• Dancing_Animal
  • Laatst online: 27-07 21:20
'k Heb gesearched, maar ik kom er niet uit.
Ik probeer in Win2kPro m'n witte Motorola modem aan de praat te krijgen.
Ik heb geinstalleerd:
- Enternet 500 (van casema site), na installatie hiervan verschijnen er 2 extra Local
Area Connections. 1 met Efficient Networks Enternet P.P.P.o.E Adapter
en 1 met Efficient Networks Enternet VPN Adapter.
- rtlsetup-8139.exe (realtek setup, van casema site)
- ipsecra (van casema cd) - ik zie weinig gebeuren, klopt dat?
Boeltje geboot.
Als ik het goed begrijp moet je dan een nieuw profieltje aanmaken met Enternet.
Stap 1: naam v/d connectie : wanadoo
Stap 2: username cnummer@wanadoo + password
Stap 3: Select a device: dial up/Efficient Networks Enternet P.P.P.o.E Adapter/Efficient Networks Enternet VPN Adapter.
Daar kies ik dus voor pppoe adapter
Stap 4: protocol kiezen : L2TP/PPTP/PPPoE - pppoe genomen
Dan de melding:
Profile wizard did not receive any respone from servers on your network.
Connect proberen, tijdje bezig lukt niet, logisch, ip nog niet ingesteld :)
Verder ingesteld
Properties: TCP - IP adres 10.255.253.1
Primary DNS - 195 096 096 097
Secondary DNS - 195 096 096 33
Tabblad configuration - hier kan ik geen adapter kiezen :? zolang ik het protocol
niet verander.
Nog 'ns connecten, komt melding van adapter niet gevonden, die
gaf ie dus eerst niet :?.
Nog maar 'ns een nieuw profieltje aangemaakt, maar dan L2TP protocol genomen en pppoe adapter
Volgende stap : VPN server 10.255.253.1
Connect: could not find gateway en dan Tap driver is not ready , wtf?
unable to lacate ip adres, hm ok instellen die boel, mijn ip-adres en
van de primary en secondary dns server.
Bij Config/adapter staat nu wel de adapter geselecteerd (pppoe) die ik net gekozen heb.
Connecten lukt niet...
Ook nog geprobeerd in dit laatste profiel die andere adapter te kiezen...
Wat moet ik nog meer of anders instellen?
hey dude, sorry maar met je Mortorola modem heb je hele andere instellingen nodig
http://eservice.casema.tv...2k/e_w2k_install_ovz.html
hier staat een goede beschrijving over hoe het wel moet.
suc6
  • Dancing_Animal
Nou, die beschrijving had ik dus al een paar keer gevolgd en die is dus niet compleet. Na het eerste scherm krijg ik namelijk al de keuze tussen
- dial up to private network
- dial up to the internet
- connect to a private network through the internet <- die heb ik genomen
- accept incoming connections
- connect directly to another computer
Vervolgens stellen ze in die handleiding nergens hun eigen ip-adres en DNS-adressen in.
Dat heb ik dan in 1e instantie ook maar niet gedaan, werkte natuurlijk niet, toen die ip-adressen ingevuld, werkt nog steeds niet. Ik zie hier ook nergens in de instellingen dat ie gebruik moet maken van m'n realtek-kaartje.
Ga ik terug naar network en internetconnections dan zie ik 3 lan-verbindingen staan, naast die verbinding die ik net heb aangemaakt. In de properties van de 1e vind ik m'n realtek kaartje terug. Bij die andere 2 zijn dat pppoe of de vpn adapter.
Goed, bij die eerste stel ik dus m'n ip-adres en dns-adressen in. Gateway maar 255.255.255.0 genomen, ook 255.0.0.0 geprobeerd. Vervolgens zegt ie wel connected te zijn, maar aantal bits received blijft op 0 staan, niet goed lijkt me.
[ Voor 4% gewijzigd door Dancing_Animal op 23-08-2003 13:51 ]
wat je ook doet het moet een VPN zijn... ik snap jou verhaal niet ik vanmiddag nog geinstalleerd voor klant ... en geen enkel probleem
