win xp sluit langzaam af (2 minuten)
  • rikk98
  • Laatst online: 08-03-2020
Mijn windows xp op mijn laptop doet er twee minuten over om af te sluiten. De computer is een pentium 4 dus daar zal het niet aan liggen. Verder werkt de compu prima. Opstarten gaat wel normaal. Wie weet wat er mis is??
Alvast bedankt Rik
  • blackd
Ik niet, althans, niet nu.
Vertel eens wat meer over je softwareconfiguratie. Zijn er veel programma's actief wanneer je probeert af te sluiten? Services misschien? Blijft Windows op een bepaald gedeelte van het afsluiten hangen? Staan er misschien meldingen van Service Control Manager in het eventlog?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • rikk98
geen programma's actief, als je op uitschakelen drukt dan gaat dat achermpje weg en dan gebeurt er gewoon niks. Ook geen aanwijzing dat ie het moeilijk heeft. Na twee minuten sluit hij dan wel normaal.
  • blackd
Kijk eens in je register naar de waarde van 'WaitToKillService'. Dit is een registerwaarde die aangeeft hoe lang Windows moet wachten tot een proces (service) gekilled wordt, indien hij niet zichzelf kan afsluiten. 2 minuten is iirc een standaard waarde. Als deze inderdaad 2 minuten is, dan is de kans groot dat er een service blijft hangen. Aan jou de taak dan om uit te vinden welke.
  • rikk98
waar zit dat register
  • Shaggy_NL
  • Laatst online: 19-07 23:38
Ik had dat ook ooit met McAfee Virus scanner en FireWall. Die heb ik daarna dus NOOIT meer geïnstalleerd. Dat soort programma's zitten dus wel eens dwars.
  • iets
  • Laatst online: 04-09 22:37
Heb je een usb muis/toetsenbord?
Haal die er eens af en kijk hoe snel hij dan afsluit.
[ Voor 6% gewijzigd door iets op 19-08-2003 22:26 ]
tvw
  • blackd
Start -> Run -> Regedit.
  • rikk98
[quote]ShotGun schreef op 19 August 2003 @ 22:26:
En als dat het is. Het is een niuwe laptop en er zitten alleen usb aansluitingen op, maar die lopen wel via een usb-hub
  • Maestro.mosjuh
kijk bij de services en zet de nvidea helper uit (mits van toepassing)
die wil de lange wachttijden nl nog wel eens veroorzaken...
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
  • rikk98
het ligt idd aan die hub, heb die losgemaakt en nu werkt het wel. echt irritant
  • rikk98
thanks shotgun, maar dit is wel echt kut
  • iets
rikk98 schreef op 19 augustus 2003 @ 22:30:
Haal die er dan eens af. Dan weet je iig zeker of dat de oorzaak is of niet :Y).
edit: ietswat late reactie :X
het is idd zeer klote ik heb het paar keer gehad en het enige wat hielp is een reinstall :(. Ik ben er ook niet echt achteraangegaan. Als je er echt last van hebt zou ik eens kijken voor andere drivers voor je muis en wat rondsnuffelen op microsoft.com voor oplossingen :).
[ Voor 28% gewijzigd door iets op 19-08-2003 22:38 ]
tvw
  • iscara
nvidea drivers willen ook nog wel eens voor problemen zorgen
winXP site al bekeken?
  • rikk98
is dus de oorzaak, maar de vraag hoe dit kan is waarschijnlijk moeilijker?
  • iscara
Niet gezien, is ook lastig als je in de zelfde minuut post :)
Misschien een foutje in de driver? Heb je de laatste versie hiervan geïnstalleerd?
  • Valkyre
  • Laatst online: 04-09 19:17
Valkyre
Kitesurf FTW!
wat maakt het eigenlijk uit dat het 2 minuten duurt, je klapt hem dicht en stopt hem in je tas gaat vanzelf wel uit.
1. probeer ook eens te defragmenteren.
2. hoe meer programma's je hebt geinstaleerd hoe voller je HDD raakt en die progjes draaien ook meestal mee, en moeten allemaal afgsloten worden.
3. draai eens Ad-aware http://www.lavasoftusa.com
4. als het kan ff formatteren (indien dat langer dan 1 jaar geleden is, ruimt wel op zegmaar)
iRacing Profiel
  • momania
  • Laatst online: 18:31
momania
iPhone 30! Bam!
rikk98 schreef op 19 August 2003 @ 22:36:
Dat is moeilijk te zeggen, maar waarschijnlijk zal het een service/driver zijn die te maken heeft met of de usb hub zelf, of 1 van de devices die daar aan hangt.
Dat zal je toch echt even zelf moeten testen/uizoeken door ze stuk voor stuk te proberen.
Gohan-san schreef op 19 August 2003 @ 23:25:
De bottleneck was al gevonden hoor ;)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Maartenvs
  • Laatst online: 04-09 21:45
Maartenvs
For Sale
bij mij heb ik gewoon regedit gedaan zoeken naar "timeout" en alles op 200 gezet. (logische dingen dan) net zoals wachten op taak beeindigen duurt dus 0,2 seconden en afsluiten flitst ook gewoon voorbij :P
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
momania schreef op 19 augustus 2003 @ 23:31:
ik weet het maar ik gaf nog even een paar tips om het misschien nog sneller te laten gaan B)
iRacing Profiel
