lcd wordt steeds zwakker
  • 1.194 views sinds 30-01-2008
Sinds een tijdje heb ik een themaltake kast met een lcdtje om de temperatuur van men processor af te lezen. Maar eigenlijk vrijwel meteen begon deze steeds zwakker te branden en nu is het zelf zo ver dat ik het niet eens meer af kan lezen zonder erop te drukken.
Ik heb al best veel gezocht op het forum enzo maar toen ik niets kon vinden heb ik het maar opgegeven.
Maar nu begint mijn telefoon dezelfde kwaal te vertonen en wil ik eindelijk wel eens weten waar dit aan ligt.
Iemand een idee??
voor dat lcd in u case moet je achteraan dat klepje er is afhalen, daar zit batterij in en die zal je dan moeten vervangen bij u telefoon mss ook op dat principe maar daar zou ik van verschieten...
  • WieMie
WieMie
WieMie Actief
Dit lijkt te komen door hitte/zonlicht. Ik heb hier thuis ook zoiets. 2 gelijke klokjes. 1 staat altijd in de schaduw, 1 altijd in de zon. Het scherm van die uit de zon is bijna niet meer te lezen. Heel vaag. Ook als er nieuwe batterijen inzitten. Heb helaas geen oplossing gevonden.
Ja ik had ook al een vermoeden dat dit met zonlicht te maken had. Ik zal es proberen om men telefoon een uurtje in de zon te leggen es kijken wattie dan doet.
Verwijderd schreef op 21 August 2003 @ 11:47:
WieMie zegt net dat het scherm dat in de zon staat slechter is dan het scherm dat niet in de zon staat. Ik zie dus niet helemaal in waarom je je telefoon nou een uurtje in de zon gaat leggen?!?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2003 11:59 . Reden: Typo ]
nee er staat het scherm van die UIT de zon is bijna niet meer te lezen
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2003 12:18 ]
  • Fire69
  • Laatst online: 20:02
Zal wel IN moeten zijn. Een lcd in de zon (cq. hitte) plaatsen in nooit goed. :)
  • WieMie
WieMie
WieMie Actief
Verwijderd schreef op 21 August 2003 @ 12:18:
Die uit de zon, uit de plaats waar de zon op staat. Tja, niet erg handig :P diegene waar de zon op staat :P
owkeej maar wat kan ik dan wel doen om men telefoon weer leesbaar te maken?
  • Juicy
  • Laatst online: 05:42
Verwijderd schreef op 21 August 2003 @ 11:33:
Begrijp niet helemaal wat je nu probeert te vertellen ... Kun je dit even vertalen ?
Ontopic:
LCD schermen zijn heel gevoelig voor warmte --> LCD scherm in zon --> Wordt warm --> Heel slecht leesbaar. Als dit voor een korte periode is dan is het voldoende om het scherm af te laten koelen. Weet echter niet of de schade permanent is wanneer dit lang heeft geduurd.
Ik weet niet hoe het met de telefoon van de gemiddelde mens zit hiero, maar mijn telefoon zit ofwel in mijn broekzak, of hij ligt naast me of het bureau waar ook niet vol de zon op staat te bakken want daar moet ik zelf ook aan zitten zonder oververhittingsverschijnselen (wat een woord :p) te krijgen. Dus stoney420 denk je dat het aan de zon ligt?
Overigens wat voor telefoon heb je? Weten we meteen welke we volgend jaar niet gaan kopen.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2003 15:37 ]
  • Kawaii
Tis idd waar dat zonlicht / warmte slecht is voor een LCD.
Ik heb er zelf ook (helaas) ervaring mee
[ Voor 71% gewijzigd door Kawaii op 21-08-2003 15:51 ]
Ik heb ook zo'n thermaltake Xaser case met een LCD - temperatuursuitlezing.
Heb het batterijtje al eens vervangen maar na een paar maand is die weer leeg.
Je kan eventueel via met een zenerdiode van 2 V een aftakking maken van de 5V in de molex connector. Zo heb je 3 V die kan aangesloten worden aan de LCD - thermometer.
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Het kan ook zijn dat de spanning van je LCD te hoog is. Wanneer er een te hoge spanning op staat zal de levensduur van het lcd drastisch ingekort worden. Let dus ook hierop. Verder geldt ook het verhaal over warmte, zoals hierboven wordt uitgelegd...
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Armageddon_2k
  • Laatst online: 15:22
Armageddon_2k
Trotse eigenaar: Yamaha R6
IN DE VRIEZER!!!!!!, met zn allen op elkaar in de vriezer :D
et is een mythe waar ik wel es van heb gehoord, zelf nog nooit geprobeerd,
in een zakje in de vriezer.
(ik heb et hier over de batterij van je telefoon), ikweet niet wat een vriezer met een lcd doet maar ik ben bang dat je lc-tjes dan gaan kristaliseren
  • Lethal
  • Laatst online: 25-04-2019
Zonlicht is erg slecht voor een LCD,
Zomers gebeurd het vaak dat een telefoon in de zon ligt en er zwarte vlekken op komen (soort brandvlekken) Dit is permanent omdat de structuur van het vloeistof in het schermpje veranderd wordt.. Hier word ook geen garantie op gegeven .. dus pas op!
  • WieMie
WieMie
WieMie Actief
Lethal schreef op 22 augustus 2003 @ 07:27:
Volgens mij is dit juist niet permanent. In de gebruiksaanwijzing wordt hiervoor gewaarschuwd. Beeld wordt zwart, maar als je ém RUSTIG laat afkoelen is er niets aan de hand. Waar TS en ik het over hebben is het vervagen van een LCD. Het scherm is niet meer leesbaar, omdat het contrast weg lijkt te zijn. Alleen onder vreemde hoeken kun je dan nog het scherm bekijken, of door het scherm aan te duwen.
  • Xienix
  • Laatst online: 05-04-2022
Ik heb ook een thermaltake kast (Xaser II 6000A) met een temperatuurmetertje, maar de batterijen van die dingen gaan echt supersnel leeg. Hij was leeg toen ik de kast kocht, dus heb er een nieuwe in gezet. Een halfjaartje later ongeveer was ie al weer leeg... Dus ik denk dat je daar je probleem hebt :)
  • Arunia
  • Laatst online: 22:10
@Armageddon_2k
Dat verhaal heb ik ook gehoord. Zelf heb ik het nooit geprobeerd, maar mensen die ik ken zijn wel weer gelukkig na het geprobeerd te hebben. Hoe er rekening mee dat het geheugen van je telefoon wel leeg gaat nadat je je accu er weer in hebt gedaan.
Dus je accu in een plastic zakje, deze dan een uur of vier in de vriezer (weet niet zeker meer). Hierna laat je em weer warm worden buiten de vriezer. Dan doe je em in je foon en laad je deze weer op. Als het goed is doet ie het weer lang. Dit heeft alleen niets te maken met zijn vraag.
  • Wildfire
  • Laatst online: 18:49
Wildfire
Joy to the world!
Xienix schreef op 22 August 2003 @ 08:26:
Een half jaar? Zo lang heeft de nieuwe batterij die ik in mijn Xaser plaatste het niet uitgehouden... nog geen drie maanden zelfs.
De batterij die er bij levering in zat was na een maand al leeg...
Echt absurd, maar die LCDtjes vreten inderdaad stroom alsof het niets is. Daarom heb ik nu dan ook maar besloten geen nieuwe batterij te plaatsen, ik blijf niet doorgaan met batterijen kopen voor dat ding...
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • Xienix
Ik zei ook ongeveer :P, het kan ook een maand of 2 minder zijn, hij is nu al een jaar ofzo leeg en mn geheugen is nogal brak :P
En ik heb inderdaad ook besloten om maar geen nieuwe te kopen..
  • Ibex
  • Laatst online: 19:09
Ibex
^^ met stom.
de handel openvijzen aan aansluiten op je stroomtoevoer van de computer zelf? met een paar weerstandjes moet er van 5V tot makkelijk naar de 1.5V kunnen worden gegaan. En dan hoef je niet te foefelen met battrijen (ik ben dit zelf van plan, want ik heb niet veel zin om om de zoveel tijd nieuwe battrijen te moeten kopen)
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
nou ik denk dat het inderdaad met warmte te maken heeft. Ik ben dit weekend namelijk in frankrijk geweest en daar heb ik mijn telefoon in de tent laten liggen en dat zal er wel niet zo goed voor geweest zijn. Het is nu zo dat als ik em een tijdje in mijn broekzak heb wordt hij helemaal onleesbaar maar als ik hem dan weer laat afkoelen dat gaat het nog wel. Ik heb em nu in de vriezer liggen en ik hoop dat hij et weer gaat doen maar ik ben bang dat ik een nieuwe moet kopen (ik was em toch al beu) wel kut want mijn abbonement duurt nog een jaar :(
Btw. het was een nokia 3410 dus weten jullie nu allemaal wat voor tel je NIET moet kopen :)
Mijn Nokia 3310 (die overigens ook nog niet ontploft is ;)) zit toch de hele dag in mijn broekzak, maar er is niet mis met het beeldscherm. Ik denk dat de straling van de zon toch de grootste boosdoener is. Ik ben namelijk afgelopen vakantie ook naar de camping geweest. Met temperaturen van 35-40 graden lag het telefoontje ook gewoon in de tent, maar hij heeft het allemaal prima overleeft.
  • ANdrode
Verwijderd schreef op 22 August 2003 @ 11:54:
Je hebt garantie op die dingen, ik heb wel eens een partij kapotte nokia's van het werk van mijn vader (5 stuks, simlockvrij) opgestuurd die echt gewoon zonder schuld aan onze kant kapot waren gegaan, en nieuwe gekregen :)...
Oftewel: naar de winkel met dat ding/ RMA hem ;)
bij een lcd zit toch zoon plaatje ? tussen de lcd en het oppervlak ?
dat is tenminste bij mijn rekenmachine zo..
en als je die omdraait dan wordne de kleuren anderzom
dus wat wit is word zwart
en wat zwart is word wit
mischien worden de kleuren dan beter..
de rekenmachine is overgens een 10 euro casio uit de 1e klas ;)
ANdrode schreef op 22 August 2003 @ 14:48:
Waarheen kan ik die dan opsturen? Naar de winkel terug brengen gaat denk ik niet werken want ik ben niet echt een type dat bonnetjes bewaart enz :)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2003 17:56 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ibex schreef op 22 augustus 2003 @ 10:07:
met weerstanden gaat dit niet, omdat de spanning dan afhankelijk is van het opgenomen vermogen. dan kun je beter een spanningsregelaar nemen. 5 diodes in serie kan geloof ik ook.
