Netwerk tussen 2 PC's + Hub, wat is er verkeerd?
  • j0ck0z
  • Laatst online: 06-02-2025
Allereerst wil ik even melden dat ik de search + FAQ al gebruikt heb :)
Nu even over het probleem:
Ik heb hier 1 PC staan met WinXP Home Edition 2002.
De 2e PC: Win98.
Netwerk is als volgt: Bijde PC's zijn aangesloten op de hub met de goede kabels.
Netwerk is ingesteld als: MSHOME, de PC met XP heet PC01, de pc met 98 heet: PC02.
IP's zijn niet ingesteld want dat is toch niet noodzakelijk?
Zoja, zou iemand die stappen kunnen geven en vertellen wat het probleem is?
Overigens kan de PC met win98 die van XP af en toe vinden :?
Andersom is dit niet het geval
PB 3.2
en jij had de faq gelezen?
draai maar gewoon de wizard. wordt de pc met de internet verbinding een dhcp server en hoef je je over de ip's niet druk te maken, maar ze worden wel ingesteld
/edit:vanwaar die hub?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2003 14:44 ]
  • Delta2
  • Laatst online: 12:59
j0ck0z schreef op 23 August 2003 @ 14:40:
Ik zou de IPs maar es instellen dan :)
PC01: 192.168.0.1
PC02: 192.168.0.2
(andere waardes zijn ook mogelijk, maar de 192.168.0.XXX range is de makkelijkste )
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Heb je al op beide pc's shares aangemaakt?
Een pc wil zich wel eens niet openbaar maken,
als hij geen directories geshared heeft.
Verder is het ook aan te bevelen op de XP pc
een gebruiker aan te maken die precies overeenkomt
met de gebruikersnaam van de 98 pc.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
Tuuuuuuuuuurlijk....... |:( :? 8)7
  • j0ck0z
Delta2 schreef op 23 August 2003 @ 14:43:
PC01: 192.168.0.1
PC02: 192.168.0.2
En hoe zat het ook alweer met de gateways die moesten toch ook?
PB 3.2
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
(andere waardes zijn ook mogelijk, maar de 192.168.0.XXX range is de makkelijkste)
Wat is er makkelijk aan? Een ander adres is net zo makkelijk... Je zit dan alleen met je router enzo... Dus 10.0.X.X is net zo makkelijk
Gateway is voor internet, daarin zet je het IP van de computer, die met internet verbonden is... (server meestal ;) )
[ Voor 30% gewijzigd door CH4OS op 23-08-2003 14:55 ]
  • j0ck0z
Ik weet het allemaal echt niet meer naar 6 uur prutsen :/
Zou iemand mij de exacte stappen kunnen geven?
Dan wel van een internet-page, of gewoon in een reply ;)
PB 3.2
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Tip: Windows Help, Lees de FAQ nog een keer en nog een keer en nog een keer. Desnoods de netwerlwizzard van XP. BTW wat voor kabel? Straight of Cross? Je hebt Straight nodig namelijk :)
[ Voor 25% gewijzigd door Illegal_Alien op 23-08-2003 15:09 ]
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • CH4OS
CH4OS
Als je goed leest, lees je, dat ie met de XP bak, altijd naar de W98 bak kan, maar vice versa niet altijd... Dus die kabels, dat zit wel goed :)
  • Loran
  • Laatst online: 27-07 16:38
\\computernaam\sharenaam (xp) dit op de 98 machine intypen, wat krijg je dan?
heb je zoals al gezegd is als je xp op ntfs hebt geinstalleerd een user aangemaakt, waarmee je ook inlogt op de 98 machine, dus daar moet bij gebruikers een zelfde usernaam aangemaakt zijn, met hetzelfde passwd,
(dit is omdat de 98 machine dan die gegevens doorgeeft aan xp, en die dan open gaat)
Disclaimer: Ik baseer dit op absoluut niks...
