Hoe werkt Bluetooth op de MSI K7N2 Delta ILSR
  • IvoBerkhoff
  • Laatst online: 19-11-2023
Hoi, ik heb een MSI K7N2 Delta ILSR maar kan de Bluetooth optie niet aan de gang krijgen, althans, ik zie geen software o.i.d. op de CD-rom meegeleverd zodat ik het kan activeren. Misschien heb ik wel een add nodig? Wie kan mij helpen? ;(
Alvast bedankt, groeten uit Nieuw Vennep, Ivo
ASUS P5ND2-Sli Deluxe, Pentium DualCore 3.0 Ghz. with 2 x ASUS EN6600GT Silencer 256 Mb., LG L194WT 19"wide". 2 x XP1900+ + TFT's 19"wide, Notebook BenQ 8100 Centrino 1,5. Specs: http://specs.tweak.to/8798
normaal met de bluetooth manager kun je de devices "pairen". Kijk even op: http://www.msi.com.tw/pro...rt=8&kind=23&CHIP=23&ID=8
  • IvoBerkhoff
Wel gezocht maar dit niet gevonden, hartelijk dank hiervoor.
  • Zpottr
Zpottr
Henk
Kijk dan even op de website van msi ( http://www.msi.com.tw geloof ik) en download de pc2pc bluetooth software. Daarmee gaat het prima.
ps. groeten hoeft niet hier.
Zoef
  • IvoBerkhoff
het werkt nog niet , heb ik ook een losse antenne of zo nodig?
  • Zpottr
Zpottr
Henk
Waarschijnlijk wel. Ik heb een ouder MSI moederbord met bluetooth-optie en die antenne zat er los bij (was ook los te koop). Die antenne was een stekkertje dat intern op je moederbord op een USB-stekker past, een slotplaatje voor achterin je PC met een klein chippie, en een dipoolantennetje met een dun coaxkabeltje dat je weer op dat slotplaatje kon schroeven. Met die dipoolantenne werkt het prima, zonder helemaal niet ;)
Zoef
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
IvoBerkhoff, weet je wel zeker dat die Bluetooth pin-header op jouw mobo zit? Bluetooth is optioneel op dit bord, dus het zou kunnen, dat het er in jouw geval helemaal niet op zit. Check je moederbord voor de pin-header dus.
LinkedIn
Instagram
  • IvoBerkhoff
Inderdaad, dat zit er wel op want ik heb de ILSR, ik moet gewoon even zo'n antenne emt dat modulletje aanschaffen en dan zal het wel werken. Ik denk dat ik in de war ben omdat er op een bracket een blauw plaatje zit met de tekst 'blue tooth' erop, maar dat is er voor om te waarschuwen dat er niet tegelijkertijd USB op wordt aangesloten (is gecombineerd) want dan werkt het niet. Dank voor de info.
  • IvoBerkhoff
Meteen maar ff online besteld. € 29,-
  • Deevay
  • Laatst online: 21-07 15:12
IvoBerkhoff schreef op 21 August 2003 @ 18:44:
Waar besteld? Heb je partnummer of link?
BT wil ik ook...
Relax. nothing is under control.
  • IvoBerkhoff
Ik heb het online besteld bij Dedicated computers te Bussum: www.dedicated.nl, het is de MSI Pc2PC Bluetooth Tranceiving Module à € 29,00, daar komt dan nog € 5,00 verzendkosten bij
