Mix van problemen met nieuwe kast
2 Weken geleden voor mijn vader een nieuwe kast gekocht met bijbehorende voeding (ATX Levicom Blackline 420watt) en alles netjes ingebouwd.
De volgende problemen doen zich voor :
- Floppy Drive fail (40) (kabels zitten goed, dus dit snap ik niet)
- Rechts speaker van Dolby Surround set bromt bij laag volume
- Over het beeld lopen trillende strepen om de zoveel tijd
Ik snap het allemaal niet meer, hebben deze dingen met elkaar te maken ?
Of moet ik het ergens anders zoeken?
Alvast bedankt :)
Misschien zit je power kabel van de flop niet goed... en anders is je kabel misschien rot ?
Brom geluid is misschien aardlus (staat me vaag iets van bij dat ik er wel es over gelezen heb) dus zoek daar es op...
  • Preatorium
  • Laatst online: 26-07 18:25
Probleem 1 (de floppy):
This issue can be caused by any of the following possibilities:
- Floppy cable not connected properly
- Bad floppy cable
- Bad Floppy drive - I/O
Zie bijvoorbeeld http://www.computerhope.com/issues/ch000426.htm Even invullen in google.
Probleem 2:
Ergens ligt een voeding die stoort op de box.
Probleem 3:
Zelfde oorzaak als prob. 2
Remember this; very little is needed to make a happy life. ~ Marcus Aurelius Antoninus (121-180)
  • Notna
  • Laatst online: 22:09
Notna
Where are you?®
Die trillende beeld lijnen en die brom zijn idd magnetisch veld problemen. Gewoon even kijken, of er geen voedingen te dicht bij elkaar liggen. Verder over je flop, misschien is of de kabel verrot of de flop drive zelf. één van de twee dus vervangen
Xbox Live ID:Notna8310
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
Zijn je stopcontacten wel geaard? Daardoor kan je ook die brom van krijgen.
Anders moet je proberen om je floppy kabel even anders er in te steken, ondersteboven dus :), was bij het probleem.
JayGTeam (213177)
Bedankt voor de reacties :)
Het trillende beeld en de brom uit de speakers zijn verholpen.
Alleen het floppy drive probleem kan ik nog steeds niet oplossen
Andere kabel al geprobeerd, andere drive ook al, en hij blijft dezelfde foutmelding geven (ook al heb ik er niet eens een floppy drive inzitten)
  • Fish
Fish
How much is the fish
drives a,b (niet) geswapped in bios mischien ?
Iperf
kabel aan bijde kanten omkeren? :)
of ff die floppydrive die zeikt op een andere pc proberen :)
  • magic45
  • Laatst online: 12-05 12:15
Misschien de Flop connector van je mobo gesloopt? kijk alle pinnetjes eens na..
  • Bobje
  • Laatst online: 26-05-2024
Kan je misschien zeggen wat de oorzaak was? Ik heb dit probleem ook, zelfs toen ik heel de opstelling in de tuin had opgezet omdat daar geen magnetisch veld was :(
  • Notna
Notna
Where are you?®
bobje86nl schreef op 24 August 2003 @ 19:25:
het gaat niet om een magnetisch veld van buiten :P. Maar om de magnetische velden van voedingen/boxen enz. Gewoon verder van elkaar zetten.
Notna schreef op 24 August 2003 @ 19:29:
speaker brom kan ook door de transformator van de speaker zelf worden gecreeerd :P
diskdrive wel op de laaste connector (het stukje met de draai erin) aangesloten?
Alles al zo'n beetje gedaan, maar volgens mij is het moederbord gewoon gaar, want ook als ik de stekker er gewoon uitlaat, en de floppy drive helemaal buitensluit geeft hij gewoon diezelfde fout aan (connector op het mobo niet helemaal lekker meer denk ik ) ;(
