[Virus] W32.Squirm@mm
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • Luppie
  • Laatst online: 01-03 23:21
Luppie
www.msxinfo.net
Vandaag is er weer een nieuwe worm actief, hij wordt nog niet herkend door de scanners. Watch out.
W32.Squirm@mm
Type:
Internet Worm
Besturing:
Microsoft Windows
Datum:
20 augustus 2003
Risico:
Laag
Bron:
(c) 2003, VirusAlert
Aliassen:
© VirusAlert schaal
Innovatie: 16
Besturing: 35
Logistiek: 15
Schade: 20
Schaal: 21/100
Aanduiding: LASTIG
Eigenschappen:
W32.Squirm is een internetworm die zich verspreidt via e-mail, P2P-netwerken als Kazaa en via DCC/IRC.
Bij de verpreiding via e-mail doet het zich voor als een bericht afkomstig van Microsoft dat informeert over een noodzakelijke patch. De patch lijkt als bijlage bijgesloten maar is in werkelijkheid het schadelijke wormbestand.
Infectie vindt plaats door het wormbestand handmatig te openen. Na infectie installeert het een aantal bestanden en registry-sleutels op het systeem. Tevens worden er een aantal nep-windows vensters weergegeven.
Op poort 61282 wacht de worm op opdrachten/instructies van de virusschrijver/cracker.
Eigenschappen van het e-mailbericht:
* Onderwerp: Microsoft Security Bulletin
* Naam bijlagebestand: patch.zip of patch_329390.exe
* tekst van het bericht:
Unchecked Buffer in Windows Explorer Could Enable System Compromise (329390)
Summary
Who should read this bulletin: Customers using Microsoft Windows 95,98,2K,ME,XP
Impact of vulnerability: Run code of an attacker's choice
Maximum Severity Rating: Critical
Recommendation: Customers using Microsoft Windows 95,98,2K,ME,XP should apply the patch immediately.
Eigenschappen van Peer-2-Peer distributie
De worm is in staat om zich beschikbaar te stellen binnen de standaard gedeelde mappen van de volgende p2p-software;
KaZaA, Morpheus, eDonkey, Grokster, LimeWire, GNucleus, BearShare, Direct Connect, & ICQ.
Hiervoor gebruikt het een of meerdere van volgende bestanden:
Connection Booster.Exe
Cracker Game.Exe
Cracks Collections.Exe
Credit Card.Exe
Hacker.Scr
Hotmail Hack.Exe
ICQ Hack.Exe
Matrix Reloaded.Scr
Norton Keygen-All Vers.Exe
Serials Collections.Exe
Simpsons.Exe
XXX Virtual Sex.Scr
Preventieve maatregelen:
Herkenning van besmetting:
bestanden
1a. Aanwezigheid van onderstaande bestanden in de standaard Windows-directory. (C:\Windows)
Cpumgr.dll
Cpumgr.exe
Pdmn.smt
Photo.zip
Registry
2a. Creatie van de sleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
met de waarde:
"CPU Manager" = "[locatie bestand]\cpumgr.exe"
2b. Creatie van de sleutel:
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows
met de waarde:
"Type"="High"
Verwijder instructies:
1a. Verwijder het virus met de gratis online scanner van Symantec, klik hier
1b. Indien Windows niet meer naar behoren functioneert. Start uw systeem dan op via een orginele opstartdiskette. Ga vervolgens naar stap 1.
2. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig.
Aanpassen van de registry?
Wij adviseren aanpassingen in de registry van Windows alleen te laten uitvoeren door Windows-specialisten.
3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's af en sluit de pc af.
Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden overgeslagen!!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van de pc de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem) zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter.
De pc zal dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk.
3.B. Klik op start en klik dan via programma's op MSDOS prompt.
Een dos scherm zal nu openen waar je als het goed is c:\windows> ziet staan.
Mocht er achter c:\windows> nog iets staan, type dan cd.. en druk daarna op enter.
-Type daarna "regedit"
Note voor XP-gebruikers
Het is belangrijk dat je de registry opent van de lokale machine, en niet van een individuele user. Daarom even de directorie wijzigen via de instructie cd.. Je komt dan uit in de directorie C:\Windows
3.C. De register editor zal nu openen, en het wordt ten strengste aanbevolen om een kopie van het register te maken VOOR dat je dingen gaat veranderen. Het register is het hart van je pc en als je hier dingen verkeerd in veranderd en/of verwijderd is het mogelijk dat je pc niet goed of zelfs helemaal niet meer werkt. Je kunt een kopie maken door bovenin de register editor op deze computer te klikken en vervolgens op register en dan op registerbestand exporteren.
3.D. - Aanpassen van het register.
Het is de bedoeling dat je dan op zoek gaat naar de volgende sleutel:
- Zie specificatie boven onder "herkenning van besmetting".
Die kun je vinden door op het plusje te klikken wat voor HKEY_LOCAL_MACHINE staat.
Als je op de sleutel klikt dan zie je in de rechter helft van je scherm welke waarden daar in zitten. Selecteer net zolang totdat je de juiste sleutel volledig kan zien in het linkerscherm. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de eindwaarde en kies "verwijderen".
3.E. Sluit vervolgens dit venster.
3.F. Sluit de pc af, wacht weer dertig seconden en start de pc dan op de normale manier op.
3.G. Voor nogmaals een volledige scan uit op uw systeem. Of met ge-update AV-software of met de bovengenoemde online scanner.
3.I. Installeer de door het virus verwijderde security-software opnieuw. Middels de orginele installatie-procedure.
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
  • momania
  • Laatst online: 08-09 21:15
momania
iPhone 30! Bam!
Nieuwe worm, mag naast de vorige in Software Algemeen ;)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • bop
  • Laatst online: 19-08-2024
bop
VisualWeb
Hmm die ben ik nog niet tegen gekomen, wel al 20 mailtjes vandaag met W32.Sobig.F@mm.
doe niet aan signatures.. uhhh, arghhh
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Kan wel weer open, het is een ander virus :)
Maar aub geen opsomming oid: zie ook hierboven. Opsommingen over virussen in het algemeen zijn er al genoeg: dus liever problemen en oplossingen etc ;)
[ Voor 18% gewijzigd door F_J_K op 20-08-2003 18:25 ]
