Apache Redirect op basis van Url
Ik zit met de volgende situatie.
Ik heb 3 domein namen. Ze verwijzen naar hetzelfde ipadres (en apache server).
Deze domeinen moeten elk naar een eigen index.htm pagina redirecten.
Dus bv.
www.domain.com -> /www/docs/index.html
www.doman.nl -> /www/docs/index_nl.html
www.domain.be -> /www/docs/index_be.html.
Deze index files bevatten elk een frameset die uit 1 frame bestaat. Binnen dat frame worden de eigenlijke pagina's geladen.
In de gewenste situatie ziet de url in de locationbar er zo uit;
bv
http://ww.domain.nl/
Dus geen index_nl erachter...
Kan ik dit met apache bewerkstelligen?
greetz Cypro
virtual hosts
hmm, dat mocht wel iets gedetailleerder...
Binnen elke virtual host kun je een eigen DirectoryIndex directive zetten.
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2003 16:26 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 21 August 2003 @ 16:25:
virtual hosts
ehm, dan moet je dus voor elk domein dus een virtual host gaan aanmaken, terwjil er dezelfde files worden gehost.
misschien dat het met mod_rewrite makkelijker kan?
Erkens schreef op 21 August 2003 @ 16:28:
Makkelijker? Tja, dat is een kwestie van smaak.
En dan moet je alsnog een rule gaan aanmaken voor iedere domeinnaam. Sorry, dan vind ik virtual hosts duidelijker. :)
Met virtual hosts heb ik het geprobeerd. Het probleem is echter dat source van het frame dat in de index files staat, in een andere document root staat. Hierdoor krijg ik problemen met bepaalde javascripts. Access denied errors...
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 21 augustus 2003 @ 16:30:
true, maar als je een site moet ondehouden welke enkel verschilt met de taal, en de rest (plaatjes etc) hetzelfde is, moet je wel dubbel werk gaan doen, daar doel ik op.
  • sverzijl
  • Laatst online: 08:30
Verwijderd schreef op 21 August 2003 @ 16:32:
een andere documentroot dan wat ? In je voorbeeld staan alles files in dezelfde documentroot, dus die verandert niet per virtual host. Alleen de DirectoryIndex is verschillend per vhost.
  • Vae Victis
  • Laatst online: 08:21
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Is de source van alle frames hetzelfde voor elke index pagina?
dan zou je ze in een subdir kunnen zetten en die via een Alias in je httpd.conf berijkbaar kunnen maken voor al je virtual hosts.
Of iets in een andere document root staat is niet van belang. Dat iets een andere domeinnaam heeft wel. Maar dat kun je dus juist oplossen met die frameset.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
sverzijl schreef op 21 August 2003 @ 16:36:
* Erkens ziet het nu plotseling ook, dat het met een virtual host makkelijker is :D
  • sverzijl
Erkens schreef op 21 August 2003 @ 16:35:
geen dubbel werk in geval van TS, aangezien de docroot voor alle vhosts hetzelfde is. Alleen de default index*.html verschilt. Niets meer dan een simpele :
<VirtualHost ip.address.of.host_lang>
      DirectoryIndex index_lang.html
</VirtualHost>
en dat voor ieder domain.
[edit: te laat, je was al overtuigd zie ik :) ]
[ Voor 6% gewijzigd door sverzijl op 21-08-2003 16:42 ]
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Professionele website nodig?
  • kvh
  • Laatst online: 14-07 11:44
kvh
technoholic
Je zou dit eventueel ook met javascript kunnen. Door op te vangen wat het domain is en dan eventueel een forward te doen naar de desbetreffende index...
Jongens.. het access denied probleem is opgelost...
Werd genereerd door een functie die niet nodig was...
Heb nu de virtual hosts ingericht met de DirctoryIndex...
Thnx!!
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
kvh schreef op 21 augustus 2003 @ 16:47:
in dat geval kan je beter een serverside script gebruiken i.v.m. zoekmachines enzo
[ Voor 4% gewijzigd door Erkens op 21-08-2003 16:51 ]
