[IR] Spanning te laag, iemand oplossing
  • 61 views sinds 30-01-2008
  • Brokencore
  • Laatst online: 19:50
Ik heb een tijdje geleden een ir-ontvanger gemaakt voor de pc volgens dit schema:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/pvancraen/schaltplan.gif
Deze werkt gewoon op mijn normale pc. Nou had ik nog een oude p1 200mhz (Compaq deskpro 2000 5200) ligen en een lcd schermpje, dus ik dacht ik maak een mp3 bak. Dus ik windows en winamp met plugin erop en winlirc erop en lcd en ontvanger eraan.
Het lcd display werkt wel gewoon maar het ontvangertje deed het niet. Na lange tijd met de instellingen te heben geprust toch maar even gezocht hier, en ik kwam tot de conclusie dat de spanning wel is te laag kon zijn. Nou heb ik het volgede gemeten:
winlirc uit: tussen aansluitpunten RTS en GND - 10.5V
na de diode en GND 0V
winlirc aan: tussen aansluitpunten RTS en GND 4,5V <-- te laag
na de diode en GND 3,9V <-- te laag
na spanningregelaar en GND 3V <-- te laag
Dus nu zat ik aan de volgende mogelijkheden te denken:
1< De hele spannings regelaar weghalen zodat de ontvanger 4,5V krijgt. Zou dit luken en moet er dan ook nog een weerstand tussen om de stroom te beperken?
2< De ontvanger op de 5V van de voeding aansluiten, wat moeten er dan nog voor onderdelen tussen?
Ik zie net dat iemand het zelfde probleem heeft in [rml][ EL] IR ontvanger, zelfbouw.[/rml]
Edit 2:
IK heb [rml][ EL] Infrarood-ontvanger zelf maken[/rml] ook helemaal doorgelezen, maar daar staat ook geen oplossing in.
[ Voor 14% gewijzigd door Brokencore op 21-08-2003 17:16 ]
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Je kan ook een LowDrop spanningsregelaar nemen, die hebben maar een heel klein verschil nodig tussen de ingangsspanning en de gewenste uitgangsspanning. Maar daarvoor kan je het beste maar naar je electronicaboer gaan. Ik weet niet of die in die hele kleine varianten te verkrijgen zijn.
Je zou ook de diode weg kunnen halen voor de spanningsregelaar en deze enkel tussen de weerstand en de data-out van de IR module kunnen zetten. Dan ben je de spaningsval over de diode wel kwijt.
Controleer ook even of alles klopt wat je gebouwd hebt. Dat er maar 4,5 volt op je poort staat is niet echt jofel en kan duiden op kortsluiting of iets dat niet helemaal zit zoals het moet.
Sommige RS232 poorten trekken het gerust als je iets fout doet, maar anderen niet.
[ Voor 24% gewijzigd door -=bas=- op 21-08-2003 22:09 ]
Senile! Senile Oekaki
  • Brokencore
Ik weet zeker dat alles goed aangesloten zit omdat hij wel op alle andere pc's werkt. De diode weghalen is volgensmij niet mogelijk, omdat die er zit om de negatieve spanning te speren.
En low drop spanningsregelaar zou michien wel kunnen, maar de spanning zit al onder de 5V. Ik heb trouwen gister ook nog even de spanningsregelaar overbrugd, toen ontving hij wel een signaal maar ik kon hem niet programeren omdat het geen constand signaal was.
  • ANdrode
5 Volt ergens vandaan halen (PS2, USB (tip, je hebt *zat* van die kabels*) of Voeding) en dat dan gebruiken in plaats van de uitgangspin van de voltage regulator (want die maakt toch alleen maar een mooie 5 Volt uit een hogere spanning)
  • Brokencore
Dit had ik zelf ook al in gedachte, maar loop de stroom dan niet te hoog op?
  • Sine
  • Laatst online: 12:09
Zoals ik in dat andere topic al zei :
De 7805 zorgt voor meer ellende dan voordelen, ik heb het ding er tussenuit gelaten en in plaats daarvan een 5,1V zener gebruikt. Dat zorgt voor veel minder problemen je raakt namelijk geen spanning kwijt over de 7805. En bij een spanning van 3,5 V werkt het ontvangertje ook al
Repareren doe je zo.
  • m-m
m-m
is precies hetzelfde probleem inderdaad, dus je kan beter even op dat topic meeliften :)
