[xp-thuisnetwerk] net geen netwerk
  • Super_Grover
  • Laatst online: 09-09 15:13
Super_Grover
Gaat niet.......bestaat niet!!
Ik heb hier een netwerk wat net niet werkt.
Ik heb adsl met een modem / router / switch combinatie, werkt perfect, op iedere pc werkt internet, dus ook de kabels zijn goed!
Alleen tussen 2 xp systemen kan ik niet volledig netwerken, wel van 1 naar 2 maar niet van 2 naar 1. Ik kan die pc wel pingen.
Wat ik ook raar blijf vinden is dat wat ik ook in type, er geen werkgroep verschijnt. Dan voer ik weer de wizard netwerk uit, type alles netjes in, maar weer geen werkgroep te zien. Ik weet niet waar dat aan ligt. Heb net op de bewuste pc alle netwerk gerelateerde crap gedeinstalleerd, pc uitgezet, netwerkkaart eruit, weer aan, uit, alles opnieuw geinstalleerd mbt netwerk en internet. Helaas, zelfde verhaal, internet werkt maar geen werkgroep.
De pc heeft echter wel een naam en ip adres, bestand en printer delen staat aan, xp firewall staat op beide uit, ook de firewall in de router staat uit, verder geen software firewall, alle instellingen heb ik verder vergeleken en zijn identiek, dus alles eigenlijk op automatisch verkrijgen van ip en dns....
ik weet t niet meer
  • eRRoR.InSiDe
  • Laatst online: 08-09 09:48
Gast account op aan of uit?
  • Super_Grover
Super_Grover
gast account staat aan, ook de administrar.........., blijf geen werkgroep zien
  • PtrO
  • Laatst online: 14-09 19:43
Hoe staat je Netbios over TCPIP setting en geef is van beide stations de CMD output van:
net config workstation
net config server
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
  • Super_Grover
Super_Grover
dit is vanaf de pc waar alles het wel doet
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~jt.koppen/jtpc1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~jt.koppen/server.jpg
Ik heb ergens gelezen dat je ping 127.0.0.1 kan uitvoeren, deze werkt ook op alle 2 de xp pc's.
Ik kan ze ook alle 2 laten pingen
  • AteZ
  • Laatst online: 16-09 16:27
draait op elke pc de server service?
sexy: use feather kinky:use entire chicken ...
  • Super_Grover
Super_Grover
ik weet niet wat je er precies mee bedoelt maar als ik op die andere pc dezelfde commando's intype krijg ik ongeveer hetzelfde te zien.
Heb net nog ff de netwerkwizard uitgevoerd en de pc is geinstalleerd zodat hij verbinding met internet via router en rest van netwerk.
  • PtrO
FF zeker weten, op geen van de werkstations draai je het (niet standaard XP) protocol NETBEUI ?
Ms is er een browser-oorlog waardoor namen niet geregistreerd worden.
Controleer je (Run) eventvwr.exe en kijk of je in de syslog log (rode kruis) entries ziet staan voor source MrxSmb. Zo ja, dan moet/kan je proberen om in één de werkstations de master-browser functie uitzetten.
Vereist wel een registry change, dus weet en doe wat je wel wist.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters
MaintainServerList = "Auto"     (Zoekt hetzelf uit met kans op oorlog etc.)
MaintainServerList = "No"       (Deze PC wordt nooit de Master-browser)
MaintainServerList = "Yes"      (Deze PC probeert de Master-browser te zijn)
Wanneer gedaan, reboot de PC's en wacht 15-30min om de boel tot rust te laten komen.
[ Voor 3% gewijzigd door PtrO op 22-08-2003 19:30 ]
  • SED
  • Laatst online: 16-09 13:14
SED
Ping 127.0.0.1 is het pingen van je eigen lokale netwerkkaart.
Dat heeft dus niets met de bereikbaarheid van de andere pc te maken.
Wat zie je als je ipconfig /all op beide pc's intypt?
Copyright and left by SED...
  • Super_Grover
Super_Grover
dan zie ik gewoon gezonde gegevens! krijgen allemaal netjes een ip adres, dhcp toegekend enz enz, geen gekke dingen.
Heb net weer eens geprint van de ene naar de andere pc, gaat prima, bestanden over pompen ook en snel.
Pingen gaat ook.
Is er geen andere manier om een verbinding te creeren, of de bestanden te benaderen aangezien pingen wel gaat? of een andere browser.....
  • Crusader
  • Laatst online: 19:55
Crusader
Arc Nature
Heb je op die pc die je niet (goed) kan benaderen wel shares aangemaakt?
Dan kun je dit commando eens proberen:
net use * \\<ip adres andere pc>\<sharenaam>
Ik ben benieuwd welk antwoord je dan krijgt, zou je dat even willen laten weten?
If it ain't broken, play with it till it breaks.
  • Super_Grover
Super_Grover
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~jt.koppen/netuse.JPG
Ik weet niet zeker of ik de juiste commando regel heb ingetypt....
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Commando is goed gegeven (de eerste keer, de tweede keer had je een spatie teveel). Hier kunnen meer dingen aan de hand zijn.
Op het eerste gezicht zou je zeggen dat óf het ip adres van de pc niet juist is, óf dat de sharenaam niet goed is.
En als je dit eens probeert:
net view \\192.168.1.103
Daarmee kunnen we kijken of de machine op NetBIOS niveau te bereiken is en of er shares te zien zijn.
Weet je zeker dat op beide pc's ook de network mask (eigenschappen van het tcp/ip protocol) hetzelfde staan (al moet dat wel omdat je kan pingen)?
[ Voor 12% gewijzigd door Crusader op 23-08-2003 16:01 ]
  • Super_Grover
Super_Grover
net view \\192.2168.1.103
Gedeelde bronnen op \\192.168.1.103
AMDXP1800+
Sharenaam type Gebruikt als Opmerking
Printer printer hp.......
Sharedocs schijf
De opdracht is voltooid
Dit geeft ie aan........
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Aha. Dan bestaat er dus geen share "jtpc1" die je in het vorige commando probeerde te bereiken.
Dit moet werken:
net use * \\192.168.1.103\Sharedocs
Een van je driveletters is dan toegekend aan de share "Sharedocs" op de andere pc.
Er is dus niets mis met de communicatie op je netwerk.
  • Super_Grover
Super_Grover
Dit is wat ik nu te zien krijg!
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~jt.koppen/1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~jt.koppen/2.JPG
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Omdat de share spaties bevat, moet je dit uitvoeren:
net use * "\\192.168.1.103\X GAMES (G)"
Maar ik zou die share eens een andere naam geven, in elk geval zonder spaties en haakjes.
Wat ook een leuke is, en dat gaat misschien makkelijker:
ga naar Start -> Uitvoeren en vul daar "\\192.168.1.103" in. Dan enter en als het goed is krijg je een venster met beschikbare shares (dezelfde als die je al zag op de command prompt). Dan dubbelklikken op de share die je wilt benaderen en eens kijken wat er dan gebeurt. Met je netwerk is niets aan de hand, dit riekt meer naar een rechtenprobleem.
[ Voor 3% gewijzigd door Crusader op 24-08-2003 18:56 ]
  • Super_Grover
Super_Grover
Owkee, weer een test
ik kan nog steeds pingen, maar via start en dan \\192.168.1.103 zegt hij, "kan netwerkpad niet vinden" terwijl het andersom wel gaat!
Lijkt idd op een rechtenprobleem, maar ja, hoe dat dan op te lossen?
Afbeeldingslocatie: http://www.esmileys.com/mig/albums./miscellaneous/101.gif
[ Voor 16% gewijzigd door Super_Grover op 24-08-2003 20:30 ]
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Het gaat er toch echt op lijken dat er een soort firewall draait ergens.
Weet je zeker dat je op de pc die niet te benaderen is ook niet een interne firewall van XP actief is? Volgens mij werkt die alleen op dial-up verbindingen, maar toch.
Kijk even bij de geavanceerde IP instellingen van het TCP/IP protocol of je niet ergens IP filtering aan hebt staan. Die optie zit op een tab "Opties" achter een knop "Geavanceerd" van de eigenschappen van het TCP/IP protocol (kun je het nog volgen? ;) )
Als dit alles nog niet werkt, knoop die twee pc's dan even tijdelijk met een crosslink cable aan elkaar en probeer het nog eens.
Daarna weet ik het even ook niet meer...
Overigens loopt er momenteel een ander topic met vrijwel hetzelfde probleem:
laptop niet bereikbaar
[ Voor 29% gewijzigd door Crusader op 24-08-2003 21:24 ]
  • Super_Grover
Super_Grover
als in xp de firewall aan staat zie je dat al aan dat icoontje van de netwerkverbinding in het menu van netwerkomgeving, daar staat dan zo'n slotje. Hier staat er geen.
Ik zet wel iedere keer als ik de pc opstart de firewall op beide pc's handmatig uit.
Ja hoor, ik kan dat prima volgen :)
Ik lees maar even mee in dat topic.... Thx :)
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Ja, maar ik bedoel ook dat er naast de firewall ook IP filters actief kunnen zijn.
Niet alleen firewall dus ;)
  • Super_Grover
Super_Grover
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~jt.koppen/12.JPG
zoiets bedoel je?
Dat heb ik op beide pc's zo staan!
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Al lijkt het op het eerste gezicht niets uit te maken, ik zou dat vinkje "filtering inschakelen" toch maar uitzetten. Da's default namelijk. Kijken of het helpt.
  • PtrO
Error 53 will zeggen dat de computernaam niet gevonden kan worden.
D.w.z. dat WinXP dus geen translatie kan doen van naam --> ipnummer. Voordat rechten een rol gaan spelen. zal je imo eerst je naam resolutie probleem oplossen.
Doe 's een CMD: "NBTSTAT -n" op beide machines en kijk of op beide machines hun (eigen)naam qua status geregistreerd is. Als het goed is, moet je in die output ook de naam van je werkgroep tegenkomen.
Omdat je blijkbaar geen Netbiosnaam naar IP nummer vertaling kan doen moet je 's kijken wanneer je op de foute XP-doos (dus niet de JTPC1), het volgende opleverd:
NBTSTAT -a JTPC1
NBTSTAT -A  192.168.1.103
Kan/wordt de naam JTPC1 niet (uit)gevonden in beide gevallen, moet je toch nog maar 's gaan kijken hoe/of je geen master-browser problemen hebt.
[ Voor 13% gewijzigd door PtrO op 25-08-2003 10:25 ]
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
PtrO schreef op 25 August 2003 @ 10:24:
Had je al gezien dat we meerdere NET USEs hadden uitgevoerd op IP nummer?
Dan valt er imho niets te resolven...
[ Voor 55% gewijzigd door Crusader op 25-08-2003 11:00 ]
  • Super_Grover
Super_Grover
Ik heb t cmd uitgevoerd en zie hier t rsesultaat:
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~jt.koppen/nbtstat.JPG
Lijkt me er goed uit zien............
ohja, dat vinkje had ik opzettelijk aangezet omdat ze alle 2 de pc's uit stonden.
[ Voor 23% gewijzigd door Super_Grover op 25-08-2003 11:52 . Reden: + info ]
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Maar kun je nu ook al verbinding maken met de shares met dat vinkje uit?
Trouwens, bij het eerste nbtstat commando dat je gaf moet je wel hoofdletter -A gebruiken...
[ Voor 40% gewijzigd door Crusader op 25-08-2003 12:42 ]
  • PtrO
Crusader schreef op 25 August 2003 @ 10:59:
Jazeker maar het eerste probleem was dat hij z'n windows-werkgroepnaam niet zag en ook niet kon browsen op netbiosnaam vanuit één kant.
Het is nu (vrij)zeker dat het dus geen browsing probleem is omdat hij op beide PC's keurig de(zelfde) Master-Browser registered namen ziet. Verder is uitgebreid de TCPIP situatie getest.
Blijft over waarom hij die (share)namen niet kan [run] \\browsen of opvragen vanuit de windows network neighbourhood.
Dit is wellicht een rechten probleem. Bijvoorbeeld omdat de diskshare-permissies fout staan, userids onbekend zijn of omdat de local security-permissies van de (hard)disk fout staan.
Voor @Super_Grover
1) controleer je [Run] eventvwr.exe op Audit-Failure fouten. Zet evt. alle Failure Audit registratie aan (via [Run] secpol.msc /s en tabblad LocalPolicy-AuditPolicy aan)
2) Controleer nog's of je die 'JTPC1' bak idd niet ziet in je netwerk-omgeving.
3) Controleer ook of het userid waarmee je dit op de ene PC doet, ook qua userid is gedefinieerd op de JTPC1 machine. Is deze nl. niet bekend op de JTPC1 machine, dan zullen met \\JTPC1 de (beveiligde) shares zoals bijv. \\JTPC1\SharedDocs nl. niet getoond worden.
Suc6
  • Super_Grover
Super_Grover
soo, das weer een hele opgave!
Ik heb trouwens op de bewuste pc alles in t register zo gezet dat het niet de master browser is.
Ik heb nu via een hub een 3e pc aangesloten en die zit prima in de netwerkomgeving en kan ik ook alles mee sharen en internetten.
Ik ga bovenstaande eens proberen
  • Super_Grover
Super_Grover
Ik word er een beetje moedeloos van.. Misschien dat het opnieuw installeren van WinXP een optie is? In het begin zoekt de install al naar netwerkonderdelen, misschien dat t dan goed gaat!
