[OC] P4 2.6c kan niet meer dan 9MHz overgeklokt worden
  • 42 views sinds 30-01-2008
  • dev icey
  • Laatst online: 09-12-2025
Nu hopelijk wel helemaal volgens de regels, heb me best gedaan aan elke richtlijn te voldoen zo niet zeg dan ff dan pas ik het aan.
Het probleem is het volgende:
Mijn systeem start niet meer op nadat ik meer dan 9 mhz heb overgeklokt.
Ik heb al gezocht met google wat de oorzaken konden zijn en ik heb ook met de search van got gezocht. Een lijstje met sites die ik ook heb bekeken voor oorzaken:
http://www.asusboards.com
http://www.casejunkies.com
http://www.asus.com
http://www.corsairmemory.com
en heb natuurlijk ook mijn asus mobo handleiding geraadpleegt.
Op deze sites heb ik een aantal dingen gevonden dat de oorzaken konden zijn:
1) Timings zijn niet goed ingesteld.
2) Temperatuur is te hoog.
3) De fsb/ram divider staat niet goed ingesteld.
4) Voltages van de cpu en de werkgeheugen goed instellen.
Deze dingen heb ik gedaan om die op te lossen:
1) Geexperimenteerd met verschillende timings, nl die van de corsair site (2-3-2-6-
T1) en die van de andere sites(2-2-3-5/2-2-2-5/3-3-3-6/3-2-3-5). Met deze
timings gaat het ook niet, bij sommige(zoals die van corsair(officiele) start de
computer niet eens meer op).
2) Temperaturen zijn volgens Asus Probe en volgens het moederbord:
Gewoon gebruik/idle:
CPU: 27 graden
MB: 34 graden
Stressed:
CPU: 35 graden
MB: 38 graden
Deze temperaturen zijn zeker niet te hoog ze zijn juist erg laag.
3) Ik heb geen FSB/Ram divider zoals meestal wordt genoemd(4:5, zoiets) maar bij stel je het werkgeheugen gewoon op een fsb in(400, 333, 266).
Dit staat erover in de handleiding van me mobo:
Dram Frequency[Auto]
Allows you to set the DDR operating frequency.
Heb hem op auto gezet en op 400 mhz.
4) Ik heb gelezen dat corsair memory houdt van een hoger voltage en heb het dus op 2,75 gezet(dat gaf de persoon aan). Ik heb hem ook nog op 2,85 gezet. CPu heb ik ook hoger gezet namelijk 1,575 en 1,600. Maar dat maakte allemaal niet uit.
Specs:
*Behuizing: Chieftec MX-01WD-D
*Processor: Intel PIV 2.6C HT
*Moederbord: Asus P4P800 Deluxe
*Geheugen: 2x 256mb Corsair Ddr 400 XMS TWINX LL
Videokaart: Creative 3db Riva TNT2 M64 32 mb agp2x
*Voeding: Chieftec 350 Watt
*CPU Cooling: Cooler Master Aero 4 Lite
*Bios: Ami versie 1005.
De onderdelen met een *tje ervoor zijn een week geleden gekocht.
Ik heb tutorials doorgenomen over hoe je moet overclocken en allemaal van dat soort tuts, maar ik weet echt niet wat ik fout doe(als ik dat doe). Kan het misschien zijn dat er iets mis is met mijn onderdelen???? |:( Heb ook bios 1009 gehad maar mijn sisoft sandra score van mijn werkgeheugen nam met 300 mb/s af. Heb dus 1005 er weer opgezet, maar daarna is die score ook niet omhooggegaan :'( had het gevoel daarna dat mijn werkgerheugen kapot was en hbe memtest erop gezet maar die kon geen fout vinden.
Alvast bedankt voor jullie hulp _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 6% gewijzigd door dev icey op 20-08-2003 16:24 ]
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Ik zou om te overclocken de timings by SPD instellen en de geheugen ratio op 333 zetten, zo draait je geheugen op 4/5 van de FSB en is dat zeker niet de bottleneck. Het voltage zou ik op 1.6 zetten, ondanks dat ik denk dat dat niet echt nodig is onder de 3 Ghz. Moet zeker wel beeld geven !
[ Voor 5% gewijzigd door FreeRider op 20-08-2003 16:26 ]
Concrete Loop Watercooling
Officieel mogen deze topics niet. Er is namelijk geen enkele garantie dat ook maar 1 MHz overklokken werkt, en meestal heb je dan gewoon dikke pech.
Maargoed, dan weet je dat voor de volgende keer ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2003 16:27 ]
  • Tachyon
  • Laatst online: 27-10 12:56
Tachyon
pop the glock
Hoe kom je trouwens aan die 9MHz :? Een 2.6C heeft een multiplier van 13 dus de minimale overclock is al 13MHz (uitgaande van een FSB die in stapjes van 1MHz wordt verhoogd).
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • FreeRider
Lijkt me dat hij een FSB van 209 bedoelt... dus 2717 mhz...
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
FreeRider schreef op 20 augustus 2003 @ 16:35:
Ik denk het ook, maar de topictitel verdient daarom nou niet bepaald de schoonheidsprijs... ;)
  • dev icey
Ach ja had per ongeluk geen topic titel neergezet en een onbekende mod heeft de titel veranderd ;)
Ik bedank hem en Freerider en Dabit.
Hem, vanwege aanpassen topictitel.
Freerider voor het oplossen van mijn probleem.
En Dabit voor het niet sluiten van deze topic. Lag dus neit aan de hardware :P
Mijn systeem draait nu lekker op 3,25 ghz met een fsb van 1000.1 mhz.
Computer stuk sneller geworden, geheugen kan nu 500 mb/s meer aan en de temp van me proc is 1 graad gestegen :) Hoger kan ik hem niet zetten want dan loopt het systeem niet meer. Maar als iemand nog plaatjes van cpuz/sisoft willen zien of mijn instellingen willen weten vraag maar zet ze zo neer. Maar omdat het niet een hele fantastische oc is zet ik ze niet alvast neer alleen maar vervuiling :D
Bedankt allemaal.
Oke, dan ga ik 'm nu alsnog sluiten ;)
