[Win2k] Installeren pcmcia kaartje lukt niet
Ik heb hier en laptop waar een draadloos pcmcia netwerk kaartje geinstallleerd moet worden. Op deze laptop staat Windows 2000(EN) SP4. Het installeren lijkt goed te gaan, maar als er om een herstart gevraagt wordt krijg ik na een reboot een geel vraag teken bij het kaartje te zien en als ik hier de properties van opvraag staat er iets van "code 31, windows coudn't load the driver".
Het plaatsen van het kaartje in een ander slot helpt ook niet.
De drivers zijn vanaf de cd die bij het kaartje zit geinstalleerd (dit is tevens de nieuwste versie).
heeft iemand nog een idee wat ik hier aan kan doen?
  • aReaRe
aReaRe
Welkom Patrick (11-02-2022) <3
Geef eens wat meer informatie als merk Laptop :?
Zie ook topicstart
Leg je probleem goed uit. Hetgeen jij zegt is namelijk het enige dat anderen van jouw probleem weten. Hoe meer (relevante) informatie je geeft, hoe beter je geholpen kunt worden
Noem eventueel terzake doende omstandigheden en feiten (gebruikt OS, hardware etc).
Maak duidelijk wat je zelf hebt geprobeerd en vertel waarom dit je niet verder geholpen heeft. Wees hierbij specifiek, zodat de info relevant is. "Ik heb niets gevonden" zegt niets.
Geef eventueel linkjes naar websites die je hebt bezocht (en geef aan waarom die informatie niet voldoende was).
Ik wacht wel op antwoord :)
[ Voor 88% gewijzigd door aReaRe op 21-08-2003 20:11 ]
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
  • eRRoR.InSiDe
  • Laatst online: 04-09 19:11
Heb je al geprobeerd om de drivers handmatig te installeren en dan de specifieke Win2000 drivers te kiezen. Het is mij ook al eens overkomen dat de verkeerde drivers geinstalleerd werden en dan doet ie het niet.
sorry,
het is een toshiba 4600 laptop met intel chipset en het netwerk kaartje is een SMC 2632w v3
driver heb ik idd al handmatig aangegeven
  • aReaRe
aReaRe
Verwijderd schreef op 21 August 2003 @ 20:15:
sorry,
Kaartje in andere laptop geprobeerd :? Kan je uitsluiten dat je laptop stuk is op pccard bus :)
Even de GoT search gebruiken levert dit op: klik hier voor toshiba
Deze posting word mede mogelijk gemaakt door een Satellite Pro 4260 :P
[ Voor 6% gewijzigd door aReaRe op 21-08-2003 20:27 . Reden: damn ubb 8)7 ]
  • eRRoR.InSiDe
En je hebt de drivers van de site van SMC ook geprobeerd? Want die heb je toch ge-d/l als je weet dat de CD de nieuwste versie is.
Dit heb ik nog gevonden:
I can't get the 2632W installed in my Toshiba Portege laptop.
Toshiba fixed this issue in their latest BIOS update.
ACPI Flash BIOS version 8.60 for Portege 7010CT.
CHANGE HISTORY
Version 8.60 07-24-2001
A change was made to correct a problem that some PC cards with a single spec for 16 bit and 3.3VDC may malfunction.
[ Voor 64% gewijzigd door eRRoR.InSiDe op 21-08-2003 20:34 ]
  • Kosh66
  • Laatst online: 19-08 16:18
Klinkt misschien raar, maar heb je een dockingstation erbij?
Dan heb je misschien wel last van dit probleem: Q327269, zie ook op de supportpage van Microsoft:
http://support.microsoft....7/2/69.asp&NoWebContent=1
[ Voor 11% gewijzigd door Kosh66 op 21-08-2003 20:32 ]
RoR.InSiDe heb je ook een link naar dat artikel? ik had namelijk dit gevonden http://www.elandigitalsystems.com/support/pfaq/code31.php
daar staat ook iets dat het eventueel aan het moederbord kan liggen (irq gedoe) en het met een bios update eventueel opgelost kan worden
  • eRRoR.InSiDe
Verwijderd schreef op 21 augustus 2003 @ 20:43:
komt hier vandaan:
http://www.smc.com/index....ools_show_FAQ&note_id=415
  • aReaRe
aReaRe
Let wel: dit betreft een Toshiba Portege, geen Toshiba Satellite.
Hier ook gekeken: http://nl.computers.toshi..._bios.jsp?z=58&service=NL
  • eRRoR.InSiDe
Ik zie net bij windows update een Aanbevolen update voor Win2000. Staat bij Windows 2000 niet bij Essentiële updates, dat er een patch is voor het feit dat bepaalde drivers een foutmelding geven terwijl ze wel goed zijn geinstalleerd! Update: 822831.
