[adsl] internet werkt niet
  • daPet
  • Laatst online: 07-09 15:53
Ik heb een vervelend probleem, ik krijg internet niet aan de praat in linux.
Ik heb bij kpn/xs4all een basic adsl abbo met getweakte modem.
Nu ben ik wel een linuxn00b maar zelfs ik zou hier normaal gesproken wel uitkomen. Google/GoT heb ik afgestruint, maar ik kom heel veel how-to's en faq's tegen die verwijzen naar adsl4linux en configuraties voor de USB variant. Dit werkt natuurlijk niet meer voor mij omdat ik de modem getweaked heb en het een ethernet versie is.
2 distro's geprobeerd, Mandrake 9, en Knoppix 3.2.
Het probleem is dat ik niet buiten mijn pc kan pingen, er is volgens linux geen verbinding tussen mijn ethernetkaart en de modem.
Situatie:
Telefoonlijn
      [ ] Splitter
       ||_________[ ] Telefoon
      [ ]  Speedtouch Home Ethernet (naar Pro geupgrade)
      [ ] PC
Ik kan pingen naar het ip van localhost en naar het ip van mijn ethernetkaart, maar niet naar mijn modem (10.0.0.138).
De modem serveert DHCP en DNS, ik krijg dus een ip toegewezen, in Windows XP werkt dit prima.
In linux is dit een ander verhaal.
Als ik DHCP gebruik, en ik doe ifup eth0, dan krijg ik de melding IP determination failed oid, en vraagt of mijn kabel er wel in zit.
Ik gebruikte in Mandrake Linuxconf, op zich een erg duidelijk tooltje, maar helaas geen internet. Ook krijg ik deze foutmelding als ik Linuxconf gebruik. Sorry voor de brakke pic, maar ik moet nog uitvogelen hoe ik een screencap maak.
Dan probeer ik het handmatig,
ifconfig eth0 10.0.0.150 broadcast 10.0.0.255 netmask 255.255.255.0
en
route add default gw 10.0.0.138
Dit is de output van ifconfig en route:
[root@athlon dapet]# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.0.0        *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
127.0.0.0       *               255.0.0.0       U     0      0        0 lo
default         10.0.0.138      0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
[root@athlon dapet]# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:BF:2D:6C:9B
          inet addr:10.0.0.150  Bcast:10.0.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:50 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:3451 (3.3 Kb)
          Interrupt:11 Base address:0x5000
Nu kan ik nog steeds mijn modem (10.0.0.138) niet bereiken.
Ik heb ook de 192.168.x.x range geprobeerd.
De ethernet kaart word automatisch herkent bij installatie.
Op advies van een andere linuxn00b heb ik knoppix gedownload, en deze zou zich geheel automatisch configureren. Dat doet hij ook, geweldige distro imho, maar ik heb nog geen connectie.
Dit geheel heb ik ook geprobeerd met de onboard-LAN adapter, en met de realtek kaart eruit. Kompleet opnieuw geinstalleerd, echter heb ik hetzelfde probleem.
overige specs:
AMD Athlon XP 2200+, 512MB geheugen, 80G HD, Asus A7V8X mobo, GF4 Ti 4200, realtek ethernet adapter.
:'( wat doe ik fout?
-=CMDR daPet=- Elite Discord Pet Live Join PG The Gathering
  • Acropia
  • Laatst online: 23-04-2019
Acropia
Dunno
misschien wel erg simple... maar als je een vuurmuur aan heb staan, staat die dan niet te dicht...?
It's what it is...
  • daPet
Naar mijn weten heb ik geen firewall geïnstalleerd in linux, dat is volgens mij een optie die je moet aanvinken met de installatie. Dit heb ik niet gedaan.
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Ik kreeg een hint toen je zei dat je het ook met de LAN adapter hebt geprobeert :
Doe eens dmesg | grep eth , daaruit kan je afleiden WELKE kaart eth0 is :)
Wslijk je LAN adapter :=)
Dus, ik ga er vanuit dat je kabel in de realtec zit en die eth1 heet (dmesg vertelt je dat).
# ifconfig eth1 10.0.0.150
# route add -net default gw 10.0.0.138 dev eth1
# echo "nameserver JOUW_NAMESERVER" > /etc/resolv
En dan zou het moeten werken
  • eth0
  • Laatst online: 15-09-2025
met: mii-tool
KAn je zien of je wel degelijk een link hebt op de ethernet kaart.
[quote]XTerm schreef op 22 August 2003 @ 07:07:
Dit is: /etc/resolv.conf
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2003 10:17 ]
  • arikkert
  • Laatst online: 31-08 15:41
daPet schreef op 21 augustus 2003 @ 19:40:
dit posten in "Non-Windows Operating Systems" :)
is het niet gewoon een kabel probleem "Cross of Straight" ?
  • bolluserectus
  • Laatst online: 22-04 20:05
Nee, hij zei eerder dat het met WInXP wel werkte..
Die screen geeft wel veel fouten in dat netwerkscriptje??
Die al eens bekeken??
lsmod om te kijken welke module je gebruikt als je eth0 up gooit??
Actions speak louder than words
Haal die router er dan is helemaal tussenuit, en sluit het modem is direct op je pc aan ...
Verwijderd schreef op 22 August 2003 @ 11:10:
ok never mind .. ik zit niet op te letten ..
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2003 11:11 . Reden: damn quote ipv edit .. dude wake up! ]
onder mandrake kreeg ik het netwerk aan de praat met:
ifconfig eth0 up 10.0.0.159 netmask 255.255.255.0 (let op dat up na ifconfig)
dhclient eth0
Het is bij mij niet nodig een gateway aan te geven
Wat voor output krijg je als je alleen mii-tool ingeeft?
  • daPet
Bedankt voor jullie reacties, ik heb het een en ander geprobeerd:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
          TX packets:32 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:1920 (1.8 Kb)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1390 (1.3 Kb)  TX bytes:1390 (1.3 Kb)
[root@athlon dapet]# ping 10.0.0.138
PING 10.0.0.138 (10.0.0.138) from 10.0.0.150 : 56(84) bytes of data.
From 10.0.0.150 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.150 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.150 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
--- 10.0.0.138 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% loss, time 3028ms
, pipe 3
[root@athlon dapet]# dmesg | grep eth
eth0: RealTek RTL8139 Fast Ethernet at 0xe8955000, 00:50:bf:2d:6c:9b, IRQ 1
eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8139C'
eth0: Setting half-duplex based on auto-negotiated partner ability 0000.
[root@athlon dapet]# mii-tool
eth0: 100 Mbit, half duplex, no link
Dit is de output van Mandrake 9. Je ziet hier mijn onboard LAN adapter niet bijstaan omdat hij daarvan geen drivers heeft. Die heb ik in knoppix wel.
Echter heb ik nog geen internet, in mandrake niet en in knoppix niet, ik heb in beide systemen dit geprobeerd.
  • WHiZZi
  • Laatst online: 17:21
WHiZZi
Museumdirecteurtje
daPet schreef op 22 August 2003 @ 14:31:
Je netwerkkaart heeft geen verbinding
Heb je wel gewoon een straight-kabel gebruikt en is deze nog helemaal OK?
[ Voor 9% gewijzigd door WHiZZi op 22-08-2003 14:39 ]
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
  • daPet
WHiZZi schreef op 22 August 2003 @ 14:37:
Ik gebruik een straight kabel ja, ik post nu op de zelfde pc maar in Windows XP. Er veranderd hardwarematig helemaal niets.
  • arikkert
ik denk dat je alcatel 10 Mbit is en je winXP pc kaart die snelheid ook gebruikt. Als winXP dit laat zien, check het even. Je kunt met ifconfig op unix dit soort dingen instellen. Die auto negotiate gaat niet altijd goed.
Ik vind het raar dat ie maar op half duplex werkt. Probeer eens na een verse opstart:
mii-tool --advertise=10baseT-FD,10baseT-HD
Hierna weer mii-tool eth0
Ik heb dezelfde modem en veel problemen met het autonegotiaten.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2003 16:13 ]
  • daPet
arikkert schreef op 22 augustus 2003 @ 15:37:
OMG, zo simpel,je bent me redder in nood _/-\o_
Eventjes invoeren
mii-tool --force=10baseT-HD
en blazen met die hap.
Ik post dit nu uit Mandrake 9, nogmaals bedankt!! :>
Mijn probleem is opgelost.
