zelf een Infrarood ontvanger maken?
  • 207 views sinds 30-01-2008
  • Xenomes
  • Laatst online: 05-10 22:17
Hoi,
Heeft een van de tweakers ooit wel eens een Infrarood ontvanger gemaakt voor zijn pc aangesloten op de com poort?
Zoja zou je dat schema met ons willen delen.
Dan kan ik weer lekker prutsen.(zal het meisje blij mee zijn)
Het is de bedoeling dat hij voor de dvd met hollywood+ gaat werken ik heb al een programmatje remote.... en nog wat. Die kan namelijk veel verschilende afstandbedieningen aan.
*D Groetjes GoGo *D
  • zaadstra
  • Laatst online: 20-10 20:32
zaadstra
Überprutser
Er stond laatst in de C't een heel uitgebreid artikel over deze stuff, compleet met links en softeware....
Ik kan zo gauw niet vinden welk nummer, probier hier zelf maar eens...
http://www.fnl.nl/ct-nl/archief_index.html
Ok zelf al gedaan:
hier heb je wat links >:)
042-047: Pinguïns met een (infra)rode blik
Je Linux-pc op IR-afstand bedienen
Christoph Bartelmus
Iedereen kan met eenvoudige middelen zijn Linux- of Windows-pc in een op afstand bedienbare
multimedia-machine veranderen. Alles wat je daarvoor nodig hebt is een vrije seriële poort,
elektronische componenten voor minder dan 10 gulden, een gewone infrarood-afstandbediening
en de passende software voor Linux.
Literatuur
[1] LIRC-project homepage: http://fsinfo.cs.uni-sb.de/~columbus/lirc/index.html
[2] LIRC-plugin voor xmms:
http://download.sourceforge.net/LIRC/lirc-xmms-plugin-1.0.tar.gz
[3] CD-functies voor irmp3: www.dpotter.com/irmp3/files/contrib/irmp3-cd.tar.gz
[4] Knawtv: [url="http://www."]http://www.[/url] strusel007.de/linux/xawtv/
[5] LC-DAT-homepage: http://aelix.csiastate.edu/LCDAT/index.shtml
[6] MP3-O-PHONO-project: www.softtlab.ece.ntua.gr/~sivann/txcontrol/
Het stond dus in nummer 11-2000.
http://www.fnl.nl/ct-nl/archief2000/ct2000-11/abstracts_index.htm
Veel plezier ermee ;-)
  • Myrdhin
  • Laatst online: 23-10 13:52
Check maar eens www.lirc.org
Daar staat wat je zoekt aan hardware.... Er is ook een lirc versie voor Windows naar mijn weten... Gewoon ff zoeken...
[Edit]
Heheheh... iemand was me net voor.....
  • picobyte
  • Laatst online: 28-08 11:54
picobyte
MhIHIHI!
Ik heb ooit wel eens wat gemaakt voor een vriend met een laptop, kon hij naar zijn PC beamen :)
Maaruh tegenwoordig verkopen ze daar hele mooie standaard blokjes voor(laatst gezien voor fl30,-) incl wat softe warez.
Zelf solderen heeft in mijn ogen dan weinig nut meer :(
Powered bij meergranenbrood.
  • Xenomes
Bedankt he ik heb wat gevonden het is wel een lpt maar dat maakt niet uit denk ik! als ik hem tussen mijn printer kan aansluiten.
Ps. hier is het schematje.
Afbeeldingslocatie: http://home.jtan.com/~jim/winlirc/receiver.jpg
Dit is een makelijk schematje !!
en je heb er niet veel spullen voor nodig.
Maar ik ga het toch weer moelijk maken. ik wil een kabel van +/- 10M aan maken maar ik ben bang dat dan het sinaal verloren gaat. mijn pc staat boven en ik wil van uit beneden de pc bedienen.
Dit is de homepage waar het vandaan komt.
*D Groetjes GoGo *D
  • Dezjay
  • Laatst online: 21-10 16:12
tis wel een seriele hoor !!! tis alleen een grote en nie zon kleine...
parralel is namelijk male connector :)
maar wat kun je der mee.... winamp etc besturen ?
  • Wirf
  • Laatst online: 22-10 14:35
Gogo:
dat is geen paralelle aansluiting, maar een 25 pins seriele aansluiting (oude standaard)
Ik ben zelf ook al een poos bezig met het maken van zo'n ontvangertje, maar het is me tot nu toe nog niet gelukt (dr staat een fout ergens op een homepage die de LM7805 verkeerdom weergeeft... maar ik heb in ieder geval nog een fout ergens anders zitten) :z
laat me het ff weten als je "vast" zit of (beter) als je hem klaar hebt.. misschien kunnen we elkaar helpen?
Wirf
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • Xenomes
Teering he jullie hebben nog gelijk ook. LOL
Hij is wel serieel, dus dat is een probleem minder (van de printer). dan is het een kwestie van de pootjes om zetten naar de goede. (moet tedoen zijn) En zeker als het gelukt is of als ik vast zit roep ik wel.
zou het tedoen zijn om die kabel teverlengen (ik ben bang van nie.)
*D Groetjes GoGo *D
  • Wirf
Ja hoor, je kunt gewoon naar een computerwinkel gaan en daar een serieele verlengkabel halen (wel ff opletten dat je een 1:1 kabel haalt en geen nullmodem kabel)
Wirf
en oh ja, je kunt beter niet dat ding van http://home.jtan.com/~jim/winlirc/ gaan nabouwen, die gebruikt namelijk weerstandjes ipv een voltage regulator..
http://www.wh9.tu-dresden.de/~heinrich/lirc/ heb ik gemaakt, alleen moet je hier dus de LM7805 omdraaien (LET OP)
Wirf
  • Xenomes
Oke dus de eerste vergeten we en dan gaan we deze maar maken als hij beter is maakt het niet uit.
Dus de 78L05 moet omgedraait worden. dat is niet zo moeilijk (toch).
Maakt het nog verschil uit dat deze voor linux is. hardware is Hardware.
De kabel die ik wil gebruiken is een UTP kabel (stukje van mijn werk mee genomen) waar van 4 kabeltjes voor audio dus nog 4 over, he ik heb maar 3 kabeltjes nodig voor IR dus dat gaat. (ps UTP, geeft trouwens een goed kwalitijd door. dus mischien voor com ook?)
  • Wirf
hmm.. UTP..
tja, zou wel moeten kunnen.. denk ik
maar toch lijkt me het veiliger om dat niet te doen, die IR ontvanger klooit met 12 volt, en ik weet niet of dat zo fijn is om langs je audio signaal te laten lopen...
maar what the heck, we zijn toch tweakers?
Wirf
  • Wirf
Hardware is hardware, inderdaad, deze versie geeft alleen een stabieler voltage aan de IR ontvanger (dus niet dat als je je fans aanzet dat dan opeens je IR ontvanger doorbrand)
Wirf
  • Xenomes
Dat bedoel ik zo af en toe een beetje rook in de computerkamer is niet zo erg!
Pas nog gehad met die ledje ic 4017 ging roken en stinken! iets niet goed gedaan denk in? Maar ja niks aan tedoen.
Ik hoop dat het gaat want ik heb al genoeg kabels naar beneden lopen 1 UTP 3x Coax (1 voor tv, 1 netwerk en 1 kabel tv) 1 Telefoon. dus nog een erbij wordt ik GEK van de kabels (LOL).
  • Wirf
aha.. ook al bezig geweest met die looplichtjes? wil ik ook nog gaan doen, samen met die temperatuur-controlled fans
dus 1 printplaatje met IR, ledjes en temp.controlled stuff in mn computer.. hopen dat dat allemaal werkt..
hoe lang zijn eigenlijk die kabels die je wilt gebruiken voor IR?
Wirf
  • Xenomes
Wil je dat echt weten.
ze.. ze .. zijn 10 Meter!! Lang he.
  • Dezjay
ja maar welke software werkt der nou mee dan ?
wa kun je der mee?
zou je hem ook kunnen aansluiten op het IR poortje op je mainbord ?
  • Wirf
hmm.. 10 meter? best veel.. ik hoop dat het lukt, meer kabels leggen is ook niet echt fijn.. (zelf ook 2x UTP, 2x coax en 2x tv liggen :( (ik heb schijnbaar de kamer die het meest in het midden ligt ofzo))
wat probeer je eigenlijk te maken? mp3 speler? wel tof, want je hebt zo geen last van computerlawaai
Wirf
  • Xenomes
Ir poort heb ik nie.
Remote selector kan er mee werken. B.v. DVD's aansturen.
Ik wil mijn dvd aansturen via ir lekker makelijk. en inderdaad geen computer lawaai!!!
  • Xenomes
nog even terug komen op dat ene schema, die onder delen zijn die makelijk verkrijgbaar?
Ik weet wel een zaak waar ze best weel hebben maar of ze SFH5110 Hebben weet ik niet.
*D Groetjes GoGo *D
Ben zelf een stand-alone mp3 speler aan het bouwen. En ik bestel m'n spulletjes gewoon bij CONRAD. http://www.conrad.nl/ . Wordt bij je thuis afgeleverd en het is niet duur.
  • Dezjay
Werkt dat ding dan met alle afstandsbedieningen ? heb geen zin in nog een
  • Xenomes
Volgens de papieren zou hij voor alle afstandsbedieningen zijn !!! Mits het programmatje het aan kan.
*D Groetjes GoGo *D
  • Wirf
Ik heb al mijn stuff gehaalt bij Display elektronika in enschede, goeie zaak, alleen zijn ze dicht als ik vrij heb :( (ze zijn open van 9:00-17:30)
Wirf
  • Xenomes
Op vrijdag 01 december 2000 10:50 schreef Wirf het volgende:
Hier bedoel je pootje 1 en 3 omdraien toch mee. (even schekken)
  • Wirf
ja,
op die pagina staat de 78L05 met de ronde kant naar boven, hij moet naar beneden wijzen.
zie anders ook de mailing list op die pagina, zoek naar "Serial receiver problem" (yup, dat ben ik) staat onderaan ergens.
Wirf
  • Xenomes
Hoi Wirf,
Werk jij ook met windows '98 en remote selector?
En ben je er tevreden over.
  • Wirf
Hoi GoGo (beetje laat om dat nu te doen he ;))
Nee, ik gebruik geen Windows (niet hiervoor in ieder geval) en zoals ik al eerder zei.. hij doet het bij mij dus nog niet :(
misschien dat ik een SFH5111 heb (die hebben de pootjes verwisseld (ja, 1 en 3) ga ik binnenkort ook testen)
ik heb trouwens al wel signalen ontvangen, maar dat wat omdat ik een beetje kortsluiting maakte met mn voltmeter, maar ik heb dus nog helemaal niets nuttigs met dat spul gedaan (helaas)
Wirf
  • Xenomes
Hij moet bijna wel werken onder windows het is een stukje hardware en hij gebruikt de zelfde pootjes als zijn windows vriend. We gaan het gewoon probeerden.
  • Wirf
Ja, ik denk ook wel dat hij werkt onder windows, de windows versie is immers een imitatie/kloon/port (kies je favo term) van de linux versie.. vandaar ook de namen (lirc en winlirc)
Wirf
  • Xenomes
Ik ga vanavond maar eens winkelen bij de electrozaak!
Jullie horen nog wel of het gelukt is.
  • Wirf
Graag!
dan ga ik vanavond ook ffies mn SFH5110 omdraaien, kijken of dat helpt
Wirf
  • Xenomes
Als hij maar niet kapot is !!!
  • Boogie-Man
  • Laatst online: 04-03-2024
Waar haal ik dat programmatje vandaan?
  • Wirf
Op vrijdag 01 december 2000 15:26 schreef Boogie-Man het volgende:
Voor linux: www.lirc.org
Voor Windows: Zie de winlirc site die eerder genoemt werd (ik? lui? hoezo?)
Wirf
  • Xenomes
http://www.visualdomain.net/files/remselec174.exe
En hier het programmatje !!!!
*D Groetjes GoGo *D
  • Wirf
Owww, DAT progrogrammaatje :z
  • Boogie-Man
Op vrijdag 01 december 2000 11:30 schreef Wirf het volgende:
Wirf
Heb je van die temperatuur-controlled fans ook een schema:?
  • Wirf
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Mmmmmmmm, Conrad heeft voor temp gestuurde meuk een standaard SMD Printje.
Blz. 501 van de 2001 Catalogus, Art. nr. 11 80 28-24
And The Only One
  • Wirf
Diamon:
Wist je dat Packard Bell ook hele goede kant-en-klaar computers maakt?
  • Boogie-Man
Op vrijdag 01 december 2000 21:44 schreef Wirf het volgende:
Diamon:
uhhhhhhhhh:?
  • Xenomes
Zucht....
Ik lekker aan het solderen geweest. werkt hij niet. Denk dat ik de verkerede IR-ontvanger heb want met programatje vind ik wel waarde maar die zijn zo verschillend van elkaar! dus dit moet ik maar veder uit zoeken.
Ik weet niet of iemand anders nog gelukt is.
*D Groetjes GoGo *D
  • Wirf
um... ik weet niet helemaal wat je bedoelt.. maar ik denk dat je nu zegt dat je wel signalen ontvangt, maar dat die niet herkent worden? Als dat zo is moet je de codes van je afstandsbediening nog "leren" aan het programmatje.
en wat mijn ontvanger betreft.. omdraaien heeft geen zin.. :-( ik heb alweer een nieuwe SFH5110 liggen, maar die heb ik nog niet geprobeerd (ik was nog bezig met de ledjes ;-)
Wirf
  • Xenomes
Ik heb een programmatje gedownload waar mee je remote controle kon testen. Hij laat de codes zien die hij door krijg. maar de waarden zijn zo verschillent dat hij geen symotrie ziet. maar als ik het licht uit doet krijg ik wel minder codes dus ik denk dat mijn ir ontvanger stuk is of niet goed! want ik heb een andere type dan van internet maar welk type weet ik niet het staat er niet op namelijk :( maar ja niks aan tedoen.
  • Wirf
eeehh... staat dat niet toevallig op het bonnetje van de zaak waar je dat spul hebt gekocht? (bij mij wel namelijk)
Wirf
  • Xenomes
Bonnetje ik heb geen bonnetje gekregen bij de electro zaak! :(
Ik heb trouwens nog een andere gevonden.
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/SiliconValley/Sector/3863/uir/Images/ir12b_schematics.gif
  • Wirf
Ja, die heb ik ook gezien.. alleen lijkt me die helemaal kut om te maken..
bovendien heb ik geen PIC-programeer-ding.. (hoe die krengen ook heten)
ik ga vanavond nog ff die nieuwe SFH5110 proberen, maar als die niet werkt, kap ik er mee.. (ok, dat zeg ik ook al een paar weken)
Wirf
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Diamon:
Tissssssssss, ga effe naar een ander forum, en zoek eerst maar eens op wat Tweak(ers) betekend.
Mocht je dat weten, mag je hier weer een poging ondernemen.
Packard Bell aka, pak de telefoon en bel de Helldesk
And The Only One
  • lytjepole
  • Laatst online: 13:46
lytjepole
Schier?
Wirf,
weet je zeker dat je de goeie IR-ontvanger gebruikt, hij moet namelijk op 38Mhz werken, aan het typenummer te zien werkt ie op 110Mhz, dan doet ie het niet.
In het Schema hierboven staat dacht ik een 36Mhz ontvanger, die pakt het signaal van de Ab waarschijnlijk wel,
Trouwens als iemand geinteresseerd is in de exacte bestelnummers van conrad voor de onderdelen wil ik ze zo wel ff posten
[Did you know... ... that 35% of statistics are made-up?]
  • Neman
  • Laatst online: 21-10 10:37
Neman
Een uit de lucht gegrepen naam
Wie heeft dat vage muziekje gepost :?
  • Wirf
Lytjepole:
Had ik al verteld dat het een SFH5110-36 is?
dus wel voor 36 KHz
bedankt voor de hint in ieder geval
Wirf
  • lytjepole
lytjepole
Schier?
wirf,
dan heb je ook gelezen dat meeste ab's werken met 38Mhz,
ik heb bij conrad de TSOP1738 besteld en dat werkt perfect.
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 19-10 14:11
Holderder de boder we hebben een koe op zolder
LOL :P
  • Boogie-Man
Op maandag 04 december 2000 20:38 schreef lytjepole het volgende:
Wirf,
Doe eens gek! ;)
  • lytjepole
lytjepole
Schier?
IR-ontvanger TSOP1738: 171077-62
diode 1n148: 162280-89spanningesregelaar: 174220-62
weerstand 4k7: 404128-89
elko 10uF 16v: 471640-89
condensator 0.1 uF:481610-89
sub-d connector: 742082-89
Dit zijn de onderdelen die je nodig hebt voor IR-ontvanger als beschreven in de CT van november
  • Xenomes
En now hopen dat hij werkt! Er zal er toch wel eentje zijn die werkt.
maar dan moet je wel even linken of even plaatje plakken !!!
*D Groetjes GoGo *D
  • Wirf
Conrad verstuurd toch niet onder de 35 piek?
of heb ik dat (alweer ;)) verkeerd begrepen?
Wirf
  • Dezjay
Dit is wel geinig maar lijkt mij wel handig om er een te maken voor de aansluiting op je mainbord ?
zijn daar ook schema's van ?
  • Wirf
tja, die aansluiting op je moederbord...
heb ik ook al naar gekeken... je hebt in ieder geval al +5 volt en GND, dus de voltage regulator en zooi kun je al weg laten.
dat heb je nog DCD (dacht ik) nodig... en daarvan weet ik dus niet of die erop zit...
maar anders kun je ook gewoon twee draadjes van serial (DCD en RTS (denk ik, te lui om het nu meteen op te gaan zoeken)) nemen, daar een 4,7K weerstand tussen, dan 5V en GND aan je IR detector, en data weer terug naar DCD..
zo heb je wel een stuk minder onderdelen nodig, ja... maar of het nou echt handig is...
Wirf
  • Dezjay
lijkt mij wel handig :)
Wil namelijk geen extern ding hebben wil dat gavle in me kast hebben (voorkant niet natuurlijk :P )
Komt bij dat ik maar 1com poort gebruik en andere heb gedisabled voor irq's
  • Wirf
ja, ik wil dat ding ook in mn kast hebben, maar ik ga (als het me ooit nog lukt om dat ding te maken :() gewoon een serieele kabel terug mn kast insturen , naar de voorkant heen..
Wirf
  • Dezjay
ja da vin'k nix... vind dit gewoon een elegantere oplossing... zal eens ff kijken of ik wa ken vinden
  • Xenomes
Ik zal dan maar weer apart doen ik wil hem 10 meter van mijn pc hebben! dan kan ik mijn pc in de andere kamer zetten en dvd kijken in mijn huiskamer zonder fan geluid. maar nu nog een werkende ab ontvanger maken! Zucht.
*D Groetjes GoGo *D
  • Wirf
Gogo: leuk idee, moet je alleen wel 10 meter ruimte hebben ;) heb ik dus niet, als arm studentje zijnde..
in de kast is ook makkelijker voor lanparty's
nouja.. maakt ook niet uit..
Wirf
  • Xenomes
Kan dat!
een ir-ontvanger uit een kapote tv slopen.
En die in de plaats zetten van de verkeerde ir-ontvanger die ik gekocht heb. die is zeker weten 36Mhz of was het nou 36Hz. en je heb gelijk een ab! Is mischien ook een oplossing.
Ps. ik ben a techinche.......
*D Groetjes GoGo *D
  • Wirf
ja, ir ontvanger uit tv slopen moet denk ik ook wel kunnen..
maar kijk van te voren wel ff naar de pinout.. check gelijk ook ff het voltage (pas op dat je jezelf niet frituurt) als de uitgang van de IR detector standaard (zonder signaal van de ab dus) op 0 volt staat, moet je de weerstand tussen DCD en RTS (dacht ik) weglaten.
Wirf
  • Wirf
het is zelfs 36Khz
Wirf
  • Xenomes
Op dinsdag 05 december 2000 11:32 schreef Wirf het volgende:check gelijk ook ff het voltage.
Dit moest toch 12v zijn of was het nu 5v.
En het was 36KHz.
Ps. ik heb een goed geheugen alleen niet zo lang!!!
*D Groetjes GoGo *D
  • Wirf
ja, de serieele poort levert inderdaad ongeveer 12 volt... maar de IR detector heeft 5 volt nodig, vandaar ook dat die 78L05 er in zit (die maakt er 5 volt van)
dus serieele poort: 12 volt
IR detector: 5 volt
Wirf
  • Xenomes
Ik denk dat ik dat maar eens ga proberen om zo'n ir-o in tezetten. meschien werkt die beter als dat stomme ding van de electro zaak !!!!
*D Groetjes GoGo *D
  • Wirf
hmm, ja, als ik nou ook nog ergens een oude tv had liggen...
of anders zo'n TSOP geval ergens vandaan halen....
weet iemand waar je die kunt halen? (ja bij de conrad, maar die versturen niet onder de 35 piek, toch?)
iemand toevallig perebolte in aalten al geprobeerd?
Wirf
  • Xenomes
Bij de tv-reperatuur! die heb natuurlijk wel ir-o. Dat is volgens mij bij mij het probleem dat dat stomme ding het niet goed doet. dus ik denk dat ik maar eens bij een tv reperatuur gaat kijken.
*D Groetjes GoGo *D
  • Wirf
hmm.. goed idee..
alleen die bij mij in de straat verkoopt geen electronika aan partikulieren :(
toch nog maar een paar andere zoeken..
Wirf
  • Xenomes
Ja dat schiet niet echt op.
Ik weet niet of die bij ons dat wel doet kan eens even bellen. dat zou mooi zijn. dan heb ik teminste weer een onderdeel goed. dan zal je wel weer zien dat er iets anders niet goed is. ach zo blijven we teminste bezig en we zijn van straat af. (zou mijn pa zeggen.)
*D Groetjes GoGo *D
  • jjbstolk
  • Laatst online: 24-10 22:51
*D Groetjes GoGo *D
Als ik jou was zou ik de FAQ maar eens lezen MBT de groeten.
