[Red Hat 9] Alsa drivers installeren
  • Kortfragje
  • Laatst online: 09-08 11:52
Hey , ik probeerde zojuist de alsa driver 0.9.6 te installeren, maar na alles ( driver , library en utilitys) te hebben " gebuild" wilde ik ze met
modprobe snd-cmipci;modprobe snd-pcm-oss;modprobe snd-mixer-oss;modprobe snd-seq-oss
in de kernel laden, maar ik kreeg de volgende foutmelding
/lib/modules/2.4.20-8/kernel/sound/pci/snd-cmipci.o: init_module: No such device
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
      You may find more information in syslog or the output from dmesg
/lib/modules/2.4.20-8/kernel/sound/pci/snd-cmipci.o: insmod /lib/modules/2.4.20-8/kernel/sound/pci/snd-cmipci.o failed
/lib/modules/2.4.20-8/kernel/sound/pci/snd-cmipci.o: insmod snd-cmipci failed
kan dit zijn omdat mn oude OSS drivers nog actief zijn ? zoja hoe schakel ik die uit?
bedankt..
http://www.gjpvanwesten.nl
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Nee, dan stond er wel 'Device is busy'. Het lijkt er meer op dat je een IRQ mee moet geven aan de module. Kijk eens met cat /proc/pci of je geluidskaart ook daadwerkelijk gevonden wordt.
  • Kortfragje
jah...
Bus  0, device   5, function  0:
    Multimedia audio controller: C-Media Electronics Inc CM8738 (rev 16).
      IRQ 10.
      Master Capable.  Latency=32.  Min Gnt=2.Max Lat=24.
      I/O at 0xd800 [0xd8ff].
maar oss werkt gewoon naar behoren ( nu nog steeds)
ik heb net even gezocht en snd-cmipci.o bestaat wel gewoon ...
ben n00b .. maar heeft dit r wat mee te maken ?The module options for snd-cmipci
# description: "C-Media CMI8x38 PCI"
# author: "Takashi Iwai "
# license: "GPL"
# parm: index int array (min = 1, max = 8), description "Index value for C-Media PCI soundcard."
# parm: id string array (min = 1, max = 8), description "ID string for C-Media PCI soundcard."
# parm: enable int array (min = 1, max = 8), description "Enable C-Media PCI soundcard."
# parm: mpu_port long array (min = 1, max = 8), description "MPU-401 port."
# parm: fm_port long array (min = 1, max = 8), description "FM port."
[ Voor 58% gewijzigd door Kortfragje op 21-08-2003 14:46 ]
  • Kortfragje
BINGO !
in de dmesg output :
ALSA ../alsa-kernel/pci/cmipci.c:2952: unable to grab ports 0xd800-0xd8ff
C-Media PCI soundcard not found or device busy
PCI: Found IRQ 10 for device 00:05.0
PCI: Sharing IRQ 10 with 00:0e.0
dus.. hoe zet ik de oss drivers uit ?
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Geefs eens de output van 'lsmod' ?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • Kortfragje
okie
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Module                  Size  Used by    Tainted: P
snd-seq-oss            34144   0  (unused)
snd-seq-midi-event      6080   0  [snd-seq-oss]
snd-seq                46992   2  [snd-seq-oss snd-seq-midi-event]
snd-seq-device          6204   0  [snd-seq-oss snd-seq]
snd-pcm-oss            44548   0  (unused)
snd-pcm                84608   0  [snd-pcm-oss]
snd-page-alloc          9748   0  [snd-pcm]
snd-timer              19716   0  [snd-seq snd-pcm]
snd-mixer-oss          16184   0  [snd-pcm-oss]
snd                    43684   0  [snd-seq-oss snd-seq-midi-event snd-seq snd-seq-device snd-pcm-oss snd-pcm snd-timer snd-mixer-oss]
cmpci                  35528   1  (autoclean)
soundcore               6276   6  (autoclean) [snd cmpci]
agpgart                46752   3  (autoclean)
nvidia               1766848  11  (autoclean)
binfmt_misc             7272   1
parport_pc             18756   1  (autoclean)
lp                      8868   0  (autoclean)
parport                36480   1  (autoclean) [parport_pc lp]
autofs                 12948   0  (autoclean) (unused)
8139too                17896   1
mii                     3944   0  [8139too]
ipt_REJECT              3896   6  (autoclean)
iptable_filter          2380   1  (autoclean)
ip_tables              14648   2  [ipt_REJECT iptable_filter]
sg                     35980   0  (autoclean)
sr_mod                 17912   0  (autoclean)
ide-scsi               11984   0
scsi_mod              106200   3  [sg sr_mod ide-scsi]
ide-cd                 35196   0
cdrom                  33472   0  [sr_mod ide-cd]
ntfs                   58304   3  (autoclean)
nls_iso8859-1           3484   4  (autoclean)
nls_cp437               5116   1  (autoclean)
vfat                   12844   1  (autoclean)
fat                    38328   0  (autoclean) [vfat]
printer                 8800   0
keybdev                 2880   0  (unused)
mousedev                5428   1
hid                    21700   0  (unused)
input                   5792   0  [keybdev mousedev hid]
usb-uhci               25868   0  (unused)
usbcore                77696   1  [printer hid usb-uhci]
ext3                   69984   2
jbd                    51220   2  [ext3]
heb je er wat aan ?
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Doe eens 'modprobe -r cmpci' en daarna 'modprobe snd-cmipci'
Heb je deze instructies gevolgd?
  • Kortfragje
Jah die heb ik gevolgd , maar als ik modprobe -r cmpci doe geeft ie "device is busy"
dit is mn modules.conf
alias eth0 8139too
# ALSA portion
alias char-major-116 snd
# OSS/Free portion
alias char-major-14 soundcore
alias sound-slot-0 cmpci
post-install sound-slot-0 /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -L >/dev/null 2>&1 || :
pre-remove sound-slot-0 /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -S >/dev/null 2>&1 || :
alias usb-controller usb-uhci
alias char-major-195 nvidia
[ Voor 72% gewijzigd door Kortfragje op 21-08-2003 15:49 ]
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Mmm... misschien dat je soundcard gebruikt wordt door het systeem? Heb je arts of iets dergelijks draaien? Of een andere sound-daemon?
  • Kortfragje
aarghh.. dom dom dom ... de mixer stond nog aan ... :S
alles wekrt nu prima :) eindelijk multichannel....
[ Voor 34% gewijzigd door Kortfragje op 21-08-2003 16:35 ]
