Escape From Monkey Island (deel 4) bug?
In Escape From Monkey Island ben ik opzoek naar Peg Nose Pete. Nu vaar ik op het vlot met klok en kaart en moet ik Guybrush tegen komen. Nu is het probleem dat de puzzel niet wil meewerken. Op de kaart staat een tijd en een richting bijvoorbeeld 12:55 = W. Dus als mijn klok 12:55 aangeeft stuur ik Guybrush naar links (West). Dit klopt heel even (slechts twee schermen), daarna geeft de klok een tijd aan die niet op mijn kaart staat.
Ik heb de laatste patch (versie 1.1) al gedownload, op Google en GoT gezocht en alle walktroughs doorgelezen. In het spel heb ik met iedereen meerdere keren gepraat. Ik speel de engelse versie van het spel. Het speelde tot nu toe perfect. Wat kan de oplossing voor dit probleem zijn?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2003 02:35 ]
  • donderdraak
  • Laatst online: 09-07-2017
TO GET THE DIRECTIONS TO PEGNOSE PETE
First, you need to pick up some stuff:
In Jail: The chicken Grease.
In Sense & Sensibilities: Empty bottle, cologne.
House Of Sticks: Wood Shavings.
Bait Shoppe: Duck outside.
Talk to the store owner of the Bait Shoppe about the no-nosed thief.
Go to the fountain, use empty bottle on fountain.
Use the wood shavings on the bottle.
Leave town, go to mansion. Pick up flower, use flower on bottle.
Now go to the Swamp, and use the home made perfume on the puddle.
Go back to the Bait Shoppe, use the home-made perfume with the free bait.
Go to the Palace of Prostheses, use the home-made perfume on Deadeye Dave.
Dave will tell you the odor belongs to (insert name here).
The name is different in every game, so I can't put it in precisely.
The name always concists of 3 names. Use the first letters of the names on the filling
contraption.
Bunny = A-D
Tree = E-H
Pumpkin = I-M
Monkey = N-S
Banana = T-Z
Example:
Guybrush M. Threepwood = G M T = Tree Pumpkin Banana
TO GET TO PEGNOSE PETE'S HOUSE
In the town, there are two pirates playing chess.
Talk to them, confuse them, make 'em look the other way etc. 'till they get into a fight.
Now pick up the clock.
Go to the swamp, use the clock on the raft, the clock will now show the time.
use the clock and the directions to get into the swamp.
Example: when the clock says 13.50, look at the directions.
On the paper, there are some times. So when you see 13.50 W, you go west.
Use the directions 'till you get to a gate. Another Guybrush will appear.
He will give you a key, a gun, a rope, and a chicken with a pully in the middle.
Remember or write down in which order he gave you the stuff.
Also, remember everything he says.
Talk to Guybrush, he'll tell you a number. Remember the number also.
Now use the key to open the gate.
Now go further with the directions, untill you reach the gate again, but now you're
on the other side.
Now give the other Guybrush the stuff in the same order he gave it to you.
Continue untill you reach Pegnose Pete's house.
TO CAPTURE PEGNOSE PETE
Walk towards the house, you will here Pete & Mandrill talking.
Use the Chicken Grease on his doormat, and throw the ckicken in the window.
Pete will fall into the trap.
Dit heeft bij mij gewerkt, ik had wel iets aangepast.. maar dat was telang geleden... ik hoop dat het je lukt, want het is een gaaf spel :)
[ Voor 8% gewijzigd door donderdraak op 20-08-2003 03:21 ]
Bedankt voor je walktrough, maar daarvan heb ik er al heel veel gelezen. Ik heb precies gedaan wat moest ook heb ik alle voorwerpen. Ik zit dus vast bij het volgende stukje:
De tijden die mijn klok aangeeft komen niet overeen met de tijden op mijn kaart.
Het eerste scherm geeft aan 12:15 = W. Dus ik ga naar links.
Tweede scherm geeft aan 1:55 = N. Dus ik stuur Guybrush naar boven.
Derde scherm doet wat ie zelf wil. Deze geeft steeds andere tijden aan, die dus niet op mijn kaart staan.
Deze puzzel wil gewoon niet meewerken. Ik word er gek van.
Je moet blijven doorgaan Blafhert.
Het lijkt alsof het niet klopt, maar na een tijdje ofzo moet je bij de spiegelbeeld Guybrush komen.
Ik heb het wel kunnen spelen.
Verwijderd schreef op 20 augustus 2003 @ 15:40:
Natuurlijk snap ik dat Guybrush in een soort tijd paradox terecht komt. Ik val in herhaling: de puzzel klopt bij mij niet.
Ik vaar me helemaal suf in dat moeras. Ik wil de richtingen uitvaren die op de kaart staan, maar de klok geeft geen tijden door die ik kan volgen bijvoorbeeld 17:20 = S
  • LordMithril
  • Laatst online: 18-10 11:26
is t niet zo dat als je noord gaat en daarna een vage tijd krijgt dat je dan gewoon verder naar noord moet tot je weer een goede tijd hebt? lijkt me redelijk logisch ;) (daarintegen is heel monkey island onlogisch :P )
Bier, Whiskey en Metal!!
Lord_Mithril schreef op 20 August 2003 @ 23:36:
Interessante suggestie, maar in het derde scherm wil ik heel graag noord. Eén probleem er staat een hek in de weg.
  • donderdraak
Misschien dat er iemand voor je is die een save-game kan regelen... :D ?
donderdraak schreef op 21 augustus 2003 @ 01:05:
Daar ben ik inderdaad wel aan toe. Het liefst los je het zelf op natuurlijk, maar hier maak ik een uitzondering voor.
Dus mocht iemand een savegame over hebben van direct na de navigatie door het moeras dan ben ik je zeeeeer dankbaar. Iets later in het spel mag ook.
Ik ga hem ondertussen ook op google zoeken.
Als je bij het hek bent, dan doe je toch iets fout........! Bij het hek komt er een persoon die je de dingen moet geven (in de volgorde) die de spiegelbeeld Guybrush je gegeven had.
Daarvoor moet je de andere Guybrush van tevoren al tegengekomen zijn?
Je krijgt er niemand aan de hek als je de dingen niet hebt.
Kun je het nog eens specifiek het spelverloop doorgeven, zodat ik ongeveer weet wat je fout gedaan hebt.
Anders stuur je je savegame even naar mij, dan zal ik hem eens nakijken. (Effe weer de doos uit de kast vissen en onder het stof halen :P )
Sentinelo je hebt post. Onwijs bedankt voor je aanbod.
mmm toen ik dit topic zag kreeg ik meteen weer zin in Monkey Island, heb toen in 3 dagen Monkey island 3 uitgespeelt :P :P (aventoe wel aan de hand van FAQ hoor)
maar nu zit ik dus in Monkey 4 hardstikke vast.
bij het huis van pegnose pete, na het gesprek wat je afluisterd komt ozzy naar buiten lopen.
de deur slaat dan dicht maar hij slaat dicht IN het model van ozzy.
ozzy blijft dan eindeloos naar voren lopen zonver vooruit te komen.
heb het al 5 keer opnieuw geprobeert maar hij blijft altijd vast?
heeft iemand meschien een savegame van NET na dat ozzy weg loopt?
(en voor de mensen die me de patch willen aanraden, dat is het eerste wat ik deed toen ik het spel ging spelen. dus das al gedaan)
probleem opgelost, een simple druk op escape was schijnbaar genoeg om de scene te laten aflopen.
Verwijderd schreef op 23 August 2003 @ 01:50:
Zo te lezen zit jij dus ontzettend dicht bij het punt waar ik vast zit. Mag ik dan misschien jou save-game lenen?
s'goed, dit is net na de moeras puzzel.
http://217.172.174.210/~erik/files/efmi006.gsv
p.s.
ARGHHHH!!!!
Monkey kombat :'( :'( :'( wat een geweldige spoof op alle mortal combat achtige fighting games, maar oooooh zo irritant om onder de knie te krijgen.
(voor wie niet weet hoe dit eruit ziet (zo dus))
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2003 10:09 ]
  • clstat
  • Laatst online: 16:34
Verwijderd schreef op 23 augustus 2003 @ 07:25:
p.s.
ARGHHHH!!!!
Thnxx man!... Ik was met Monkey 4 al een heel eind op weg, toen ik mijn nieuwe pc ging inrichten. Oeps.. weg save game...
En was ongeveer bij de diving contest gebleven...
XP2000+, GA7VRXP, 2 x 40GB Maxtor in Raid0, Hitachi 174SXWB, Canon Powershot A40
net uitgespeelt :P
wat een zwaar VET spel is het toch.
ik hoop echt zo hard dat ze ooit nog eens een Monkey Island 5 gaan maken.
maarja adventures zijn passe lijkt het wel. :(
  • LordMithril
Verwijderd schreef op 23 August 2003 @ 12:49:
net uitgespeelt :P
nee adventures blijven :)
de laatste tijd komen er steeds meer uit :)
sam&max heb ik gelezen dat ze daar een vervolg op uitbrengen (YaY!)
maar voor de rest is alles first person of RPG of erger real time strat, wat ik zie.
maar ik moet ook eerlijk bekennen dat ik niet zo veel meer op spellen let.
na morrowind, en NWN en C&C generals gezien en gespeelt te hebben was ik de spellen best wel bue, geen inovatie geen verhaal geen niet niks niet behalve gameplay en muliplayer meuk.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2003 13:08 ]
Verwijderd schreef op 23 augustus 2003 @ 03:42:
Blafhert.
Het was heel simpel en het werkt wel..........
Je moet de papier goed nalezen en opschrijven.
Als je voorbij de gate bent, moet je als laatste de tijd 4.20 krijgen. Hier moet je WEST gaan! Dan kom je bij Pegnose Pete.
Verwijderd schreef op 23 August 2003 @ 21:36:
Blafhert.
AAAAAAAGGGGGGGRRR je hebt gelijk!!! De puzzel werkt gewoon. Het blijkt dat ik gewoon niet kan klokkijken en 12:55 verwar met 1:55. Ben ik stom of ben ik stom O+ |:(
Heb ik hier gewoon een heel topic aangewijd 8)7 |:(
Sorry Gotters
