Zalman 7000A-CU - condensatortje :(
  • 290 views sinds 30-01-2008
  • Guillome
Heej
Ik heb net mijn Zalman binnen, en ben `m nu aan het installeren, maar...
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.com/products/mb/socketa/a7v8x-x/a7v8x-x_l.jpg
Dat moederbord heb ik, en nu zie je daar bij het gaatje rechts-boven van het socket een dingetje (condensator toch? :P)
En dat clipje van de Zalman komt daar precies op!!
Dus kan ik `m wel vast maken want dat dingetje is vrij klein, maar niet supervast, er blijft 1 mm over. Dat clipje komt er precies boven dus klemt ie op dat dingetje.
Kan ik dat dingetje wat buigen, of gewoon doorschroeven?
Of heeft iemand anders een idee om dit op te lossen???
Bij voorbaat dank, XL!
px. ik wacht wel effe met verder gaan
[ Voor 9% gewijzigd door Guillome op 23-08-2003 13:27 ]
If then else matters! - AMD 9800X3D, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, MSI MAG B850, 32GB DDR5, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Router
  • mrb
  • Laatst online: 23-11 12:10
mrb
Uh ik denk dat je met dingetje steeds je condensator bedoeld??, in dat geval zou ik niets doorboren, buigen of iets dergelijks, dat vind je moederboord meestal niet zo ongeloofelijk fijn....
Je kan toch een stukje ijzer van die zalman afhalen ? , althans dat lijkt mij de beste/slimste oplossing
  • Guillome
Dingetje is idd de condensator.
MAar een stukje uit dat klipje? Dan knapt ie misschien he
  • mrb
mrb
Ligt eraan, welk deel van het clipje komt er tegenaan?
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
je zou die condensator om kunnen buigen zodat hij plat op het mobo ligt.
maar doe dit heel voorzichtig. niet forceren.
vertrouw je het niet? niet doen dan.
  • vehpol
  • Laatst online: 28-10 21:05
vehpol
Go Go Gadget!
In geen enkel geval dat dingetje doorboren/buigen of wat dan ook. Wat ik zo op deze foto zie is het een condensator, maar wat het ook is, alles op een moederbord zit er echt met een reden op. Dus daar moet je nooit mee gaan kloten.
Er tegenaan zetten lijkt me ook niet handig. Ik weet niet precies hoe die zalman bevestigd moet worden, maar het bevestigingsclipje bijwerken door buigen/knippen kan een oplossing zijn. Eventueel in samenwerking met... ehm... even de naam kwijt... koelpasta + lijm in één.
Ceci n'est pas une signature!
kijk wat voor waardes op de elco staat haal een nieuwe en soldeer die er gebogen op.
  • vehpol
vehpol
Go Go Gadget!
damster schreef op 23 August 2003 @ 13:33:
Meestal heb je daar de ruimte niet voor qua pinnetjes. Mocht je dat wel hebben, dan wel zo buigen dat beide pinnetjes tegelijkertijd evenveel buigen... dus ehm, zeg maar over dwars buigen (???).
mrb schreef op 23 August 2003 @ 13:32:
Maakt opzich niet eens zoveel uit wat er tegenaan komt. Als het warmte gaat doorgeven kan het ook fout aflopen met de condensator, en mocht het wat stroom lekken via de omhuizing, dan is dat ook weer niet lekker, dus dat zou ik gewoon proberen te vermijden.
[ Voor 32% gewijzigd door vehpol op 23-08-2003 13:36 ]
  • job
job
jep, buigen in de lengte van de pinnetjes.
probleem echter kan zijn dat die condensator te dicht op het mobo zit, zodat je niet eens kan buigen.
  • Guillome
Idd, buigen kan totaal niet, er zit minder dan een mm tussen.
Ik laat nu een stukje uitboren bij de buurman, hopelijk helpt dat?
Igg bedankt voor de tip! :D Ik hoop dat dat gaat lukken!
  • mrb
mrb
XLerator schreef op 23 August 2003 @ 13:39:
Je laat een stukje van je cooler uitboren neem ik aan?
  • Guillome
Nee het klipje.
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/images/0311/7000A/7000_componets_3.gif
De 2 rechtse
  • mrb
mrb
Ok dan :) , laat het wel even weten of het gelukt is !?
  • Guillome
Nou, ik heb afgetekend, en ben naar de buurman gegaan, hij moest weg, dus als ik daarna wegging, kon ik het niet over doen, dus het moest in 1 keer goed.
En ik zie net dat hij volgens mij prima past :) Was effe werkje omdat het heel voorzichtig moet, het is vrij zacht spul.
Ik laat het zo effe weten :D
  • Guillome
Hij past prima :D Bedankt voor de tip allemaal :D
Strax een verslag van de koeler :P
[ Voor 27% gewijzigd door Guillome op 23-08-2003 14:27 ]
XLerator schreef op 23 augustus 2003 @ 14:27:
als ie er dadelijk nog opzit :/
die dingen hebben niet voor niets zo'n brede hoogte , maar nu is het toch te laat
condensator vervangen was veel beter geweest
deep_7894 dan was h ij wel zijn garantie kwijt he...
maar idd ik zou het los gesoldeerd hebben en nieuwe gehaald en anders gebogen ofzo :)
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2003 14:37 ]
  • Guillome
Ik en solderen is helemaal fout. Nee alles zit er prima op, alle bindingen zitten volop strak, alleen de koeler zit vrij los. Die kan je met een beetje kracht 1 mm draaien. Das wel vreemd he
En er is maar een heel klein stukje uitgeboord. 1 mm diep, en voor de helft kwa dikte.
[ Voor 20% gewijzigd door Guillome op 23-08-2003 14:46 ]
  • Guillome
Zoveel is er ongeveer uit:
Afbeeldingslocatie: http://xlerator.f2o.org/pubimg/zalman1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://xlerator.f2o.org/pubimg/zalman2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://xlerator.f2o.org/pubimg/zalman3.jpg
  • bredend
  • Laatst online: 13:27
haha, netjes getekent :)
Achja, als je geen digicam hebt :P
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps7000a-cu.htm
Op deze site staat precies aangegeven waaraan een moederbord moet voldoen om de Zalman te kunnen installeren:
2) Compatible if there is no component with a height of 39mm or higher in the 55mm radius of the center of the CPU (e.g. power supply, graphics card)
  • Guillome
Effe snel, mijn temp is van 54 idle naar 34 idle gegaan.
Morgen of strax een uitgebreider rapport :P :D
Hijs fijn :D
  • aXe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 01-09 22:01
aXe
[#]aXe
Mooi gedaan idd. Beetje creatief met de tools voor handen :) En hijs idd erg nice. Koelt enorm goed en is nog stil ook, wat wil een mens nog meer.
Intel I7, 32 GB DDR3, Nvidia Geforce 570GTX, 250 Gb SSD
Ik heb het zelfde probleem gehad met mijn Zalman 6500 maar ontdekte dat pas na het monteren: twee verbogen condensators (minimaal, maar toch). Het heeft voor mij geen problemen opgeleverd maar een waarschuwing m.b.t. de grotere/niet gangbare heatsinks is wel op zijn plaats....
  • Vimana
  • Laatst online: 15:06
XLerator schreef op 23 augustus 2003 @ 20:28:
Hijs fijn :D
En wat voor koeler had je eerst...?
  • swampy
  • Laatst online: 14-11 16:07
swampy
Coconut + Swallow = ?
XLerator schreef op 23 August 2003 @ 20:28:
Hijs fijn :D
Hij is schattig niet......zo lief en koelt voor een zalman extreem goed.
BTW, hoor je eigenlijk nog iets! :-)
There is no place like ::1
  • Guillome
Ik had eerste zo`n boxed standaard cooler van AMD. Das helemaal nix.
Maar de Zalman hoor ik amper, maar dat weet ik niet zeker omdat ik 5 case fans erbij heb die ik wel hoor :)
Maar hij koelt errug goed.
Ik heb alleen 1 vraag, ik heb zelf geen dremel, en ken ook niemand met een dremel.
Hoe kan ik nu een gat maken in mijn kast voor een fan?
XLerator schreef op 24 August 2003 @ 18:38:
decoupeerzaag en vijlen
wel eerst netjes aftekenen en voorzichtig te werk gaan natuurlijk
  • slatanic
  • Laatst online: 17-01-2019
Bij die cooler zit ook een lijstje van mainboards waar de cooler niet of slecht past....!!
