Beste Socket A air Cooler
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 28-10 21:23
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
1: Alpha 8045 met Delta FFB0812SHE
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/pictures/56-49G.JPG
fan blaast 68,5 cfm,,, genoeg?
2: Swiftech MCX462+ met Delta FFB0812SHE
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/pictures/671-704G.JPG
3: Thermalright SLK-900-U met 80mm fan
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/pictures/992-1030G.JPG
4: Cooler Master Aero 7
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/pictures/869-906G.JPG
dit zijn dus de kandidaten.. prijs maakt niet uit... welke cooler zal mijn barton het beste koel houden, aangezien ik geen WC mag van mamsie.. (stroom en water gaan niet samen.. d0h) ik heb nu falconrock II die met een kamertemp van 28 graden mijn op 2,2 gHz lopende barton "koel" houdt op 59 graden stressed.
mijn case is een TT Xaser III, 7 casefans, 2 voor intake, 2 side intake, 2 back outtake, 1 top outtake, dus met mijn airflow zit het wel goed.
Graag uw reacties, :)
ReemF, ik heb de search gebruikt, ook reviews gelezen, maar gaven me allemaal geen bevredigend antwoord, dus laat dit topic aub eventjes open :) BvD
edit: owja, ik gebruik uiteraard al AS3 :) goede dosering ;)
[ Voor 4% gewijzigd door MisteRMeesteR op 20-08-2003 15:01 ]
www.google.nl
1: Swiftech MCX462+ met Delta FFB0812SHE
2: Thermalright SLK-900-U met 80mm fan
3: Alpha 8045 met Delta FFB0812SHE
Da's volgens mij de goede volgorde, als je de beste koeler op plaats 1 wil ( in mijn optiek).
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2003 15:06 ]
  • PhuSioN
  • Laatst online: 28-10 20:06
Hangt er natuurlijk ook van af wat je een acceptabel geluidsproductie vind. Ik heb nameijk zelf een alpha 8045 gehad maar dan niet met die delta. Verder ook een thermalright slk800 gehad met dezelfde delta als hier dus heb er wel wat ervaring mee.
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
patryk schreef op 20 augustus 2003 @ 15:09:
geluid maakt niet uit, als het beestje maar koel (40/45 graadjes stressed, moet toch wel te halen zijn?) wordt :)
aangezien ik toch altijd speakers of headset op heb... en 's nachts laat ik mijn laptop downloaden :) >:) geluid maakt me dus weinig uit :)
[ Voor 6% gewijzigd door MisteRMeesteR op 20-08-2003 15:13 ]
www.google.nl
  • intuliegend
  • Laatst online: 15-04-2024
intuliegend
Wist ik wel....
haha das wel fijn da tje daar ervaring mee hebt maar deel die dan ook even 8)
Alleen zeggen dat je ervaring hebt is beetje nutteloos :P
specs: AMD 8 core+Cryorig Ultimate @ 5,2Ghz - 16GB - 2x R9 290 met wc - HyperX Fury SSD - 2x1TB Raid1
  • Macabre
  • Laatst online: 30-09 11:57
Macabre
Euhh...
Psies...geluidsproductie van die delta fan is voor de meeste mensen onacceptabel.
Ik denk dat de beste koeler de SLK900-U zal zijn met een goede 80 of 92mm fan. (die je ook nog eens kan regelen qua geluid)
En met de beste koeler bedoel ik dus prestatie/geluid verhouding (ofzo) :P
..:: Specs ::..
  • Laurenz
  • Laatst online: 16-10 09:38
Ik weet niet hoe het met de eerste 3 uit dat rijtje zit, maar de Aero 7 heeft wel zo'n leuk (en handig) draaiknopje waarmee je het toerental kunt aanpassen.
Dus als je even compleet gestoord wordt van de herrie kan je hem wat lager zetten... best handig lijkt me.
Interessante review over Aero7+:
http://www.amdmb.com/arti...hp?ArticleID=239&PageID=1
(Wel al van een tijdje geleden hoor)
Leave only footprints, take only memories
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
mwah. als ik voor een delta fan ga, koop ik er wel een zalman fanmate1 bij.. dus dan ken ik dat ook mooi doen.. maar geluid boeit me niet :) koel moet dat ding van mij worden..
www.google.nl
  • Epsilon
  • Laatst online: 03:43
Epsilon
Avatar revival!
laurensvliegen schreef op 20 August 2003 @ 15:15:
Maar de aero7+ komt nog niet eens in de buurt van die andere koelers.
Ik zou persoonlijk voor de swiftech gaan :)
Over dat geluid : tja, je bedenkt je nog wel ;) (na een paar maanden wordt je GEK van dat gierende geluid, ik weet het, want ik heb hier 2x delta 60HP en die zijn nog niet eens zo luid als de 80mm versie)
  • intuliegend
intuliegend
Wist ik wel....
Ik zat er ook over te denken om een nieuwe cpu koeler te kopen.
Ik heb nu een koelermaster ding maar er zitten 2x80mm koelers op 12volt in de zijkant van m'n case en als je geen last hebt van een beetje herrie is dit ook een goeie oplossing.
Zonder die extra koelers wordt m'n cpu ongeveer 58-60 graden maar met die koelers maar 40 >:)
maar wat ik me nou afvraag is dit:
Als ik nou zo'n thermaltake slk900 koop en doe er geen fan op maar in plaats daarvan laat ik m'n casefan die op m'n cpu gericht staan op 12 volt erop blazen en maak dan een plexi tunnel van die fan naar thermaltake blok.
kan ik dan ongeveer zelfde temps verwachten??? want nu zitten er dus eigelijk 2 bijna boven op elkaar, ongeveer 5cm ertussen, 1 van die fans is dan toch een beetje overkill??? :?
  • Laurenz
Trouwens, als geluid je niet boeit kan je ook zo'n 6800rpm ding nemen
van Coolermaster! ;)
En dan dus niet die ene die de snelheid aanpast aan de temperatuur van je CPU.
Maar zo'n stofzuiger die standaard op 6800rpm loopt!!! >:)
Ik zag hem pas nog bij een winkel (www.xenon.nl), alleen daar hebben ze hem niet meer.
[ Voor 4% gewijzigd door Laurenz op 20-08-2003 15:24 ]
  • intuliegend
intuliegend
Wist ik wel....
haha zoiets heb ik ook gehad alleen dat was een thermaltake dragon orb 3, die had een hele kleine koeler maar draaide ook rond de 6000-7000 rpm das pas herrie 8) :+ 8)
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
swiftech is mooi spul maar die dingen zijn aardig prijzig, de aero 7 is ook leuke cooler kwa prestatie/prijsklasse. kocht zelf altijd ook dure cpu coolers nu heb ik zelf eens een budget cooler genomen de spire FalconRock II en bevalt me ook prima ;)
  • tatata
  • Laatst online: 01-04 19:45
Tsja, nummer 3 met een vette fan, zal het wel winnen.
Zelf heb ik een volcano11+, stressed (prime/burnk7) 57 met 1 in (slechte plek) en 1 out (casefans).
Wanneer ik the generals speel haal ik zelfs 66C :X
2500+@2300 met 1,85v en mem op 2.9 V en 9700 np->pro in een klein kastje.
Herrie vind ik wel belangrijk dus casefans op schakelaar en volcano heeft draai knopje. Idle met alles laag/uit haal ik ook 60c
[ Voor 43% gewijzigd door tatata op 20-08-2003 15:41 ]
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
ik heb er nu dus ook een falconrock II opzitten... ik weet niet wat ik fout doe.. maar 59 stressed! en er zit gewoon as3 tussen... goede dosering... begrijpt er geen drol van..
swiftech of thermal right.. hm.. ff de thermalright beter bekijken en bestuderen
www.google.nl
  • Puc van S.
  • Laatst online: 08:56
ik zou voor de switech gaan, vooral als je de resultaten van a.p. vertsteeg ziet met de p4 de sneste tijd op lucht met pifast, en stukken sneller dan veel water koelings lui.
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • cky
  • Laatst online: 27-10 14:43
cky
en deze dan, stil en goed d8 ik
Zalman CNPS7000A-Cu for Socket A/75
Afbeeldingslocatie: http://www.frozencpu.com/images/products/detail_hires/cpu-zal-11.jpg
Verwijderd schreef op 20 augustus 2003 @ 15:05:
Klopt niet, de Thermalright moet op 1 ipv de Swiftech...
  • MaXX99
  • Laatst online: 02-09 09:08
Ik heb een 2600+ draaien op 38° stressed met een Aero7 op maar 2200 rpm. Nauwelijks hoorbaar ! Ik heb er wel Shin Etsu pasta tussen gedaan en die werkt super ! Het maakt eigenlijk niet veel uit of ik de ventilator harder zet .. het block van de Aero7 is op zich al massief genoeg en de vase fans voeren ook al heel wat af (4*80 mm in een Chiefted midi tower)
Delta's vind ik qua geluidsproductie totaal onacceptabel !
Coolermaster Stacker / OCZ Powerstream 520W / ASUS A8N-SLI / AMD 3200+ 0.09µ / Zalmax 7700Cu / 2x512Mb OCZ PC3200 EL Platinum Rev.2 / XFX 6600GT / Maxtor Diamondmax 10 300 Gb SATA / 2 x Dell 1905FP 19" / Epson R800 / Canon CanoScan 8400F
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
hm... thermalright is denk ik wel een goede keus... maar welke fan is voeldoende? 92mm enermax adjustable... of 80mm delta...
www.google.nl
  • intuliegend
intuliegend
Wist ik wel....
iemand nog een mening over mijn id'tje (paar posts terug) over geen cpu fan maar casefan met plexi tunnel????
  • tatata
intuliegend schreef op 20 August 2003 @ 15:40:
Kwestie van testen
In je bios zeggen dat hij uit moet bij 70C en testen. Nog al simpel om fan eraf te halen en tijdelijke tunnel aante leggen. Met een goede tunnel moet het kunnen!
Ik heb zo`n ouwe Swiftech MCX462 met een YS-Tech standaard 80mm fan op een Xp2500+ Barton @ 3200+ @ 1,75 core en houd em idle (inet, muziek) 35,5 graden, stressed weet ik zo niet maar zal wel rond de 44 graden zijn.
Trouwens als je er zo`n turbinemoter opzet koelen die dingen helemaal als een gek, moet je wel je pc kast vastschroeven anders vliegt die uit je raam. :)
Pfff, over al deze HSF's is zo ongelofelijk veel geschreven. Hier komen alleen persoonlijke voorkeuren te staan.
