Linux slackware 9.0 wil niet booten :(
na iets doms gewijzigd te hebben in de /etc/lilo.conf ( aaargghh ) |:(
( append blabla naar HDC ( dom dom dom , had naar HDA gemoeten )
wilde namelijk mijn cdr als scsi laten herkennen zodat ik eindelijk
kon branden )
kan ik nu mijn linux partitie niet meer opstarten, tijdens de opstart
krijg ik de lilo bootloader , en kan kiezen voor de linux partitie ( HDC )
nadat ie boot en de schijven detecteert etc, blijft ie hangen en krijg ik deze melding:
kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on 16:00
en ik krijg m in geen mogelijkheid meer verder opgestart
ik ben ook mn bootdisk kwijt, die ik tijdens de install had gemaakt :(
De lilo is in de mbr geinstalled, hoe kan ik dit reparen zodat het systeem weer wil gaan booten??
of ligt het niet aan de lilo.conf die is aangepast?
pls help me out, ik heb enorm veel werk op zitten en die wil ik niet kwijt |:(
Alvast bedank!!
  • Kees
  • Laatst online: 21:49
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
probeer eens hem op te starten zonder de opties, dus " boot: linux scsi-ide=hda " (of wat die optie dan ook is ;)) of gewoon " linux scsi-ide= " (leeg dus)
dus met behulp van de cdrom van slackware?
okee heb het geprobeerd maar blijft toch weer hangen bij :
kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on 16:00 :(
iemand nog meer tips ???
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Ja, download een bootfloppy ;)
en dan i.p.v. de installatie van die floppy , intikken op de lilo prompt :
linux root=/dev/hdc
Hij zal daarna opstarten, en je kunt je lilo.conf gaan aanpassen, daarna ff lilo draaien, et voila. Het zaakje werkt weer :*)
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
ok heb een bootfloppy gemaakt met de bare.i kernel , bij de boot :
vul ik in : lilo root=/dev/hdc
dan zegt ie could not find kernel lilo
vul ik bijv in : mount root=/dev/hdc
dan komt ie weer met de melding:
read_super_block: can't find a reiserfs filesystem on (dev 16:00,) block 8, size 1024
en blijft ie weer hangen aarghh
andere opties???
Heeft iemand misschien een andere oplossing?
Kan ik de mbr misschien leeghalen in dos, en dan op 1 of andere manier de lilo opnieuw
installeren?
  • moto-moi
moto-moi
Verwijderd schreef op 24 August 2003 @ 13:21:
Woeps, mijn fout :X
daar moet je intikken :linux root=/dev/hdc of rescue root=/dev/hdc
[ Voor 6% gewijzigd door moto-moi op 24-08-2003 13:47 ]
ok ga ik gelijk even probere :)
Woeps, mijn fout
ok heb beide opties geprobeerd de eerste blijft weerhangen bij de melding:
en de tweede optie krijg ik de melding:
no such image / tab will show a list
probeer ik beide opties via de bootflop:
kunnen ze de image niet vinden
  • BasW
  • Laatst online: 06-09 13:25
BasW
Non omnia possumus omnes
verander /dev/hdc naar /dev/hda -> linux root=/dev/hda
Zij die weten, spreken niet; zij die spreken, weten niet.
Ok laatste optie geprobeerd en het werkte, kon weer inloggen als root
de lilo.conf aangepast , lilo gedraaid en systeem start weer lekker door
THNX!!
topic kan gesloten worden :)
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 19:45
hmm, zit hier zelf ook te klooien met de bootloader (grub) van redhat 9.0. Ik heb mijn primaire schijf ff losgehaald en ben gaan installen op een nieuwe 160gig disk. Omdat dat ding secundair hangt maakt hij er waarschijnlijk HDB van :?
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
