Router + Extern netwerk
  • 52 views sinds 30-01-2008
  • ScooBY_DoO
  • Laatst online: 07-09 21:42
Ik zou niet weten hoe dit in de searchte zoeken dus ik leg m'n vraag hier maar even voor:
Oude situatie:
2 pc's, modem---> pc1--->pc2 dit werkt prima
Oude situatie met router
2 pc's, modem---> router ---> pc1 en van router ---> pc2
Nieuw situatie:
3 pc's, normaal gesproken zou je zeggen alle 3 op router en klaar maar dit gaat nu niet op, lang verhaal gaat momenteel niet werken omdat ik geen 2e kabel naar boven kan trekken.
Nu dacht ik zelf en vraag me dus af of dit kan:
Modem--->router---> pc1 pc1--->crosscable--->pc2 (dus weer vanouds netwerk)
en dan ook router---> pc3
Gaat dat werken? een netwerk boven op zolder tussen 2 pc's waarvan er 1 op de router zit?
Sorry voor de misschien wat onduidelijke schetsing maar tekenen ben ik niet zo goed in.
  • blackd
Ja, dat kan.
Dan moet je PC1 opzetten als bridge, Windows XP kan dat iig al standaard.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Beetje onduidelijk uitgelegd. Je wilt dus 2 PC's op die router aansluiten en vervolgens 1 van die PC's die op die router zit met een crosscable aan een andere computer hangen?
Dat is volgens mij wel mogelijk, moet je zoiets als ICS op die pc1 gebruiken.
Ja hoor dat kan. Had ik laatst thuis ook nog even liggen, omdat ik maar 1 kabel van boven naar beneden heb, en met 2 pc's bezig was, waarvan 1 toch met 2 netwerkkaarten. Maar filesharing werkt dan dus niet in alle gevallen.
Edit: Met die bridge functie inderdaad dus wel.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2003 20:51 ]
  • ScooBY_DoO
blackd schreef op 20 August 2003 @ 20:47:
Ja, dat kan.
Ja die bridge zit er al in omdat ik evengoed een onderling netwerk had toen ze beide op de router zaten.
  • eRRoR.InSiDe
  • Laatst online: 08-09 09:48
Je kan ook op zolder een hubje zetten waarop je de twee pc's aansluit. Lijkt mij netter en betrouwbaarder.
  • Fish
Fish
How much is the fish
en je hoeft niet elke keer een pc aan te zetten om de laatste te kunnen bedienen
Iperf
  • ScooBY_DoO
Hmzzz, zo ver zit ik nog niet in dat routering gebeuren.
Maar als ik dat moet zien als inet-verdeler (net als router) is dat misschien nog een optie ja, zal eens op zoek gaan thnx
  • ScooBY_DoO
eRRoR.InSiDe schreef op 20 August 2003 @ 21:15:
K, een collega van me heeft vanmiddag een switch (hub?) voor me meegenomen maar er zit nog een vraag aanvast:
Vanaf mijn router beneden gaat 1 straight kabel omhoog.
Daar komt de switch dus tussen, mijn vraag, wat voor kabel gaat er tussen de router en de switch? en wat voor kabels gaan er van de switch naar m'n pc's?
Ik heb dit verhaal uit de faq:
netwerkkaart <-> netwerkkaart = cross
netwerkkaart <-> hub/switch poort = straight
netwerkkaart <-> hub/switch uplink = cross
hub/switch uplink poort <-> hub/switch gewone poort = straight
hub/switch gewone poort <-> hub/switch gewone poort = cross
hub/switch uplink poort <-> hub/switch uplink poort = cross
PS: sommige switch zijn Auto-MDI/MDIX
Wat dus betekend dat je cross of straight mag gebruiken en de switch zelf nog eens crossed als dat nodig is.
PS2: Als je een router hebt met een ingebouwde switch dan gelden natuurlijk de regels voor switch.
Zal ongetwijfeld aan mij liggen maar ik weet niet wat bij mij nou de uplinkport e.d. is.
Zou iemand me dit kunnen uitleggen?
  • ScooBY_DoO
Anyone?? plze
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
normaal gesproken zijn alle poorten normale poorten
behalve als er bij staat dat het uplink is.
of zo'n icoontje:
_  _
_/\_
maar dit zal vast ook wel in de handleiding staan.
meestal staat de uplink poort apart.
of is het de de laatste poort.
[ Voor 32% gewijzigd door job op 22-10-2003 15:30 ]
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
Zowel je router als je hub hebben een uplink-poort. (Een switchable hub switched dacht ik automatisch tussen 10 Mbit en 100Mbit). Vaak is zo'n uplink poort met een schakelaar om te zetten om te functioneren als een normale poort. (maar er bestaan dacht ik ook al apparaten die automatisch een cross of straight kabel herkennen en zichzelf instellen als normale ofup-link poort).
Normaliter gebruik je 1 uplink poort en een straight kabel.
Dus: zet op router (of hub) de uplink als uplink, en op de hub (ofrouter) de uplink als normaal.
Kun je op noch de hub, noch op de router, de uplink instellen als normaal, dan moet je op één van de 2 de uplink niet gebruiken maar een normale poort).
Vgl. in wiskunde:
straight-cable / normale poort = vermenigvuldigen met +1.
cross-cable / uplink poort = idem met -1
Voor de verbinding moet je uitkomst altijd: -1 zijn.
Meld anders even merk en type van je router en je hub.
[ Voor 13% gewijzigd door Brothar op 22-10-2003 15:42 ]
eagle
  • Freee!!
  • Laatst online: 10-09 16:24
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Het is maar een idee hoor, maar als je een goede kabel naar die PC hebt liggen, waarom gebruik je die dan niet dubbel (zie "FAQ Network Troubleshooting", "Kan ik 2 pc's aansluiten met 1 UTP kabel, en hoe ?").
[ Voor 17% gewijzigd door Freee!! op 22-10-2003 15:48 . Reden: Tags ]
  • ScooBY_DoO
Geen zin om m'n kabel te gaan strippen, dit is maar tijdelijk dus wil alles zo heel mogelijk laten.
Type switch is: Q tec 780SH 5 port switch hub
Type router is: E-Tech RTBR03
Hoop dat dat genoeg is?
Sorry, maar we gaan je níet uitleggen hoe je je uplinkpoort kunt vinden. Pak/koop/zoek/download een handleiding, of probeer gewoon alle poortjes eens.
Heeft je 5-poorts hub in totaal 6 poorten? Zoja: één van de twee buitenste poorten is je uplink. Heeft hij maar 5 poorten? Dan zijn alle poorten te gebruiken als uplink én gewoon.
