Microfoontje werkt niet in counterstrike
Ik heb vandaag dus een nieuwe koptelefoon+microfoontje (logitech) gekregen zodat ik kan praten in CS.
Nou sluit ik em gewoon aan en hij doet het(kan me eigen stem horen )
Maar in counterstrike werkt ie niet, ik kan mezelf nog steeds horen maar andere mensen horen mij niet(ze zien wel het icoontje boven me hoofd)
Ik heb windows XP met een creative audigy soundkaart en frontje.
ik heb de voice test in de cstrike directory al geprobeerd en daar deed de microfoon het niet! ook bij start-->programma's-->bureau acc.-->entertainment-->geluidopnemen..neemt hij NIET op. Ook al in me cs cfg voice//sound dingen uitgeprobeerd en dat mocht niet baten
iemand die hetzelfde probleem heeft gehad?
ben ten einde raad :'(
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Heb je alle dingen al gecontroleerd als line in volume en dergelijke?
  • R4NCOR
  • Laatst online: 15-10 20:33
R4NCOR
eigenlijk gewoon Niels
Probeer je "Volumeregeling" eens, het luidsprekertje in je taakbalk (desnoods even activeren via configuratiescherm)
Kies dan voor het menu "Opties", dan "Eigenschappen"
Zet daar een 'bolletje' in "Opnemen", en vink je Microfoon aan (als ie nog niet aanstaat)
Klik op OK, dan vink je "Selecteren" aan onder 'Microfoon'. :)
Good luck ;)
r4ncor
dat heb ik al staan zoals jij zecht
er staat echter wel onder microphone..geavanceerd, en als ik daar op klik kom ik bij 2 instellingen
1 voor de toonregeling "met deze instellingen kunt u de klankkleur van de audioweergave bepalen" en overige instellingen die bestaat uit een slectievakje "1 microphone +20dB boost" die ik al aan en uit heb geprobeerd
de instellingen van de toonregeling zijn grijs en kan ik neit veranderingen :(
de slider staat bij zowel hoge als lage tonen helemaal naar links(vreemd)
en nogmaals, als ik in het microfoontje praat hoor ik mezelf wel
  • R4NCOR
R4NCOR
Vreemd. Je microfoon doet het wel, je hoort jezelf via de speakers of je headset..
Maar, hij neemt niet op.
Begrijp ik goed zo toch?
Het enige wat ik dan kan verzinnen is dat wat ik gezegd heb eigenlijk... weet je zeker dat hij ook Geselecteerd staat?
Check ook even of je 'em niet in je line-in hebt zitten, hij moet wel in de microfoon ingang zitten natuurlijk ;) Maar goed, je weet maar nooit..
uhhh
ik heb het bij volume-paneltje zowel met line in als met gewoon microphone geprobeerd
op het audigy frontje(waar dus de koptelefoon+microfoon(1 snoer die zich opsplitst in 2 aansluitpunten) zitten ingeplugt) staat bij die microfoon ingang /mic in 2 en bij het microfoon volume knopje staat line in 2
  • R4NCOR
R4NCOR
Verwijderd schreef op 20 August 2003 @ 21:22:
uhhh
Ik weet niet precies hoe dat bij een audigy zit, maar heb je aan de achterkant ook nog gewoon in- en uitgangen? (lijkt me wel toch?)
Probeer die microfoon ingang eens?
geprobeerd
die werkt helemaal niet
  • R4NCOR
R4NCOR
Verwijderd schreef op 20 August 2003 @ 21:29:
geprobeerd
Pff, erg raar..
Kan je bij eigenschappen nog een ander 'mixerapparaat' instellen?
Heb je het volume bij opnemen wel hoog genoeg staan?
mixerapparaat: sb audigy audio (c000)(geen andere)
Volume aanpassen voor
-opnemen(geen slider...staat alleen een ''tickbox' voor)
-afspelen(geen slider...staat alleen een ''tickbox' voor)
-overige(grijs)
De volgende volume regelingen aangeven:
Play control<--aan
wave/mp3<--aan
MIDI synth
auxiliary 2
Line in 2/Mic 2<--aan
s-PDIF in
CD digital<--aan
auxiliary
CD AUDIO<--aan
line in<--aan
TAD-in
microphone<--aan
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2003 21:43 ]
bij opnemen heb ik nu maar alles aangevinkt btw uit wanhoop
maar ngo steeds geen resultaat
  • R4NCOR
R4NCOR
Verwijderd schreef op 20 August 2003 @ 21:42:
Sorry, ik snap het ook niet echt ;( maar is ook lastig van afstand..
Probeer eens nieuwe drivers te installeren?
Heb je al op google of in de GoT search gekeken of er een soortgelijk probleem is met jouw Audigy in combinatie met je besturingssysteem?
Het is in ieder geval geen CS-specifiek probleem, als jij aangeeft dat hij ook niet opneemt met de normale recorder ;)
Misschien ook even een topictitel-change en een move ofzo :)
http://www.experts-exchan...ems/WinXP/Q_20400828.html
ha!
in de replies stond dus dat je bij opnemen niet microphone MAAR "what u hear" aan moet vinken
en ja hoor nu kan ik recorden
nou nog de vraag of ik ook in cs kan praten...effe proberen..zo terug
ok hij werkt
thanks voor je ideetjes
hoop dat iemand die ooit over het zelfde probleem valt heir wat aan heeft
windows XP+microofoon recording
Ik heb dus een soortgelijk probleem. Als ik voordat ik counterstrike opstart, al kan praten via een programma met een maat van mij. En ik start CS op dan gaat automatisch het vinkje weg bij mn opnamebalk. Ik moet dan eerst Alt=Tab doen om hem weer handmatig aan te vinken.
Laadt er een nieuwe level in CS dan is het weer hetzelfde probleem.
Wat kan dit zijn....
Ik heb wel een oplossing voor je. Cs ondersteund mic's niet zo heel goed geloof ik. Je hoort vaak van mensen dat het niet werkt. Gelukkig zijn er externe programma's voor. Zoek maar eens op Rogerwilco of het gevreesde Ventrilo ;). Ervaren Cs'ers zullen wel weten wat ik bedoel >:)
Ja ok dat snap ik. Maar het gaat hier om een windows probleem. Het vinkje gaat dus automatisch uit bij de opname regeling.
