Norton AV2003 of McAfee AV7.03
  • 35 views sinds 30-01-2008
  • TheWizzard
  • Laatst online: 10-06 18:49
TheWizzard
Everything we R will never die
Hoi Allemaal,
Ik zou graag van jullie willen horen over jullie ervaringen met beide paketten en welke jullie als het beste achten. Of welke andere xp compatible AV pakket nog beter is dan deze beiden en welke het allerbeste is.
Met groet,
TheWizzard
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/2802719.png[/img]
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 02-01 05:18
KompjoeFriek
Statsidioot
Ik gebruik zelf Norton 2003 vanwege de Auto Update functie. 1x instellen, en je bent er vanaf.
Gaat er iets fout met norton.. gewoon reinstall en gaan met die banaan.
Bij McAfee (6) heb ik ook wel eens gehad dat het door een virus te pakken was genomen (net als bij Norton dus) maar deze was dus niet meer te uninstallen... alle entry's in het register met de blote hand zitten verwijderen :@
Over welke beter is kun je een oneindige discussie beginnen...
Soms is de ene eerder met een nieuw virus te herkennen/bestrijden en soms de ander...
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
  • Yoeri
Yoeri
O+ Joyce O+
(overleden)
Norton vind ik iets beter dan mcafee (puur persoonlijke impressie)
Verder heb ik met sophos zeer goeie ervaringen
op dit moment gebruik ik symantec corporate (server & client)
Kijkje in de redactiekeuken van Tweakers.net
22 dec: Onze reputatie hooghouden
20 dec: Acht fouten
McAfee, detect net wat meer dan Norton, weet ik uit ervaring
McAfee 7.03 gaf met uninstallen zo'n problemen dat ik m'n install weg kon gooien..Met 7.02 ging alles goed altijd, en om een of andere reden is de RAR 3.x support weg in 7.03..
imo is McAfee het beste na Kaspersky, goede unpackers, goede detectie van niet echt bekende virussen..
Als ik kijk naar de meeste testen die zijn uitgevoerd, komen Kaspersky en McAfee steeds als beste uit de bus.
Ik ga voor Kaspersky omdat:
-Het meer trojans detecteert dan AT software zelf, en ook sneller is met de detectie
-Het de beste unpackers heeft
-Het de beste signatures heeft
-Het elke dag twee keer update(geen beta defs)
-Analysten reageren erg snel en hebben snel detectie klaar
-Ik een Kaspersky Virus Agent ben :*)
  • TheWizzard
TheWizzard
Welke versies van de genoemde programma's gaat het dan vooral? Dus ik duid dan op de voor XP gemaakte pakketten.
  • TheWizzard
TheWizzard
Wat ik dus eigenlijk het liefste zou willen is dat ik vanavond op basis van jullie raadgevingen en opgedane ervaringen kan beslissen welke VirusScanner ik zou moeten gaan gebruiken.
  • TheWizzard
TheWizzard
Waarom ik dit allemaal graag zou weten is omdat ik nu Norton Antivirus 2003 gebruik en deze bij mij op de een of andere onverklaarbare wijze alle updates die er zijn wil installeren behalve voor de virusscanner zelf en als reden wordt opgegeven dat SP1 geinstalleerd is o.i.d., terwijl op een ander SP1 systeem met xp dit goed gaat. Ook is het momenteel het geval dat als ik een scan wil gaan uitvoeren van wat dan ook dat hij komt met de melding van het bestand met de extensie .scn is niet gevonden en dat daardoor de gekozen scan niet uitgevoerd kan worden. Daarvan krijg ik al meteen zo'n typisch 'NEE'-gevoel.
  • KompjoeFriek
KompjoeFriek
Statsidioot
TheWizzard schreef op 19 August 2003 @ 22:30:
Geef aan wat je belangrijke dingen vind die jou virus-scanner zou moeten hebben/kunnen en wat hij niet moet hebben/kunnen.
ik ga geen voorbeelden geven, want dan neem je die alvast mee
[edit]
ow ja, en vergeet niet de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif-knop te gebruiken :X
onnodig posts scoren is dus onnodig 8)7 :P
[ Voor 18% gewijzigd door KompjoeFriek op 19-08-2003 22:37 ]
gebruik de editknop !
Eigenlijk moet je het toch zelf ervaren, een virusscanner reageert niet hetzelfde op elk systeem. Ook vinden sommigen sommige AVs lastig te configureren..
De AV wereld is het er in het algemeen wel over eens dat Kaspersky het beste is, maar als je er niet mee overweg kan, en daardoor niet ge update wordt, zal het prog je niet(volledig) beschermen..
Kaspersky 4.5 personal (pro) is voor windows xp.
Je hebt rechtsboven bij een post die je gepost hebt een edit-knop zitten, gebruik die ipv. zoveel replies achter elkaar van jezelf.
  • TheWizzard
TheWizzard
Ook moest ik bij NAV2003 script blocking uitschakelen omdat anders m'n MS access database niet functioneerde en ik moest msn messenger scanning uitschakelen omdat anders het geluid wegvalt als ik via m'n pinnacle pctvpro tvkaart tv aan't kijken ben. Dit was een bekend probleem volgens pinnacle dus daarvoor was die laatste optie. Maar goed, help me out.
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Nog niet zo heel lang geleden heeft DataBeest een review geschreven over antivirus scanners, zie [rml][ Review] vergelijkende test virusscanners[/rml] :)
Na wat zoeken op Google ben ik ook nog http://www.software-antivirus.com/index.html tegengekomen... ik denk dat je er wel uit moet kunnen komen zo :)
