Ip adres printer veranderd steeds
  • 1.399 views sinds 30-01-2008
  • PcFer
  • Laatst online: 22:16
hoi,
Ik heb een netwerk thuis met een switch waar 3 pc's op zitten, een printer en een internet kabel.
Verder werkt alles perfect, maar ik zit met 1 probleem.
De printer (HP laserjet 2100TN) die rechtstreeks in de switch zit heeft een bepaald ip adres dat je fijn in windows kunt instellen, maar het probleem is dat dat ip adres steeds veranderd...dan is het weer 192,168,2,101 en dan weer 192,168,2,102 enz.
Ik kan hier geen regelmaat in vinden, want soms is het 3 weken goed en soms is het elke dag veranderd.
De printer staat wel altijd aan en de switch ook.
De computers hun ip adressen blijven wel steeds gelijk.
Weet iemand hoe ik ervoor kan zorgen dat het ip adres van de printer gelijk blijf?
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:34
The Eagle
I wear my sunglasses at night
DHCP-servertje in je netwerk draaien gok ik zo. Dat ff uitzetten, en bij het menu van de printer instellen dat ie een staisch IP heeft
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Of in je DHCP-servertje een vast IP-adres koppelen aan het MAC-adres van je printer (iets technischer, maar veel eleganter in een DHCP-omgeving).
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • PcFer
Ik heb ook nog een router met 3 pc's...en via die router gaat die internet kabel dus naar die switch ik weet niet of dit ook invloed heeft....in die router staat DHCP wel geactiveerd en volgens mij moet dat ook zo blijven anders geeft het problemen op sommige pc's
(met het internet)
  • 0siris
  • Laatst online: 13-09 19:02
kun je die printer geen vast ipadres geven? da's wel zo handig in jouw geval denk ik...
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • The Dolf
Printer kan je gewoon een statisch adres geven. DHCP server kan je gewoon aan laten staan.
Of je kan de dhcp server ook instellen dat de lease nooit afloopt.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • PcFer
waar kun je dat statisch ip adres van de printer ook weer instellen?
PcFer schreef op 20 augustus 2003 @ 16:45:
Open je browser maar eens naar het ip van de printer. (volgens mij heeft ook de 2100 een ingebouwde webserver) http://192.168.2.102
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:41
HP 2100 met netwerkkaart heeft idd een webadmin met java troep. Ook kan je telnetten naar het IP van die printer, kan je het zo instellen.
  • PcFer
tnx het werkt nu allemaal perfect :)
