vermogen verhogen van baybus
  • zuipman
  • Laatst online: 21-09 13:35
Ik heb een probleempje. Ik heb een papst 172mm DC fan (type 6224) die 18 Watt vermogen heeft en een ingangs-spanning accepteerd van 12-28V
Deze fan wil ik aansluiten op een 6 kanaals baybus van frozencpu.com die ik via een inkoop actie heb gekocht (http://www.laupro.nl/ia/ia.asp?id=201&p=pi&pi=1994).
Deze baybus kan echter maar per kanaal 6W aan. Als ik de fan op 12 V zou willen laten draaien, trekt ie volgends mij te veel vermogen.
Mijn berekening is als volgt:
Vermogen/max volt = amperage
18/28 = 0.643A
volt * amperage = vermogen
12*0.643 = 7.72W
Ik weet niet of de fan net zo veel stroom trekt als is op een lager voltage loop maar dat neem ik maar even aan. Ik weet ook niet of deze berekingen kloppen :S
Maar hij trekt iig meer dan 6W.
Hoe kan ik het vermogen van mijn baybus vergroten......??
Pc gamer
  • zuipman
hmmmm, ik heb eens gekeken op de frozencpu pagina en daar staat iets heel anders dan in de handleiding nl. 8 watt per kanaal..... Dan kun het dus wel! Probleem is opgelost :D
Maar ik zou eigenlijk nog wel graag willen weten of mijn berekingen een beetje klopten en hoe je het vermogen van een baybus kan vergroten
Pc gamer
  • jwbagger
  • Laatst online: 02-10 10:18
jwbagger
is die 8 watt specificatie die je nu hebt gevonden geen tijdelijke piek die de baybus toevallig aan zou kunnen?
Als ie op 28V 8W is, dan is ie op 12V maar 1,44W
  • Ibex
  • Laatst online: 19:09
Ibex
^^ met stom.
desnoods bereken je ff wat het maximum voltage mag zijn voor de fan om onder de 6W te blijven en maak je dan een schakeing met weerstanden.
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
  • zuipman
Verwijderd schreef op 22 August 2003 @ 15:36:
op 28 V is ie 18W......
Pc gamer
  • zuipman
Ibex schreef op 22 augustus 2003 @ 15:44:
En hoe doe ik dat??
Pc gamer
zuipman schreef op 22 August 2003 @ 15:57:
Nou, dan is ie 3,3W op 12V .
  • Ibex
Ibex
^^ met stom.
nou, als ik reken volgens jouw manier: X*0.643=6W >> X=9.33 m.a.w. dan jou je ventilator op maximum 9.33 volt mogen draaien, dus dan moet je weerstanden zetten tot je maar 9.33 van de 12 meer overhoudt
  • zuipman
Verwijderd schreef op 22 August 2003 @ 18:54:
Hoe bereken je dat??
Verkleint de stroom ook met 12/28? Dan komt er idd 3,3 W uit
[ Voor 18% gewijzigd door zuipman op 22-08-2003 19:28 ]
Pc gamer
P = U * I
U = I * R
P=vermogen in Watt
U=spanning in Volt
I=stroom in Ampere
R = weerstand in Ohm
Berekening:
18 W / 28 V = 0,642857143 A
28 V / 0,642857143 A = 43,55555556 Ohm
12 V / 43,55555556 Ohm = 0,275510204 A
12 * 0,275510204 A = 3,306122449 W
De weerstand van de ventilator blijft gelijk.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2003 20:14 ]
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
Mja, je zou een nieuwe controller voor die ene fan kunnen maken en op het draaiknopje aansluiten..
Ik heb wel eens gehoord dat die baybussen met LM317's zijn samengesteld en die trekken maar 1,5 Ampere. Door nu een controller te maken rondom het grotere broertje van de LM317, de LM350 die wel 3 Ampere kan hebben, zou je een zwaardere fan hiermee kunnen aansturen. Een redelijke hittespreider erop plaatsen en je hebt een controller die makkelijk je fan kan aansturen :)
Use the Search Luke...
  • Sine
  • Laatst online: 12:09
Het zal idd niet gaan over de stroom die de regelaar kan verwerken maar meer over de warmte die de regelaar moet dissiperen
Maar 1,5 W meer dan opgegeven zou ik niet bang voor zijn, als je echt zeker wilt zijn schroef je er een stukje alu tegenaan als koelplaatje.
Maar aangezien je fan maar 3,3W verbruikt hoef je daar ook niet wakker van te liggen :)
waar ik wel naar zou kijken is de minimale spanning waarop de fan nog ronddraaid, het zou jammer zijn als ie net ff onder de 12V stopt
Repareren doe je zo.
In een hoop reviews zie ik staan: 8W, echter kan ik niet zien welke regelaar ervoor gebruikt is. Eventueel kun je de regelaar nog voorzien van koelplaatje.
  • zuipman
Verwijderd schreef op 22 augustus 2003 @ 20:10:
P = U * I
U = I * R
Och, natuurlijk. FF 1 wetje vergeten 8)7
Thanx!
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2003 18:06 ]
Pc gamer
