Procfan zuigen ipv Blazen?
  • 46 views sinds 30-01-2008
  • Jarlian
  • Laatst online: 09-09 21:01
Hey mensen.
Kon weinig vinden in de search vandaar effe een postje.
Ik zat te denken over het verschil van zuigen en blazen van de procfan. Het lijkt mij logischer die fan te laten zuigen en de warme lucht zsm buiten te case te leiden met behulp van een ductje. Zo voorkom je (nogmaals naar mijn idee)dat de (opgewarmde) lucht meerdere malen langs je proc op komt en je case langzamerhand opwarmt. Zijn hier mensen met ervaring? Kun je je fan makkelijk de andere kant op laten toeren? (kwestie van + en - omdraaien) en is de airflow dan evenveel? Ik hoor mensen over materialen varieerend van plexi en karton. Maar het leek mij handiger een isolerend materiaal te gebruiken. Plz share your thoughts.
"Never argue with a fool. He will only drag you down to his level and beat you on experience."
  • 418O2
418O2
u mad?
Zoeken naar fan blazen zuigen cpu
157 topics
Me dunkt dat je je antwoord daar wel vindt
Jarlian schreef op 22 augustus 2003 @ 13:05:
Kun je je fan makkelijk de andere kant op laten toeren? (kwestie van + en - omdraaien) en is de airflow dan evenveel? .
Ja moet je de fan omdraaien |:( en de airflow blijft gelijk als je hem omdraait. Verwissel + en -, dan neemt je airflow met 100% af
[ Voor 44% gewijzigd door 418O2 op 22-08-2003 13:09 ]
  • digital8
  • Laatst online: 05-01 10:52
De + en - kun je niet omdraaien, je kunt wel de fan zelf gewoon ff omdraaien...
  • Kakaroto
  • Laatst online: 12:44
lijkt mij onlogisch..
teneerst: dan moet de fan wel heeeel snel roteren om genoeg lucht weg te blazen.
tentweede: neem gewoon een in/out take fan, dan krijg je voldoende verse lucht binnen.
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Zelf testen is de enige oplossing: fan blazen > normale temp, fan zuigen > hoge temp, dan is fan blaze beste om te doen. En als er andersom een hogere temp gemeten wordt, dan is fan zuigen het beste. Er zijn miljoenen pc-configs mogelijk, inclusief koelindelingen, dus alleen zelf testen en meten kan in dit geval de oplossing bieden. En check de searchlink die Catch22 geeft, daar staan ook een aantal handige topics hierover tussen. Zoekertje, dus dicht.
LinkedIn
Instagram
