"tikkende"pc, kan het kwaad?
  • 44 views sinds 30-01-2008
  • Stampre
  • Laatst online: 28-06 21:37
Aangezien ik niet weet welk onderdeel van mijn pc de boosdoener is plaats ik het maar hier.
Ik heb hier een oud beestje staan, pentium 2 350mhz met 2 harde schijven, brander, en cd speler. Nu geeft deze alleen sinds een paar dagen na het opstarten, dus gewoon onder windows een raar tikkend geluid. er zit geen enkele regelmaat in. Het geluid klinkt alsof de atx schakelaar wordt omgezet. Buiten het tikkende geluid gebeurt er (nog) niks . Iemand enig idee waar het aan kan liggen? Naast dat tikkende geluid ook sinds ongeveer dezelfde tijd af en toe de melding primary hard diskfail, maar dat valt dan weer niet samen met het tikkende geluid. Uiteraard heb ik al alle stekkers goed aangedrukt.
http://specs.tweak.to/6635
Zoeken op 'tikkende computer' :) Er zijn meer mensen geweest met hetzelfde probleem zo te zien.
Ik denk dat een van je harde schijven het gaat begeven.
ik denk dat je hier heel ver mee komt: http://search.gathering.tweakers.net/forum.php/find
het is een veel voorkomend probleem dus al veel vragen oever geweest.
succes
  • Stampre
hmm sorry jongens heb denk ik met de verkeerde woorden in de search gezocht. Vint het alleen zo vreemd dat het lijkt of het de aan/uit knop is die tikt, maar zal toch hd wel zijn, die ga ik maar eens backuppen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik denk dat het eerst verstandig is om uit te sluiten waar het probleem zit. en dan evt een topic te openen.
Hier kan niemand wat over zeggen eigenlijk.
  • Stampre
kun jij me vertellen hoe ik iets moet uitsluiten?
  • tweakerbee
  • Laatst online: 03-10 19:07
tweakerbee
dus..?
Onderdelen eruit halen, en dan kijken of hij het nog steeds doet.
Soms is dit lastig als je geen vervangende onderdelen hebt liggen. Niet iedere tweaker heeft thuis 2+ PC's staan.
You can't have everything. Where would you put it?
  • Saeverix
  • Laatst online: 14-10 12:31
door bijv je computer eens aan te zetten zonder de power in de HD te doen... als je dan bijv. geen tikkend geluid heb is t je HD...
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
tweakerbee schreef op 20 August 2003 @ 19:13:
Vaak is dit nog niet eens nodig.
enkel opstarten met cpu, mem en vga kan al meer duidelijkheid brengen. Als dan alles normaal werkt ligt het daar niet aan.
waarschijnlijk komt het tikken uit een van de drives (die geven meestal tikken namelijk).
  • LopeZ
  • Laatst online: 20:54
LopeZ
Too much is never enough
Volgens mij kan jij het beste het probleem vinden, wij kunnen niet horen waar het zit oid :)
