Alg uit WC krijgen?
  • 656 views sinds 30-01-2008
  • RommelD
  • Laatst online: 09-05-2022
RommelD
Stargate overheerscht!
Heb mijn WC setup een weekje proef laten draaien buiten mijn compu. Met alleen gedest. water. Maar nu is het water groenig geworden = alg vorming. Als de set in mijn compu gaat gaat er een 1:3 gedem. water:koelvloeistof in. Die koelvloeistof is tegen de algen.
Nu komt mijn vraag. Als ik het water er uit heb gepompt en nieuw water + koelvloeistof erin heb gedaan, is dan die algen troep weg? Of blijft het aan de binnenkant van de slangen en de binnenkant van de blokjes zitten? Is 1 keer met nieuw gedem. water spoelen genoeg om het weg te krijgen? Dus zeg maar een halve liter doorpompen? Er gaat 0.2 liter in het hele systeem.
Of zou het alg vanzelf weggaan als ik gedes. water + koelvloeistof laat draaien in de setup na een weekje ofzo?
X2 3800+@2700@1.67 volt@WC, 2*512 mb G-Skill PC3500 @ 245 2-2-2-5, Sparkle 7800 GTX@515-1400
  • Steefph
  • Laatst online: 27-10 21:32
Volgens mij hielp chloor er goed tegen.
Gewoon een tijdje laten doorpompen
Verdunt natuurlijk :p
[ Voor 14% gewijzigd door Steefph op 22-08-2003 15:35 ]
Alles is terug te redeneren naar 4
  • bredend
  • Laatst online: 13:40
die verhouding kan beter 3:1 worden, anders koelt het helemaal niet zo goed.
Je zou ook wat zeepsop er in kunnen doen. Of terpetine, spiritus. Maar geen thinner, en ook geen ammonia.
In de FAQ staat welke vloeistof je kan gebruiken als je je set hebt ingebouwd.
  • KneoK
  • Laatst online: 18:31
KneoK
Not in a million lightyears
Als je nou bijvoorbeeld je CPU blokje even ertussen uit haalt, dan heb je 2 slangetjes. Als je dan 2 emmers neemt, eentje met schoon water en een lege, dan laat je gewoon even het zooitje goed door spoelen.
Lijkt mij wel voldoende...
Gaming rig
  • RommelD
RommelD
Ik weet dat ik 3:1 gedem. water:koelvloeistof erin moet doen. Als je dan nieuw begint komt er geen alg in. Maar als er al alg in de slangenwanden zit. Gaat dat dan weg met dit mengsel? Lost het zeg maar op?
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Denk niet dat het gaat oplossen... Denk dat je veel moet spoelen.. Desnoods met chloor of een ander middel wat je slangen en pomp niet aantast... Zal een tijdje duuren maar gaat d'r wel uit hoor!
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
Nee, dat spul blijft redelijk goed zitten aan de binnenkant van je slangen/waterblok. Een behoorlijk sterke chloor(bleekmiddel)oplossing is wel in staat om dat spul weg te krijgen.
Je ziet het vanzelf aan je slangen :)
een visje kopen? ;)
Ik zou eens naar een winkel gaan met veel van dat soort producten en gewoon even vragen :)
Pak een dunne stuk, wind daar wat oude stof overheen en steek deze door je slangen.
Zo kun je heel makelijk de binnenkant 'poetsen'
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
hogedruk spuit erop ???? :P
Neem gewoon waterwetter ofzo dat gaat alg tegen dacht ik
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • RommelD
RommelD
Beetje jammer dat het niet oplost. Misschien dan maar effe een tijdje doorspoelen met kraanwater. Daarna nog beetje doorspoelen met demi water. En dan demi+koelvloe. mix erin. Beetje jammer dat alg :(
ik gebruik hier gewoon demi water en verder nix draait al iets meer dan een half jaar geen problemen geen algen of wat dergelijks :).
  • lordofthelints
  • Laatst online: 15-09-2025
lordofthelints
Evil_ivanhoe in former GoTlife
Wc eend gebruiken en eventueel onstane remsporen na gebruik direct verwijderen helps with me... :+
Moederborden..... Kunnen die in de afwasmachine??? || Specs, zie: http://specs.tweak.to/list/2481
heb voor m'n aquarium anti-alg spul, verkrijgbaar bij de dierenwinkel. zal ook wel werken in waterkoeling setups?
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Hoe krijg je trouwesn alg in je systeem ??
Ik draai al tijden met alleen demi water en heb helemaal nergens last van.
  • pSycho-Y2K
  • Laatst online: 01-04-2025
Evil_ivanhoe schreef op 22 August 2003 @ 17:53:
  • RommelD
RommelD
Ik denk dat het door mijn reservoir erin is gekomen. Die had ik wel een paar keer open gehad om te vullen en om te luisteren of ie veel lawaai maakte. Wat denken jullie?
  • da_rippah
  • Laatst online: 26-11-2021
Hehe, ik heb op mijn vakantiewerk vandaag heel wat kilootjes alg weg moeten halen :P
Maar idd zoals de meesten hier al zeggen zou chloor de trick moeten doen :)
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 30-09 21:18
*Grom* het eerste wat bij me op kwam waren die tabletten die je in de toiletpot gooit :{
Ik begin ontwenningsverschijnselen te krijgen ;(
* Mad_Demon is een tijdje terug van waterkoeling afgestapt
  • AirX
  • Laatst online: 17:57
AirX
Tweak Guru
ik zou geen Bleekmiddel/chloor gebruiken. Niet echt goed voor je sileconen slangetjes / ringetjes van je pompje. Je kunt oeverigens wel anitalg bij de locale vis en dier speciaalzaak krijgen. Even in je reservoir oplossen (als ik 2 tabletten op 5 L water moeten dan er natuurlijk 4 in doen ;), het moet helpen :)). En dan moet je een heel eind komen.
  • RommelD
RommelD
Ik moet dus aanstaande zondag mijn setup inbouwen. Dus dan moeten de slangen ook schoon.
Heb hier ook last van iets, maar geen alg, het is namelijk wit vooral in de slangen zie je dat het korreltjes zijn. Is dit gewoon kalk of is mijn alluminium blokje of radiator aan het vergaan ofzo.
  • RommelD
RommelD
Hoe lang draait je setup al? Misschien is het wel ruis van uit je radiator.
  • rimpeldinky
  • Laatst online: 14:19
rimpeldinky
nani?
mijn setup heeft een week gedraait met 60% chloor dus chloor is geen probleem hoor, ik had het om mijn radiator schoon te spoellen
*burp*
  • RommelD
RommelD
Ik had net effe gebeld met een vriend van me die al jaren in een dierenwinkel werkt. (waaronder ook vissen met je raad het al, aquariums) Hij zei dat er eigenlijk bijna geen alg kan onstaan in gedem. water. Dus het moet wel gewonen verontreiniging van het rad zijn. Dus ik ga gewoon effe alles doorspoelen en hopen dat alles weer normaal is.
ik heb ook ff een vraagje :)
Ik heb in mijn wc gewoon water gebruikt met anti corrsie middel is er dan ook nog kans op algen?
Alvast dank je wel :)
  • Mad_Demon
De kans op algen is er altijd wel. Hoe groot die kans is hangt af van de hoeveelheid en soort toegevoegde stof. Het is vaak een kwestie van domweg uitproberen.
Mochten er toch algen in komen dan spoel je het systeem gewoon even door (klusje van 2 á 3 uur) en je kunt weer aan de slag :)
Ik heb veel huis-tuin-en-keuken-middeltjes geprobeerd en ik heb niks gevonden dat echt effectief is tegen algen. Voor Koolance systemen kun je flesjes bestellen die je in een aantal liter kraanwater doet en beschermd tegen corrosie en groei van microörganismen. Die zijn volgens mij gewoon los bestelbaar dus je hoeft niet meteen een Koolance kast aan te schaffen :+
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Ik heb m'n WC setup vol met demi water gedaan, 1 cm van m'n reservoir ruimte gelaten en daarin antivries. (is heel klein reservoir, iets van 6x6 cm ofzo van boven) Nog geen algje gezien :)
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
