Netwerk splitter ? Wat moet ik hier mee...
  • 256 views sinds 30-01-2008
  • Wijnbo
  • Laatst online: 12-09 16:45
Wijnbo
Electronica werkt op rook.
Hallo, ik heb een doos vol afgedankte onderdelen gekregen, waar dus ook hele zooi netwerktroep bij zat. Alles kon ik gebruiken, maar 1 vreemd ding snap ik niet. Er zit een RJ-45 splitter bij , dit houd dus in dat er 2 ingangen op zitten, en 1 uitgang. Hoe kan ik dit gebruiken? om 2 pc's op 1 netwerkkaart aan te sluiten ofzo ? De verbindingen lopen zo : Pin 1 van uitgang 1 zit aan pin 1 van uitgan 2 en pin 1 van de ingang. Enz.
Iemand enig idee?
  • Krypt
  • Laatst online: 07-09 16:35
Denk dat het een ISDN splitter is.. met zo'n simpel dingetje een netwerk splitten werkt niet..
Pvouput live
  • Wijnbo
Wijnbo
Nee zoiets dacht ik ook al 8)7
Maja, er staat Cat-5 UTP splitter op :?
  • lonkhuijzen
  • Laatst online: 00:04
lonkhuijzen
100% ADH
Een UTP kabel heeft 8 kabeltjes maar gebruikt er maar 4.
m.b.v 2 rj-45 splitters kan je 2 kanalen maken over 1 Utp kabel
Aan de ingang worden 2 netwerk kaarten via 2 kabels aangesloten op de splitter,
de splitter gooit ze dus over die ene kabel en aan de uitgang maakt splitter 2 er weer 2 kabels van.
Dit is b.v. handig als er een 2e compu komt te staan en je geen zin hebt om een switch/hub of 2e kabel te trekken.
Dacht zelfs dat het qua interferentie op 100mbit niet zoveel uitmaakte, maar met gbit snelheden moet je dit trucje niet gaan uithalen denk ik.
UTP heeft 8 kabeltjes waarvan Ethernet er maar 4 van gebruikt.. :Y)
Dank u
[ Voor 23% gewijzigd door lonkhuijzen op 22-08-2003 16:32 ]
5,85kWp 15x Sunpower Max3 390Wp OZO | live PV output | LabelA@‘78
Zulke dingen hebben we hier ook gehad, werkt best goed als je 2 pc's op het netwerk wil hebben, maar er maar 1 v/d 2 gebruikt, verder wordt het ook wel gebruikt bij digitale telefoon centrales, waarvan de toestellen ook 9 adreige rj45 aansluitingen hebben.
  • BN
  • Laatst online: 21-10-2024
BN
StonedKinG schreef op 22 August 2003 @ 16:25:
Meeste ISDN spul bij de Gamma (dat zeg ik!) en de Praxis is ook Cat 5 UTP
"Grandma was slow, but she was old....!!"
  • Wijnbo
Wijnbo
Hms heb hem net ff tussen mijn netwerk verbinding gezet, en het werkt :) Ga nu poging doen om andere pc aan te zetten en kijken wat ie doet... De andere uit natuurlijk... :)
  • Krypt
Pluk schreef op 22 August 2003 @ 16:26:
Een UTP kabel heeft 4 kabeltjes maar gebruikt er maar 2.
Pvouput live
  • Wijnbo
Wijnbo
Krypt schreef op 22 augustus 2003 @ 16:30:
Heej lol t werkt ook nog :) Heb nu 2 pc's op 1 netwerkkaart... handig :) alleen moet 1 van de 2 wel uitstaan, anders krijg k mooie ip conflicten e.d. (dôh) :P
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
wat je dus moet doen is aan beide kanten zo'n splitter zetten.
dan heb je dus 2 lijnen in 1 kabel.
  • Krypt
Dat gaat ook niet werken.. dat werkt alleen als 1e aansluiting de andere 4 aders gebruikt dan de 2e aansluiting op de splitter...
Anders krijg je het idee van 2 telefoons op 1 aansluiting.. kun je gezellig met elkaar lullen, maar een computer snapt dat dan niet echt..
Pvouput live
  • Frostbite
  • Laatst online: 10-09 20:41
Frostbite
Heb ik op mijn werk ook. 2 telefoonlijnen op 1 nummer.
Bel je 123456 (bijv) dan gaan er 2 telefoons af. S
Meestal zijn het informatie nummers.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
Dat werkt niet ;).
Die dingen zijn bedoelt voor de isdn telefoon.
  • lonkhuijzen
lonkhuijzen
100% ADH
Krypt schreef op 22 August 2003 @ 16:44:
Dat is ook de bedoeling, je moet dan wel 2 ip adressen tot je beschikking hebben.
Zodat 192.168.0.1 over kabel 1,2,3 en 4 gaan en 192.168.0.2 over 5,6,7 en 8 gaan.
  • Krypt
Andere ader paren is slimmer :) ; maar deze splitter werkt zo niet.. maw. is een isdn plitter :Y)
Pvouput live
  • lonkhuijzen
lonkhuijzen
100% ADH
Ah dat wist ik niet ging er vanuit dat deze splitter ingang 1 op ader1-4 zette en ingang 2 op ader 5-8 :)
Stom beter lezen |:(
StonedKinG schreef op 22 August 2003 @ 16:23:
[ Voor 55% gewijzigd door lonkhuijzen op 22-08-2003 16:58 ]
  • job
job
hmm, ik snap niets van die uitleg.
pin 1 van uitgang 1 zit aan pin 1 van uitgang 2 en pin van de ingang??? :?
  • Krypt
Is toch logisch.. ff andersom: pin1 van de ingang zit op pin1 van beide uitgangen... pin 2 van de ingang zit op pin2 van beide uitgangen.. etc etc..
Maw. dat ding is 1 op 1 verbonden..
Pvouput live
  • job
job
aah zo. 8)7
hmm, daar kan je inderdaad helemaal niets mee behalve aan je isdn telefoon aansluiten.
