Probleem met paralel poort
Oke de topic titel is een beetje vaagies, maar goed het zit zo me opa heeft dus een oud pctje een p1 200Mhz 32Mb intern nou heeft hij een nieuwe printer gekocht die werkt via paralel en usb.
Nou werkte hij al met een scanner van Canon die op de parale poort werkt,dus dacht ik laat ik een usb pci kaartje kopen zo gezegd zogedaan maar dit werkte dus niet in dit ouwe ding kreeg geen beeld meer.
Heb dus de usb kaart omgeruild voor een paralel pci kaartje deze ingebouwd en de printer + ouwe scanner aangesloten, maar nu volgde het volgende probleem als ik ze beide aansluit werkt het niet goed als ik opstart krijg ik geen beeld meer na het boot scherm dus heb ik een van de apparaten losgetrokken van de paralel poort die er standaard al op zat nu werkte de pc wel goed windows start normaal op en alles, dus ik denk laat ik de printer is aansluiten tijdens windows en nu werken allebei de apparaten wel goed.
Wie kent dit vage probleem en heeft er maybe een oplossing voor.
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Dat heb ik ook eens gehad.
Dus met die extra parallel kaart erin werkt het goed,
zolang je er niets op aangesloten hebt.
Want dan krijg je geen beeld met aanzetten.
Wat ik toen gedaan heb, is die scanner en printer verwisselen,
en in windows de scanner en printer van poort gewisseld.
Toen werkte het weer goed.
Wat ook kan werken, is de stekker van de scanner 180graden verdraaien,
dus dat hij andersom in het stopcontact gaat.
Wat ook gegarandeerd werkt, is een ISA paralell kaartje nemen
in plaats van een PCI kaart.
Die moet je tweedehands kopen, want die worden niet meer gemaakt.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je ook rekening gehouden met IRQ conflicten bij LPT poorten en de OS-ondersteuning van USB :?
Heb nu dus maar een isa paralel kaartje voor hem aangeschaft maar deze zou plug&play moeten zijn maar dat werkt dus niet t'is echt triest maar goed hoe als ik naar nieuwe hardware gaat enzo dan vind hij hem ook niet what the f0k! is het probleem denken jullie ik kom er ff niet meer uit met dit ouwe pleuris ding maar goed het is me opa en wil dat ding toch voor hem repareren
  • cjdijk
cjdijk
Verwijderd schreef op 23 August 2003 @ 10:05:
Zo'n oude isa parallel kaart werkt juist altijd probleemloos.
Je ziet hem direct in je bios verschijnen.
Dus even opletten bij dat dos schermpje waar o.a. je harddisk genoemd wordt,
daar staat ook een rijtje met parallelle en seriele poorten.
Er zouden dan twee adressen moeten staan bij parallelle poorten.
Wat je WEL moet doen is windows even naar nieuwe hardware laten zoeken.
Over het algemeen zijn ze namelijk juist NIET in windows plug en play.
Soms kan het nodig zijn met behulp van jumpers een vrij interrupt of adres in te stellen,
maar meestal is dat niet nodig, gezien bij een conflict je on-board parallelle poort
vanzelf op een ander adres of irq gaat staan.
Kan je even een plaatje posten (van de isa kaart)?
Ik ken de meeste wel uit mijn hoofd.
En even opletten wat het opstart schermpje precies zegt?
Meestal staat het rechtsonderaan.
Je kan de pause knop gebruiken om het opstarten even te pauzeren.
Het gaat om deze kaart:
http://www.sunix-gmbh.de/.../isaio/parallel/4004a.htm
jumpers staan nu Mode: ECP+EPP Address: 378h IRQ: 5 DRQ: 3 en Dack: 3
ik heb dus nog niet naar opstart scherm gekeken en als ik in windows dus nieuwe hardware doe en dan ga zoeken dan vind hij hem niet
IRQ lijkt volgens mij goed te staan want dacht dat IRQ 5 voor LPT 2 was maar goed if i'm wrong correct me
  • cjdijk
cjdijk
Verwijderd schreef op 25 augustus 2003 @ 14:21:
Ik zou persoonlijk adres 278 gebruiken.
IRQ 5 en DMA 3 is ok. Je geluidskaart gebruikt meestal DMA 1,
en gaat meestal op een hoog IRQ (hoger dan 9) staan als het een PCI kaart is. ;)
Vroeger had je inderdaad van die Hercules (monochrome) grafische kaarten
met daarop een parallelle poort LPT1 met adres 3BC.
Alleen sinds de introductie van parallelle poorten
die geintegreerd zijn op een moederbord
staat LPT1 over het algemeen op 378, Irq 7. :?
Maar toch zou ik even kijken in je eerste opstart schermpje,
dat wat je ziet voordat hij begint met "Bezig met opstarten..."
Daarboven zie je zo'n "dos" schermpje met zo'n lijn eromheen,
waarbij over het algemeen rechtsonder de lijst met gedetecteerde poorten. :)
Als het niet lukt het opstarten te pauzeren met de pause knop,
kan je evt een kale bootflop maken en daarvan opstarten.
Dus format a: /s (Je krijgt dan geen autoexec.bat/config.sys,
waardoor je direct slechts een A: prompt krijgt,
en dus goed het bovenstaande schermpje kan lezen. B)
Slotje :)
Ik ben er dan eindelijk uit heb dus de interne paralele poort op IRQ 7 en 378h en het kaartje op IRQ 5 3BCh
  • cjdijk
cjdijk
Verwijderd schreef op 25 August 2003 @ 16:06:
Slotje :)
Mooi. :)
Dat kan idd. ook 3BC, dan wordt je losse insteekkaart LPT1,
en je onboard parallellekaart LPT2.
Als je hem op 278 zou zetten blijft die onboard LPT1
en wordt de losse kaart LPT2.
