[AC] CPU socket temp te hoog
  • 89 views sinds 30-01-2008
  • MaTr1x
  • Laatst online: 25-10 01:16
Hi GoTters,
Ik heb een probleem dat de CPU socket temperatuur te hoog wordt (75C in MBM na een tijdje aan, zelfs bij idle, alarm gaat dan af).
Specs:
A7V8X,
2200+ (no OC),
Thermaltake Vulcano 9 (Cool Mod),
Point of View Geforce 4 Ti 4200 XP met Zalman ZM80A-HP heatpipe Cooler (no OC),
SuperFlower 461T2-BL case met side-en top window en sidefan,
512MB twinMOS met Thermaltake copper,
WD 120GB 7200rpm/8MB,
Levicom 450W Silent dual blue fans,
Standaard DVD speler en 24x10x40 Lite-On CDRW,
Grote blauwe U ccfl, kleine rode ccfl.
Twee blauwe Enermax outtake fans, 80x80 adjustable,
Een gewone 80x80 intake.
Had alles goed daaien in m'n oude kast (alleen toen gewone 300W PSU, geen Zalman heatpipe koeler op VGA, geen ccfl's en toen Zalman CNPS 6000Cu ipv de Thermaltake (maar die gaat er waarschijnlijk wel weer op)).
Toen was de socket temp rond de 60C zonder CPU idle s/w.
Heb van het weekend alles overgezet in m'n nieuwe kast, die Superflower, maar nu wordt de socket temp erg hoog.
Heb de sidefan naar binnen laten blazen (stond eerst naar buiten), heb een intake koeler aan de voorkant, outtake twee aan de achterkant.
Alle kabels netjes geroute voor goede airflow, en ronde IDE kabels.
De PSU heeft twee fans, eentje naar buiten en eentje omhoog, maar boven kan de warmte er niet uit, omdat daar de topwindow zit.
En de PSU heeft aan de binnenkant geen rooster waar warme lucht door de voeding naar buiten kan.
Heb de CPU koeler zo aangesloten dat ik de snelheid zelf kan regelen, had 'm eerst aangesloten met de zelfregelende temp sensor maar dan ging die bijna op full speed draaien. Had toen na een paar herstart de melding 'CPU test failed, no CPU installed' en die meldingen bleven 'loopen' en toen wilde die niet meer opstarten.
Toen de koeler eraf gehaald, de Thermaltake CPU copper spacer er tussenuit gehaald, weer Artic Silver 3 erop gedaan en nu de temp sensor niet aangesloten, maar hij zit er nog wel opgeplakt, zou het kunnen dat die twee draadjes die aan de temp sensor zitten de CPU ietsje uit de socket liften, want ik heb ze niet onder de socket gedaan maar bovenlangs de socket dus tussen de CPU en de socket heen zoals Thermaltake dat in de manual beschrijft, maar ik zag ook ergens op een third-party site dat ze die draadjes onder de socket door hadden gedaan.
Nu draait de PC zo al weer twee dagen, maar als ik 'm opstart krijg ik nog steeds de melding 'no CPU installed', maar hij doet het daarna wel gwoon.
Heb voor de rest ook fans geswitched, met hoge en lage snelheden, maar dat maakt niets uit, alleen toen ik de sidefan naar binnen liet blazen, scheelde dat wel ietsje. Heb nu de CPU koeler op halve snelheid draaien en de socket zit alweer op 70C. Heb wel ff CPUIdle erop gezet met maximum cooling en dat scheelt zeker wel:
Zonder CPUIdle: CPU:35, socket 70, mobo 43
Met CPUIdle: CPU 25, socket 49, mobo 41.
Maar toch vind ik 't vreemd dat die temp zo hoog is als ik CPUIdle uitschakel of als ik ga gamen.
Ik kan hier verder niets over vinden op het net en op de search hier dus als iemand een idee heeft of me in een richting kan sturen dan zou ik erg geholpen zijn!
Trouwens sorry voor de lange post, maar ik wilde zoveel mogelijk informatie geven, zodat duidelijk is wat het probleem is.
π MW finishers
  • Brainwaste
  • Laatst online: 12-10 19:36
Het lijkt erop dat je cooler niet helemaal lekker contact maakt met je core, zit je cooler niet toevallig verkeerd om ?
De inkeping moet aan de kant van de handel.
  • MaTr1x
Zou dat het zijn, de inkeping op de koeler, je bedoelt dat verhoogde richeltje op de koeler, die zit over de verhoging van de socket, dus parallel aan de verhoging van de socket, dus die staat haaks op de richting van de handel, dus volgens jou moet de inkeping over en parallel met de handel?
π MW finishers
  • Robthebest
  • Laatst online: 22-10 18:16
dat bedoelt hij idd ja, het is zo gemaakt omdat de koeler dan helemaal de core kan bedekken, als dat niet het geval is kan je de core beschadigen met gevolg dat hij het helemaal niet meer doet
  • MaTr1x
Maar de koeler bedekt volgens mij helemaal de core, anders zou ik 'm nu 90 graden moeten draaien en dat kan niet omdat daar de bevestigingspunten niet zitten. Ik zie trouwens op http://www.thermaltake.com/products/heatsink/v9CoolMod.htm en reviewsites van de coolmod dat het TT logo horizontaal staat, en dus de rode leds van de HD ook, terwijl bij mij het TT logo 90 graden naar rechts dus met de klok mee staat en dus ook de rode leds boven en onder..... hmm maar 90 graden tegen de klok in kan niet omdat dan de bevestigingspunten van de socket daar niet zitten. Zou dit een productiefoutje bij mij zijn?
π MW finishers
  • MaTr1x
Ik weet al waarom bij mij de koeler 90 graden tegen de klok in 'lijkt' te staan, het socket op het A7V8X mobo staat haaks op de geheugenbanks i.p.v. daar parallel mee te lopen, zoals bij de meeste mobo's, zie deze pic bijvoorbeeld: http://www.easy-mod.de/em...9_cool_mod/04_board03.jpg
en daardoor staan het logo en de led's bij mij dus verkeerd. Als ik tijd heb zal ik alles eraf halen, ook de temp sensor helemaal eraf, kijken waar de core goed op de koeler heeft gezeten, dan maar ff de fingerguard met LED's ff eraf en kwartslag draaien, en dan alles netjes er weer opzetten.
π MW finishers
Je koeler zit goed, uitsparing richting de verhoging op de socket (logisch ook, het is net lego).
Vind je dit zelf niet wat vreemd? mobo temp hoger dan die van je cpu en die socket temp die in geen verhouding staat met je cpu, volgens mij heb je meer last van gare (of verkeerd afgestelde) sensors.
  • MaTr1x
lol @ lego :)
ja wel vreemd maar deze temps zijn als CPUIdle ingesteld staat op 'advanced cooling', normaliter (lees in mijn oude kast) zijn mijn CPU temps (met de Zalman koeler) 5 tot 10 graden hoger dan mijn mobo temp, en het mobo werd maximaal 35 graden.
Let wel dit zijn dezelfde instellingen in MBM als in mijn oude kast, niks veranderd daaraan.
π MW finishers
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Tja.. Ik denk toch echt dat het een brakke sensor is ofzo.. Of inderdaad het draadje onderlangs maar dat kan ik me niet voorstellen...
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Wat betreft de te heet meldingen: zolang je sys stabiel blijft draaien, is er weinig aan de hand. Lijkt me in jouw geval een gare tempsensor, dus terug ermee, of het accepteren aangezien je sys verder normaal draait. Zie ook de search op te heet/temp sensor draadjes ;)
LinkedIn
Instagram
