Pro2: hoger dan 1.8V??
Hey all,
Ook ik heb een Duron 650 op een msi pro2 bord liggen. Nu heb ik er ook 133-geheugen op geprikt. Het setje loopt (tot nu toe) stabiel op 950 MHz @ 1.75V. sandra geeft dan 1.78V aan. Dit alles bij een temp van 38 graden onder het draaien van een DiVX. Nu heb ik geprobeert wat er gebeurt als ik naar de velbegeerde 1000 MHz ga. De handel boot wel, maar er wordt gemeld dat ik een 650 MHz Duron heb. Alles op 1.8V gezet, maar dat hielp niet. Ook was het niet stabiel.
Nu kan de spanning niet hoger! En dit terwijl de proc toch niet heter wordt dan 38, niet volgens mijn meter (sensor tussen de koelribben) en niet volgens het bios.
What to do?
Ook klaagt Sandra dat mijn AGP-bus te hoog staat (op 100 MHz.) De PCI zou op 50 MHz. staan. Maar ik kan nergens in het BIOS (of het boekje) vinden hoe je die waardes kunt beinvloeden. Wel dat je de geheugenbus op busclk of busclk+33 (=133 MHz.) kunt zetten.
Weet iemand raad?? Want als de handel daardoor niet op of over de 1000MHz wil...
da-Lynx
Dat sandra probleem is bekend . Dat proggie klopt voor geen meter . Het probleem met 1.8V maximaal heb ik dus ook en dat is ook meteen het enige minpunt aan dit bord . 950@1.775V , maar geen 1000 op 1.8V :(
  • The PyroPath
  • Laatst online: 27-08 07:20
The PyroPath
Go Tweak your ass off
hmmm als je een nieuwe bios haalt ben je van die host+33 klok af voor je geheugen, die kan je dna gewoon op 133 instellen kan je weer verder overklokken zonder je geheugen op het spel te zetten, mooi he :)
maar als mijn mobo op 1,8 volt staat dan word dat zelfs in de bios. 1,86 volt bij PC health menuutje, maar ik kom ook niet boven de 970 als ik de multipla op 10 zet krijg ik een zwart beeld bij het inschakelen van de PC :(
Breek je nek voorzichtig
