Boot partitie niet meer actief
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 09-09 20:59
DaOverclocker
Overclocker for life...
Ik heb dmv PQ8 mijn laptop naar de maan geholpen....tenminste voorlopig dan.
Ik was met partition magic 8 bezig. Ik wou mijn boot partitie (ntfs, 100 mb) even verplaatsen naar de andere kan van mijn hd. Nou gaf PQ8 aan dat als ik dit deed, deze partitie niet meer actief zou zijn, en dat ik hem dus zelf weer actief moest maken.
Geen probleem dacht ik, hij reboot een keer, voert de operatie uit, komt inj windows en ik zet hem weer op actief.
Maar helaas blijkt mijn pc ineens 2 keer te hebben gereboot, waardoor ik mijn kans dus heb gemist.
Pc boot dus niet meer.
Nou kan ik met fdisk de partitie niet meer actief maken want de partitie zit verscholen in het extended gedeelte. En alleen de ext actief maken heeft geen zin.
Toen maar bootdisks gemaakt met PQ8, maar hiermee krijg ik hem ook niet op actief want de optie is grijs.
Nou heb ik wel een logical partitie met waar vanaf ik kan booten, ook ntfs, maar deze boot.ini is niet goed.
Deze kan ik dus ook niet veranderen want ik heb geen acces tot ntfs onder dos. (alleen lezen)
Ik heb nog geen gratis programma gevonden die wel kan schrijven.
Nou denk je simpel, installeer een nieuwe winXp op je pc, en je kan hem zo weer fixen.
Maar laat ik nou een cdrom speler hebben die geen cd's meer leest, alleen dvd's. En aangezien ik hier praat over een laptop kan ik de cdrom speler ook niet vervangen.
Ik heb hem al schoongemaakt, maar dit helpt nix.
Ik heb me ondertussen al suf gezocht naar een oplossing op Got en Google, maar nog nix gevonden.
Ik heb trouwens wel een Winxp install directory op een fat32 partitie staan, maar als ik setup run, doet ie dat niet in dos.
via C:\winxp\i386\winnt.exe begint hij wel aan een install, maar na reboot heeft ie nix veranderd en doet hij het dus nog steeds niet.
Ik hoop dat iemand hier nog andere ideen heeft, want ik wordt nu toch wel lichtelijk wanhopig...
En Aub geen slotje aangezien dit het zoveelste NTFS onder dos topic is.
systeem specs
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je kunt alleen primaire partities actief maken :) Geen extended partities dus.
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Niet in dos nee, maar in windows dus wel.
Maar hoe krijg ik het nu weer goed?
systeem specs
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dude, het kan gewoon niet :) Je zult die optie ongetwijfeld in Windows zien, maar dan gewoonweg grayed out.
Zie ook Storagereview's reference guide:
In terms of how the disk is used, there are only two main differences between a primary and a logical partition or volume. The first is that a primary partition can be set as bootable (active) while a logical cannot. The second is that DOS assigns drive letters (C:, D: etc.) differently to primary and logical volumes.
  • Loran
  • Laatst online: 27-07 16:38
kan je de harde schijf niet in een normale pc erbij hangen en dan met partition magic aan de gang,
Volgens mij zijn er verloopstekkertjes te koop bij een computerzaak, (misschien kan je ze ook wel lenen).
om je laptop harde schijf aan te kunnen sluiten in een normale pc :)
[ Voor 17% gewijzigd door Loran op 23-08-2003 16:43 . Reden: typos, reden van verloop ]
Disclaimer: Ik baseer dit op absoluut niks...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik gebruik PM al tijden niet meer, maar misschien hebben ze tegenwoordig een optie ingebouwd om een uitgebreide partitie te converteren naar primaire partitie. Dat is in principe wel mogelijk, een schijf kan namelijk maximaal 4 primaire partities hebben :)
[ Voor 12% gewijzigd door BalusC op 23-08-2003 16:39 ]
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Met Pq8 kun je alle partities actief maken. of ze nou logical zijn of extended.
Ik heb er dus eentje actief gemaakt in de extended.\
Zo was het dus:
Logical: 5gb
c:
Extended: 15 gb
d:
e:
f: (actief, dus boot partitie)
systeem specs
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Maar zo'n verloopje naar normaal ide zou wel handig zijn idd... Moet ik daar maar es naar kijken!
Pcmcia >> IDE?
sorry voor de dubbelpost :(
[ Voor 70% gewijzigd door DaOverclocker op 23-08-2003 16:50 ]
systeem specs
  • Loran
ehm nee lijkt me niet dat jij een pcmcia harde schijf hebt voor je laptop. :+
Ik bedoelde eigenlijk een ide kabel voor een laptop, deze is volgens mij met minder draden ofzo, dus een verloop van laptop ide naar normaal ide
(hoe het zit met de voeding weet ik niet maar ik neem aan iets in de zelfde richting)
[ Voor 5% gewijzigd door Loran op 23-08-2003 18:45 . Reden: warrig verhaal ]
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Ja, klopt ook wel, ik heb ze al gezien voor 4,-. twas alleen een beetje verweg...
Misschien dat ik ze bij de lokale boer ook kan halen.
systeem specs
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Zoek op internet ergens naar gdisk.exe
Boot in dos.
Tik in:
gdisk 1 /act /p:x
gdisk 1 = de 1e schijf in je systeem, als je dus je 2e schijf wilt activeren zet je daar een 2 neer
/p:x = partitie (x is het nummer van de partitie)
Schijf informatie is opte vragen door : gdisk 1 /s (of een andere schijf natuurlijk)
Simpel, snel, easy as Dell GDisk. :)
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • DaOverclocker
DaOverclocker
-domme vraag-
Ik probeer het gewoon ff....
[ Voor 32% gewijzigd door DaOverclocker op 24-08-2003 14:28 ]
systeem specs
  • DaOverclocker
DaOverclocker
logical dos drives may not be active...
En er gebeurd vervolgens weer nix.
Jammer ik had al weer hoop :(
Volgens mij is het gewoon onmogelijk om een logical disk Active te maken. Je kan allene kiezen uit primary en Extended.
systeem specs
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Nou hij doet het inmidels weer....
Bij Norrod een converter kabeltje gehaald, hd-tje in normale pc.
En dan is het verder geen prbleem meer.
Voortaan dus:
- Boot partitie gewoon Logical
- Boot partitie gewoon fat32
heb je nooit gezeik. Hoop ik ;)
systeem specs
henri schreef op 27 August 2003 @ 00:05:
Voortaan dus:
Nee, BOOT partitie altijd PRIMAIR maken dan heb je nooit gezeik.
