mijn piep niet in voor komt :/
Ik heb in ieder geval wel een ander mobo terug gekregen dan dat ik opgestuurd had omdat ik op me oude de northbrigde koeler had vervangen en deze zat er niet meer op de nieuwe (helaas ook niet terug gekregen :( )
Me cpu is sinds het begin (eind 2001) al geunlocked en dit is toen niet door mij zelf gedaan maar door eynstein die dat voor een kleine meerprijs aanbood als je een cpu kocht.
Bij mijn vorige bord heb ik er nooit op gelet omdat ik hier nooit zoveel problemen mee had, wat ik er wel mee had was het gevoel dat hij wel 3x opnieuw opstarte wanneer je hem aan zet (dat merkte je dan door het geluid wat je dvd/cd-rom maakt wanneer er spanning op komt).
Het zou misschien toen al zo kunnen zijn geweest dat me 12v wat brak was en dat hij de piek spanning net wel net niet aan kon.
Ook al moet ik zeggen dat ik vanuit windows nooit een extreem hoge/ lage waarde heb gezien (11.80V als ik me goed herinner)
Ik ga zelf vanmiddag terug naar een oud stage bedrijf en ik kijk wel of ik daar een voedinkje mag lenen cq kopen.
Met een beetje geluk post ik vanavond mijn resultaat met een nieuwe voeding (of het wel of niet werkt ;) )
Ik heb nog geen andere voeding dus ik kan het ook niet ff testen ;)
[ Voor 4% gewijzigd door The-Source op 25-08-2003 18:49 . Reden: edit toegevoegd ]
  • The-Source
*update/kick*
Ik heb vandaag met een 400watt voeding getest maar hetzelfde resultaat.
Ook zonder videokaart getest en nog steeds hetzelfde (geen duidelijke "er is iets met je videokaart" piep)
Nu dacht ik eens van laat ik de cpu fan eens niet op me cpu richten om te kijken of deze warm wordt... en nu blijkt dat deze ook niet warm wordt en naar mijn weten dus niet wordt ingeschakeld.
Hier over moet ik de search nog raad plegen maar ik wou dat alvast hier vermelden.
De search levert bij mij alleen resultaten over warme cpu's en niet echt een topic waar er vermeld wat dat de cpu warm is (komt wel als vraag voor van reply'ers)
[ Voor 18% gewijzigd door The-Source op 28-08-2003 17:56 ]
