Als ik in een netwerk thuis een kabel verbinding wil delen, wat moet ik dan met het programma winroute doen? Kan ik daarmee delen, of is dat nodig om het netwerk te laten functioneren. Misschien een domme vraag, maar toch. Ik heb eerder een probleem gepost als volgt:
Probleem: Kan geen netwerkverbinding tot stand brengen met twee computers, waarbij 1 computer een kabel aansluiting heeft, en die vervolgens weer in thuisnetwerk wil zetten.
Computer1: P200mmx 48mb intern Windows 98se, heeft @home kabel aansluiting d.m.v. netwerkkaart + UTP kabel naar kabel modem. En heeft 2e netwerkkaart(NE2000 compatible) voor thuisnetwerk. Instellingen @home netwerkkaart: tcp/ip protocol, zonder ip of subnetmasker instellingen.
Netwerkkaart 2: Tcp/ip protocol, ip: 192.168.0.1, subnetmasker: 255.255.255.0, verbinding naar computer 2 via UTP.
Computer 2: P133 32mb intern, Windows 98se. Heeft netwerkkaart (Ne2000 compatible) met Tcp/ip protocol. Instellingen: ip: 192.168.0.2, subnetmasker: 255.255.255.0
Computers zitten in dezelfde werkgroep, en hebben verschillende computernamen. Beide computers hebben ‘delen van bestanden/printers’ aangevinkt.
Ik kan alleen met ISP verbinding maken, maar niet met andere computer thuis. We hebben allebei een netwerkkaart die zowel UTP als Coax ondersteunt, maar zowel UTP als Coax werkt niet. Netwerkkaarten werken beiden, want kan via allebei de kaarten ISP bereiken.
Met het programmaatje Winipcfg.exe wat standaard bij windows geleverd wordt kan ik niet kiezen voor mijn NE2000 (thuisnetwerkkaart), maar wel voor de andere ISP netwerkkaart. Kan het hier misschien aan liggen? Hij geeft dus maar 1 netwerkkaart aan bij winipcfg. En hoe kan ik hier iets aan doen?
Moet ik soms een proxie server instellen, met gateway? Of een DHCP server? Of zou het op deze manier moeten werken?
Heb ik hier Winroute voor nodig?
