Automatisch netwerkshare verbinden
  • 458 views sinds 30-01-2008
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ok, ik zal proberen het zo duidelijk mogelijk proberen te maken....
Ik heb op m'n netwerk een server draaien met Windows 2000 Advanced Server.
Nu heb ik daar een aantal netwerk share's op aangemaakt. Nu wil ik dat de client's (win XP) automatisch verbinding gaan maken... Niet dat ik de computers allemaal langs moet dus (zijn d'r maar 5 maargoed.. Het gaat om het idee ;) )
Ik heb al de search gebruikt enzo maar kom d'r echt niet uit...
Kan dit met een policy, zo ja, welke??
Of moet het met een script? En hoe werkt zo'n script??
* Apen-nootjes Hoopt dat iemand anders het wel weet want wordt gek van dat gezoek :(
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Crusader
  • Laatst online: 16-09 19:55
Crusader
Arc Nature
Login script, kun je per gebruiker ook instellen.
Script kan gewoon een cmd'tje zijn waarin je net uses uitvoert.
Helaas zie je dan bij inloggen wel een command prompt schermpje voorbijfietsen, maar ik denk dat er wel twiekertjes zijn die daar een oplossing voor hebben :P
Dat script zet je dan in de netlogon share van de server (of een andere plek waar de clients bij kunnen). Bij de gebruikers in AD kun je dacht ik gewoon het UNC pad opgeven naar het script (maar let dus wel op de rechten, ze moeten er bij kunnen).
[ Voor 33% gewijzigd door Crusader op 22-08-2003 17:09 ]
If it ain't broken, play with it till it breaks.
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 16-09 16:43
Wij maken ook gebruik van inlogscriptjes hier. Werkt prima.
Is idd gewoon met net use.
Kijk anders eens hier: http://www.kixtart.org/
Is eigenlijk heel makkelijk dus gewoon ff zoeken. :)
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
En die Net uses ziet d'r dan ongeveer zo uit??
NET USE \\Ad-Server\Vincent \X:
Dan zou hij dus \\Ad-Server\Vincent gebruiken als X:\ ??
Ik heb het al....
Syntax zou dus NET USE X:\Ad-Server\Vincent worden...
Nu nog uitzoeken hoe dat te koppelen aan een login script...
[ Voor 35% gewijzigd door Apen-nootjes op 22-08-2003 17:15 ]
  • Jimbolino
  • Laatst online: 11-09 10:27
Jimbolino
troep.com
net use x: \\server\share
om een loginscript te laten werken, moeten de computers wel inloggen op de domain controller....
[ Voor 67% gewijzigd door Jimbolino op 22-08-2003 17:13 ]
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
Jah schrijf een een batch script met net use gedoe, laat dit dan uitvoeren door dit c# script in een window van 1x1 pixel :)
(dit is wel de code voor in een dos-venster)
using System;
using System.Diagnostics;
class PingNietDos
static void Main(string[] args)
try
// #start a new process
Process p = new Process();
// #tells operating system not to use a shell;
p.StartInfo.UseShellExecute = false;
//#need this false to capture results in stdout
//#allow me to capture stdout, i.e. results
p.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
p.StartInfo.Arguments="";//extra argumenten hier specifiëren e:)
//#the command to invoke under MSDOS
p.StartInfo.FileName=@"C:\WINDOWS\system32\uwbatchscript";
//#do not show MSDOS window
p.StartInfo.CreateNoWindow=true;
//#do it!
p.Start();
//#capture results
string output = p.StandardOutput.ReadToEnd();
//#wait for all results.
p.WaitForExit();
// nie nodig et mag er juist nie opkomen :)
//#show results.
//Console.WriteLine(output.ToString() + " result");
catch (Exception e)
Console.WriteLine("Foutjeyh: "+ e.Message);
  • MADG0BLIN
Wij hebben het in een geval zo:
net use x: \\ip-server\home schijf gebruiker (wachtwoord gebruiker ) /user:domein\gebruikersnaam
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
aspfreakout.... Die code gewoon in een Batch bestand zetten?? Of moet dat nog compiled worden?
  • djluc
  • Laatst online: 16-09 18:52
Er is toch een policy run logon scripts hidden?
Waarvoor wil je dit eigenlijk gaan gebruiken? Is het redirecten van de map mijn documenten naar een locatie op de server niet genoeg? Dat snappen zelfs noobs nog.
Ik heb mij gebruikers trouwens AD geleerd, erg handig hoor. Ze kunnen ook zoeken enzovoorts, ineens een stuk minder vragen.
apen-nootjes schreef op 22 August 2003 @ 17:16:
Ziet het er uit als een batchfile? Lijkt me niet hè.
[ Voor 28% gewijzigd door djluc op 22-08-2003 17:18 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 22:23
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Loginscripts dus :z
NOFI hoor, maar je draait "Windows 2000 Advanced Server" en dan weet je niet dat je loginscripts kunt gebruiken en hoe die uberhaupt werken :? :/
Kijk ook eens op : http://www.kixtart.org/
Braaikamer - Smoke&BBQ
