Speedfan @ startup
Nou ik heb een 6*6 fan op me videokaart zitten die 4500 rpm's draait en dat vind ik veel te veel.
Dus nu heb ik hem met speedfan op 2% gezet en dan draait hij een keer 1800 rpm en me videokaart blijft nog koel genoeg, maar zosnel ik reboot dan start hij met 100% en zelfs als speedfan weer is gestart zet hij hem niets terug.
Nu is mijn vraag. Kan ik de fan al bij het starten (van speedfan dus) langzamer laten lopen? want nu moet ik steeds eerst fanspeed in en handmatig de fan op 2 % zetten.
  • KifArU
Staat het vakje "automatic fan speed" rechts bovenin aangevinkt?
En welke temperatuurlimieten heb je aangegeven?
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
je gaat naar configure en dan bij options set fans to 100% on exit, ff uitvinken
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
sokje, Dat wat jij zegt werkt wel maar als ik de computer helemaal uit zet en weer aan dan staat alles weer op 100. Een koude reboot heb ik nog niet geprobeert. ik ga nu ff kifaru's oplossing proberen.
Dat "automatic fan speed" werkt dus ook niet :(
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
als je em toch steeds op 1800 laat lopen gooi er dan permanent een weerstand tussen :?
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • jeroen__online
jeroen__online
ook wel eens offline!
ga naar configure > speeds, selecteer de fan en geef m een maximum value die overeenkomt met jouw wensen ;)
[ Voor 6% gewijzigd door jeroen__online op 23-08-2003 11:53 . Reden: typo ]
zelfs dat werkt niet... na een reboot
  • jeroen__online
jeroen__online
Verwijderd schreef op 23 August 2003 @ 21:05:
heb je dan wel admin rechten? is er een speedfanparams.cfg en speedfansens.cfg aangemaakt? dan zou ie namelijk niets op kunnen slaan en zo na een reboot de settings weer op standaard zetten :?
Kheb admin rechten dus hij zou het moeten doen, want hij slaat ook wel op welke temp in de tray moet enzo
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Dit vraagt om een mini-fanspeed regelaar ;)
[ Voor 26% gewijzigd door Aetje op 24-08-2003 01:04 ]
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
aangepaste fanmate?
Use the Search Luke...
