• intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
[norml]
Review Siemens M55
Inleiding
In maart van dit jaar maakte Siemens de details van de M55 bekend, een telefoon die in veel opzichten doet denken aan de iets duurdere S55. Erg opvallend zijn de vorm van het keypad en de driehoekjes die zowel in de speaker als in de ledjes aan de zijkant te herkennen zijn. De ledjes zijn overigens erg bepalend voor het uiterlijk van de telefoon en bieden een leuke extra feature. Ik zal hier later nog op terugkomen. Helaas beschikt de M55, in tegenstelling tot de S55, niet over IrDA en Bluetooth. Op dit moment is de M55 verkrijgbaar voor minder dan € 200,- , zonder abonnement.
Specificaties
De M55 beschikt over een display met 4096 kleuren en een resolutie van 101x80 pixels. De afmetingen zijn met 101x46x21 mm precies wat je mag verwachten van een telefoon in deze klasse. Met de standaard 700mAh Li-Ion accu is het gewicht van de M55 83 gram. Met de 700mAh accu is overigens een standbytijd van 250 uur of een spreektijd van 300 minuten haalbaar.
Uiteraard zijn features als GPRS, e-mail, MMS en WAP aanwezig in de M55, waarbij moet worden opgemerkt dat de M55 geen volledige WAP2.0-ondersteuning heeft. Ook is het met de M55 mogelijk om Java-applicaties te gebruiken. Een camera is als optie te koop. Verder kun je met de M55 rustig op vakantie naar de overkant van de oceaan, aangezien het toestel ook op de 1900 MHz band werkt.
Een volledige lijst met technische specificaties is hier te vinden.
Leveringsomvang
De veeleisende gebruiker zal bij het uitpakken van de doos waarschijnlijk niet helemaal tevreden zijn, aangezien de telefoon niet met datakabel wordt geleverd. Iets wat, gezien het gebrek aan Bluetooth en IrDA, toch niet geheel overbodig zou zijn. De doos bevat:
  • De telefoon,
  • Oplader,
  • 700 mAh Li-Ion accu,
  • Handleidingen in Nederlands, Duits, Engels en Frans,
  • Foldertjes over originele accessoires in bovengenoemde talen,
  • Een toegoedbon om 5 polyfone ringtones gratis te downloaden op de Siemens-site.
Bij het laatste item moet natuurlijk worden opgemerkt dat je wel gewoon betaalt voor de GPRS-kilobytes of de ouderwetse belminuten als je de ringtones ook daadwerkelijk binnenhaalt met je GSM.
De hardware
De M55 voelt vrij stevig aan. Wanneer enige kracht wordt uitgeoefend is er nog steeds geen beweging mogelijk tussen de voor en de achterkant van het toestel. Iets dat van sommige concurrerende GSM's niet kan worden gezegd. Wel moet worden opgemerkt dat de M55 geen verwisselbare frontjes heeft, dus kan één en ander beter worden bevestigd. Overigens is de M55 niet water-, stof- of shock-proof.
De bediening van de M55 is erg prettig, maar er zijn enkele tekortkomingen te noemen. Zo had het geen kwaad gekund om de aan/uit-toets en de verbindingstoets iets groter te maken en was verlichting van de verbindingstoets handig geweest. Overigens komen beide toetsen circa 2 millimeter puntvormig uit het toestel omhoog, zodat ze ook in het donker prima op de tast te vinden zijn.
Verder is het display van prima kwaliteit. De verlichting is in tien stappen instelbaar en ook onder fel zonlicht is het display nog goed te lezen. Op het contrast is niets aan te merken.
De bediening
Zoals dat bij vrijwel alle telefoons tegenwoordig het geval is, laat ook de M55 bij het aanzetten een korte animatie zien, waarna de gebruiker om de pincode wordt gevraagd. De animatie kan overigens voortijdig worden afgebroken door gewoon te beginnen met het typen van de pincode.
Nadat de pincode is ingetypt en de GSM, na het indrukken van de rechter functietoets, bij het netwerk is aangemeld, is het standaardscherm zichtbaar. Hier wordt de naam van het netwerk weergegeven. Ook is de tijd en de datum zichtbaar, wanneer je dat bij de instellingen hebt opgegeven. Verder is het uiteraard mogelijk om de batterijstatus en signaalsterkte te bekijken. Een kleine indicator middenboven geeft aan of er gebruik kan worden gemaakt van GPRS.
De bediening is verder exact zoals we van Siemens gewend zijn. De telefoon beschikt over twee functietoetsen die telkens een functie hebben die in het scherm boven de betreffende toets staat aangegeven. Het kiezen van de verschillende menu's gebeurt door middel van een toets middenonder het display die naar links, naar rechts, omhoog en omlaag bewegen mogelijk maakt. In alle gevallen reageert de M55 vlot op het indrukken van toetsen.
De menu's zijn duidelijk ingericht en het is mogelijk om zelf een persoonlijk menu samen te stellen met veelgebruikte functies. Bovendien kun je voor de linker functietoets zelf een functie toewijzen, die daardoor direct vanuit het hoofdscherm beschikbaar is. Op het eerste screenshot hierboven is dat dus de functie 'Internet'.
Menufuncties
Telefoonboek en Adresboek
Er kan voor een telefoonboek of een adresboek worden gekozen. Het telefoonboek is een eenvoudige manier om namen en bijbehorende telefoonnummers op de SIM-kaart op te slaan. Het adresboek biedt uitgebreide mogelijkheden om gegevens over contactpersonen op te slaan in het toestelgeheugen. Denk hierbij aan voor- en achternaam, telefoonnummer, adres, verschillende alternatieve telefoon- en fax-nummers, website en e-mail adres. Alle personen kunnen aan groepen worden toegevoegd, waaraan bijvoorbeeld afwijkende beltonen kunnen worden toegewezen. Ook is het mogelijk om voicelabels aan contactpersonen toe te voegen, om ze snel door middel van voicedialing te kunnen bellen.
Lijsten
De M55 beschikt over verschillende lijsten, waarin onder andere gemiste oproepen, ontvangen oproepen, gekozen nummers, tijdoverzichten en kostenoverzichten te zien zijn.
Surf & Fun
De menu-optie 'Surf & Fun' bevat onder andere WAP en Java-applicaties, waaronder games. De browser, die vlot werkt en z'n data zowel via CSD als GPRS kan binnenhalen, heeft geen volledige WAP2.0 ondersteuning. In de praktijk betekent dit dat niet alle sites goed werken, maar meestal is dit geen al te groot probleem.
De meegeleverde Java-games zijn eventjes leuk, maar verslavende spelletjes zitten er niet bij. Ook op de door Siemens zo gehype'te "Cubasis Mobile Synthesizer" raak je in de praktijk na een uurtje wel uitgekeken. Desalniettemin is het grappig om te hebben, maar voor langdurig plezier moet je eigenlijk een spelletje als Pang downloaden. Iets wat overigens prima kan met de M55, aangezien de meeste kleine Java-games er perfect op werken. Alleen de laadtijd is vaak om te huilen, een minuut wachten is niet uitzonderlijk, maar als het eenmaal draait is er niets meer aan de hand.
Organiser
De organiser is één van de handigste tooltjes in de M55. Een kalenderfunctie geeft directe toegang tot ingeprogrammeerde afspraken en vergaderingen, ook een dagelijks alarm aanzetten is binnen een paar seconde te regelen. Ook voicememo's kunnen op bepaalde tijden automatisch worden weergegeven. Tevens biedt de organiserfunctie een handig overzicht van tijdzones.
Berichten: SMS, MMS en e-mail
De M55 bevat een complete e-mail client en is uiteraard in staat om zowel SMS als MMS te versturen en ontvangen. Alle drie de editors hebben een overeenkomstig uiterlijk en alle berichtsoorten bevinden zich in dezelfde menu's. Pas na het kiezen van bijvoorbeeld de Inbox, krijg je de keuze tussen MMS, SMS of e-mail. Er is geen limiet aan het aantal SMS'jes, MMS'jes en e-mailtjes dat kan worden opgeslagen, anders dan het vrije geheugen van de telefoon zelf. En met een toestelgeheugen van 1.87MB kan je dus vrij veel SMS'jes tikken. Dat tikken gaat overigens vrij eenvoudig, aangezien je met 1 druk op de rechter functieknop meteen toegang hebt tot alternatieve woorden die dezelfde toetsencombinatie in T9 matchen.
Profielen
De M55 biedt plaats aan acht profielen, waarvan er 6 standaard al zijn ingesteld. Per profiel kunnen belsignaal, volume, Dynamic Light, trilsignaal, belfilter en nog enkele functies worden ingesteld. Wanneer je de telefoon in een carkit plaatst, wordt overigens automatisch het carkit-profiel gekozen. Een van de profielen is een speciaal 'Vliegtuigprofiel'. Dit houdt in dat de telefoon bij het activeren van dit profiel automatisch wordt uitgeschakeld. Ook eventuele alarmen worden uitgeschakeld, om te voorkomen dat het toestel toch aanschakelt. Zoals de naam al doet vermoeden, is dit dus erg handig in een vliegtuig. Of in een tentamenzaal...[/] :P [norml]
Extra's
In dit menu zitten enkele handige tooltjes. Om te beginnen wordt hier het providerspecifieke menu, de SIM toolkit, geplaatst. Hier kun je eventueel kiezen voor de functies die jouw provider op de simkaart heeft ingebakken. Aangezien dit eigenlijk alleen maar een omweg is om bij de veel makkelijker bereikbare functies te komen, gebruik ik dit menu eigenlijk nooit. Verder bevinden zich in dit menu de wekkerfunctie, een eenvoudige rekenmachine, een valutaconverter, stopwatch & countdown en een menu voor een eventueel aangesloten camera.
Erg praktisch zijn de voicecommando's die ook in het extra-menu zijn in te stellen. Voor vrijwel alle functies van de telefoon kan hier een voicelabel worden toegevoegd, om deze functies sneller te kunnen gebruiken. Ook de remote-sync functie is handig voor wie geen datakabel bezit. Hiermee is het mogelijk om via internet vrijwel alle instellingen van de telefoon snel te configureren.
Bestandssysteem
In dit menu is het mogelijk om snel alle files in het toestelgeheugen te bekijken. Afbeeldingen, geluiden, Java-games, alles is hier snel te gebruiken.
Instellingen
Eigenlijk is dit het meest interessante menu van de telefoon, aangezien hier de Dynamic Light-functie staat. :P Dynamic Light is een functie die bij de ledjes aan de zijkant van de telefoon hoort. Aan elke status van de telefoon (bellen, netwerk zoeken, gebeld worden, etc.) is een eigen Dynamic Light-patroon toe te wijzen. Er zijn verschillende patronen beschikbaar: Speed, Lighthouse, Wave, Beat, Runway, Trance, Eternity en Strobo. En voor wie zich er aan zou irriteren: ja, je kan 't ook uitzetten[/] :P [norml]
Verder is dit het menu waar je moet zijn om je beltonen aan te passen, waar je zeer gedetailleerde informatie over firmwareversie, ondersteunde codecs, etcetera kan krijgen en waar je zelfs het bestandssysteem kan formatteren of defragmenteren. Daarnaast kun je hier de menu's voor het instellen van je GPRS-verbinding direct benaderen en kun je een netwerk selecteren.
Voor vrijwel alle submenu's in het instellingenmenu geldt overigens dat ze vaak ook direct bereikbaar zijn vanuit het menu waar ze relevant zijn. Zo zijn alle beltooninstellingen ook vanuit het profielen-menu te benaderen en kan je je dataverbinding ook direct vanuit de browser configureren.
Bellen
Als je nou ècht niets beters te doen hebt, kan je ook nog bellen met de M55. [/]:P[norml] En ook daar is het toestel erg geschikt voor. Tijdens het gesprek is het mogelijk om eenvoudig door middel van de omhoog- en omlaag-knopjes het volume te veranderen en ook functies als wacht, microfoon uitschakelen, conferentiegesprek, doorverbinden en gesprekstatus zijn direct te gebruiken.
De interne antenne staat garant voor een prima bereik, ook in gebieden waar je netwerk niet al te best is. Een netwerkscan liet bijvoorbeeld zelfs T-mobile en Orange zien, op een plek waar de Nokia 3310 alleen KPN, Vodafone en Telfort wist te vinden. De M55 biedt verder prima mogelijkheden om handsfree te bellen. De luidspreker zorgt ervoor dat het gesprek ook in een drukke ruimte goed te volgen is en de microfoon is gevoelig genoeg om ook met achtergrondgeluid nog een vrij aardig gesprek te kunnen voeren. Overigens moet ten aanzien van de microfoon worden opgemerkt dat deze zich geheel onderaan de telefoon bevindt. Goedkope multifunctionele telefoonhoesjes van de markt zorgen er dus waarschijnlijk voor dat de microfoon wordt bedekt en dat een gesprek niet meer goed te verstaan is.
Connectivity
Zoals reeds vermeld beschikt beschikt de M55 niet over Bluetooth of IrDA. De enige manier om zonder bijkomende kosten rotzooi op je M55 te zetten is dus een datakabel. En helaas is die niet meegeleverd. Maar, gelukkig zijn ze niet al te duur. Voor rond de 12 euro koop je via Internet een seriële datakabel (C55/S55 compatible) die perfect werkt met de originele software die je gratis van de site van Siemens kunt downloaden. De Siemens Data Suite biedt verschillende functies, die ik nu kort bespreek.
Allereerst is het mogelijk om eenvoudig je adres- of telefoonboek te sync'en met je PC. Zowel importeren als exporteren is mogelijk vanuit de Siemens Data Suite, Lotus Notes en Microsoft Outlook. Op het screenshot'je is te zien hoe ik enkele namen in m'n adresboek op m'n PC heb geïmporteerd. En ja, de nummers zijn expres geblurred[/] :)[norml]
De volgende functie is een compleet messagecenter, waarmee SMS en EMS'jes kunnen worden verstuurd en ontvangen. De werking ervan is vergelijkbaar met elk e-mail programma en het voordeel boven gewoon SMS'en is natuurlijk vrij duidelijk; hoe handig T9 ook is, er gaat niets boven een normaal keyboard, als je toch thuis zit[/] :Y) [norml]
Ook ringtones luisteren, toevoegen en verwijderen gaat gemakkelijk. 't Enige nadeel dat ik heb kunnen ontdekken is, dat de Siemens Data Suite blijkbaar geen .wav accepteert. Die heb ik tot nu toe alleen nog op m'n telefoon weten te krijgen, door ze direct in het filesystem te zetten. Daarover zometeen meer.
De bitmap editor is dé tool die je als echte GSM-junk natuurlijk vaak gebruikt. Ok, om eerlijk te zijn, knippen en resizen doe ik gewoon met Photoshop, want dat werkt nou eenmaal veel makkelijker. Maar, met de bitmap editor zou je dus ook je plaatjes kunnen bewerken om ze als wallpaper, screensaver of operatorlogo in te stellen [/]:+[norml]
En dan nu de tool waarvoor ik de datakabel zelf het meeste gebruik: direct in het filesystem van je telefoon rotzooien. Alles is daar aan te passen (en eventueel ook te slopen, dus pas op). Met behulp van een third party tooltje, de S55 Colour Scheme Editor, is het zelfs mogelijk om files te maken waarmee je de kleurstelling van de GUI van je S55/M55 compleet kan aanpassen. Ook kun je hier eenvoudig Java-applets uploaden en is het mogelijk om complete 4bit, 16KHz wave files als ringtones te uploaden. Op zich zou je hiermee waarschijnlijk een backup van je telefoon kunnen maken, alleen ben ik er niet zeker van dat daarmee ook echt alle benodigde data wordt gedownload. Maar goed, even alles downloaden kan natuurlijk ook geen kwaad, dus waarom zou je 't niet gewoon even doen?
Hier de zojuist besproken Colour Scheme Editor, een heel handig tooltje dat hier te downloaden is. Op dit moment is het nog een bèta-versie, die overigens wel prima te gebruiken is.
In combinatie met een datakabel kan de M55 ook als GPRS-modem worden gebruikt. Leuk, maar natuurlijk vrij duur als je geen behoorlijke GPRS-bundel hebt. [/] :) [norml]Op de software is verder niets aan te merken, behalve dat er alleen een GPRS-profiel voor KPN Mobile beschikbaar is, klanten van een ander netwerk moeten hun config dus zelf instellen.
Conclusie
Siemens richt zich met de M55 duidelijk op het jongere publiek dat z'n telefoon vooral gebruikt voor het bellen, wat gamen en verder gewoon als leuk hebbedingetje. De tegoedbon voor vijf gratis ringtones en de standaard ingeprogrammeerde ringtonesites in de browser geven dit ook duidelijk aan. Het gebrek aan Bluetooth, IrDA en het feit dat er geen datakabel meegeleverd is, wijst er op dat de gebruiker eigenlijk wordt geacht om z'n ringtones, Java games, wallpapers, logo's en screensavers tegen betaling te downloaden.
Ook al biedt de M55 leuke communicatiefeatures, het is toch geen telefoon die je in combinatie met een PDA hoort te gebruiken. Het is een leuk stukje speelgoed en eigenlijk niet meer dan dat. En, voor de prijs van onder de € 200,- moet je ook eigenlijk niet al teveel verwachten. Qua features, displaykwaliteit en vooral design is er in die prijsklasse weinig dat aan de M55 kan tippen. Kortom, als je leuke een telefoon nodig hebt, koop de M55 en fiets meteen langs de markt om een datakabel te halen.
Voor wie 'm eens wil proberen, maar niet meteen tweehonderd euro over de balk wil gooien: hier kun je online met de M55 spelen: M55 Java Applet.
[ Voor 203% gewijzigd door intoxicated op 05-12-2003 13:39 . Reden: HTML was even op vakantie :? ]
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Deze review is hier te bespreken:
[rml][ Discussie] Review Siemens M55[/rml]
Het 'grote' topic over de telefoon zelf is hier te vinden:
Siemens M55 :9~
Verder zijn interessant:
Siemens S 55 :9~
[rml]Siemens S 55 :9~ [ deel2][/rml]
[rml]Siemens S 55 :9~ [ deel3][/rml]
Siemens S55
siemens s55 en sl55
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
En het geweldige Nedstat-tellertje 8)7
[ Voor 18% gewijzigd door intoxicated op 23-08-2003 15:05 ]
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
En op slot, hij stond er al ruim een maand :)
