[WinXP] Mijn virtueel geheugen werkt niet?
Neem eens een kijkje op deze pic:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/kill2surv/vreemd2.JPG
Ik heb gewoon virtueel geheugen toegewezen maar er blijft bij: aantal toegewezen virtueel geheugen 0 staan...
hierdoor kan ik geen spel meer spelen, amper een programma starten omdat ik dan de melding krijg dat me virtueel geheugen vol zit.
Weet iemand hier mischien een oplossing voor??
Bij voorbaad dank
-Rik
[edit] pica wa kleiner gemaakt hoop datie nu goed s?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2003 19:54 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
beschikbaar: 1900 MB
Is het beetje vrije ruimte niet te veel gefragmenteerd?
Zou je het plaatje wat kleiner kunnen maken ajb, dit vern#$kt de layout ietwat ;)
edit: thanks :)
[ Voor 5% gewijzigd door F_J_K op 20-08-2003 14:05 ]
Laat het systeem het beheren, dan heb je er geen omkijken meer na.
F_J_K schreef op 19 August 2003 @ 19:46:
[/quote]
Dat zou toch niets met of het virtuele geheugen het doet of niet te maken hebben? en op D: heb ik nog 16 gb vrij, gebruik c alleen maar voor programmaz
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 20:47
het laten beheren door het systeem s negatief voor de systeem prestaties
zelf heb ik hem altijd staan op 768, 1536
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Neem 1.5x je hoeveelheid RAM. Dat is voldoende. Ik heb de grootte vastgezet. Heb je tenminste nooit gezeik dat de swapfile (virtueel geheugen) niet groter gemaakt kan worden ivm ruimtegebrek op je harde schijf.
Dan moet je zelf ff kijken op welke van de 2 schijven je het beste de swapfile kan onderbrengen.
[ Voor 14% gewijzigd door _the_crow_ op 19-08-2003 19:54 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
maar dat is het probleem niet... het gaat erom dat ik WEL virtueel geheugen heb toegewezen maar dat windows blijft zeggen dat er maar 0 mb toegewezen is...
  • SyS_ErroR
na ELKE wijziging ff op de knop instellen drukken ;)
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
Is dat een probleem dan? Het kan toch dat Windows gewoon geen virtueel geheugen gebruikt?! Als jij er geen problemen door ondervindt, zie ik je probleem niet.
[ Voor 7% gewijzigd door _the_crow_ op 19-08-2003 20:01 ]
  • SpamLame
  • Laatst online: 21:27
SpamLame
niks
_the_crow_ schreef op 19 August 2003 @ 19:59:
Nou was dat maar waar.
D8 ik met 1024Mb RAM geen swap meer nodig te hebben, gaat fotosoep zeiken dat er geen virt. geheugen is > dus niet starten.
idd dat staat in me eerste posts... ik kan haast geen 1 programma of spel meer opstarten...
ik heb het weer door het systeem laten toewijzen en er blijft gewoon 0mb staan :S
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Verwijderd schreef op 19 August 2003 @ 19:51:
Voor zover ik weet werkt een pagefile niet / niet goed met geframgenteerde ruimte. Wat dat betreft heb je misschien betere resultaten als je alleen D gebruikt (en evt. op C een paar dozijn MB voor een memory dump).
wat bedoel je precies met gefragmenteerde ruimte?
En het maakt nie uit welke schijf ik gebruik, want hoeveel ik ook toewijs, op C of D het blijft op 0 staan... das nou juist het probleem
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2003 20:41 ]
is er echt niemand die een oplossing weet?
  • Nielson
  • Laatst online: 20:19
Start je voor de zekerheid wel opnieuw op nadat je wat verandert hebt ?
Uit Windows Help :
De grootte van het wisselbestand van het virtuele geheugen wijzigen
Open Computerbeheer (lokaal).
Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op Computerbeheer (lokaal) en klik op Eigenschappen.
Klik op het tabblad Geavanceerd op Instellingen voor prestaties en klik onder Virtueel geheugen op Wijzigen.
Klik in de lijst Station op het station met het wisselbestand dat u wilt wijzigen.
Typ in het vak Begingrootte (MB) of Maximale grootte (MB) onder Wisselbestandsgrootte voor geselecteerd station een nieuwe grootte voor het wisselbestand en klik op Instellen.
Als u de minimale of maximale wisselbestandsgrootte verlaagt, moet u de computer opnieuw opstarten om de wijzigingen van kracht te laten worden. Als u de grootte van het wisselbestand groter maakt, hoeft u meestal niet opnieuw op te starten.
jah dat weetik wel maar uiteindelek blijftie gewoon aangeven dat die 0mb is...
maar ik heb toevallig sinds gister ofzo een opstart probleem, dan moet ik crtl+alt+delete drukken anders blijftie hangen bij het scherm: Welkom
en ik zie nu deze error message:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/kill2surv/vreemd3.jpg
Dus het komt omdatik altijd crtl alt delete druk... maar ik moet wel anders blijftie bij: Welkom staan :S
  • Pearl
  • Laatst online: 02-09 10:57
Misschien een slecht scriptje.
Pagefileconfig.vbs in je system32 map.
Van je CD kopieëren helpt misschien.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
huh? wat bedoel je?
dat ik pagefileconfig.vbs van me winxp naar sys32 map moe kopieren? of dat dat een file is van het kopieren naar een cd?
nou ik heb pagefileconfoig.vbs verwijdert en gereboot maar helpt niets iig...
  • momania
  • Laatst online: 18:31
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 20 August 2003 @ 00:23:
huh? wat bedoel je?
Hij bedoeld dat je die file op de HD moet overschrijven met die van je windows xp cd.
En heb je nou al gedefragmenteerd?
En zou je de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knop willen gebruiken als jou post nog de laatste is?
[ Voor 4% gewijzigd door momania op 20-08-2003 00:32 ]
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
ik heb gezocht naar die file op me win xp cd maar hij vind alleen maar de file: pagefile.vb_
is het die??
en kga nu defragmenteren
Ok gedefragmenteerd, maar het heeft niets uitgehaald, het probleem blijft...
En heeft iemand een antwoord over die pagefile plz?
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2003 02:16 ]
Is er simpelweg gewoon geen oplossing voor dit?? want kep net al 2 dagen gleden geformateerd, geen zin om da weer te doen
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Verwijderd schreef op 20 August 2003 @ 13:15:
Ah, dat had je er niet bijgezegd ;)
Maar schakel op de C schijf de pagefile anders helemaal uit en gebruik even alleen die op D: C heeft al niet zoveel ruimte, zeker niet als je een minimum van een gieg wilt instellen per partitie.
De 1.5x je hoeveelheid RAM die hierboven is genoemd geldt trouwens niet echt meer nu een beetje workstation of server lekker veel geheugen heeft. Maar goed ook, een pagefile van 3 GB is een beetje teveel van het goede :D
nouw ik heb zelf maar 320mb geheugen...
En ook al doe ik hem alleen op D: dan werkt het nog niet :'( tis echt klote dit ik kan nix doen, ik kan net msn en teamspeak starten maar dan houd t ook op
ok ik heb het eindelek gevonden op microsoft.com maar volgensmij hebben ze daar nog nooit normaal nederlands geleerd ofzo maja:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl;315270
dan bij stap 4 en 5 staat dit:
4. Als u meer informatie wilt over het opstarten van de computer in de Veilige modus, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base: Klik in het menu Bestand op Eigenschappen. Open het tabblad Beveiliging om de huidige machtigingen weer te geven.
5. Als u meer informatie wilt over het opstarten van de computer in de Veilige modus, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base: Klik op Toevoegen, typ computernaam \system en klik op OK.
maar kep geeeen idee bij welk bestand ik op eigenschappen moet drukken, ik bedoel, in deze computer ofzo, of in internet explorer :S of ik word gewoon dom of ze zijn daar gewoon rete onduidelek
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2003 14:12 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Gaat het trouwens wel goed als je gewoon bijv. een minimum van 300MB ipv 1GB instelt?
Check verder bijv.deze tip even: Krypt in "winxp swapfile werkt niet??" (backup natuurlijk wel de huidige regwaarden). En natuurlijk Paging File Functionality Requires System Account Permissions and Proper Size :)
Staan de rechten trouwens wel goed? Systeem hoort alle rechten te hebben (in de root / pagefile.sys).
  • Liam
  • Laatst online: 29-12-2023
Liam
Wat nou 1 proc is genoeg.. :P
Je zei dat je hem net had geformatteerd en opnieuw had geinstalled toch?
Had je met je vorige windows xp versie dan ook hetzelfde probleem? Dan zou je het ergens anders moeten gaan zoeken nl.
If it bleeds, we can kill it!! |Werkbak specs|CCNP, bezig met Master.
nee ik had niet hetzelfde probleem, wou gewoon ff grote schoonmaak houwen hehe, maar ik kwam uit op deze site van windows:
maar ik snap niets van deze stappen:
Waar moetik naar het menu van bestand gaan? :S internet explorer niet, deze computer niet :S begrijp r niets van... en je zit wel in de buurt F J K maar windows zegt dat het te maken heb dat me schijf niet ntsf is
[edit] je had wel glijk f j k :) alleen die site was int engels hehehe :D maja thx! kga nu die shit proberen want in engels staat t wat duideleker beschreven
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2003 14:26 ]
  • SpamLame
SpamLame
niks
Stap 4 is in de verkenner
Stap 5 is in de eigenschappen van de drive en volgt dus stap 4 op.
Evenals de rest van de stappen t/m 9, denk wel dat je dit voor elke drive moet doen waar een wisselbestand op staat.
[ Voor 79% gewijzigd door SpamLame op 20-08-2003 14:30 . Reden: stap 5 en de rest ]
nou ik zie nergens de tab: beveiliging hoor :S (sorry ja kweet t kben een zeikerd :))
  • SpamLame
SpamLame
niks
Lezen is ook een vak.
Je moet in de verkenner een schijf selecteren en daar de eigenschappen van op vragen.
[ Voor 68% gewijzigd door SpamLame op 20-08-2003 14:32 ]
ze hebben het er toch over dat ik de tab: beveiliging in eigenschappen moet openen, maar ik heb geen tab beveiliging hoor :S
  • SpamLame
SpamLame
niks
Zucht probeer nou eens je best te doen.
Heb je nou al gedaan wat ik in mijn vorige post heb neer gepoot?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
ik heb dat gelezen en aangezet... maar als ik me eigenschappen van me drive doe krijg ik gewoon dit:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/kill2surv/c.JPG
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2003 14:45 ]
  • SpamLame
SpamLame
niks
A dat klopt, je hebt een FAT32 filesystem, hierop zijn geen beveiliging mogelijk.
De ms-kb refereert naar NTFS filesystems.
Hoe zien je andere drives eruit, ook allemaal FAT32?
Als dat het geval is, kan het haast niet een rechtenkwestie zijn.
[ Voor 17% gewijzigd door SpamLame op 20-08-2003 15:03 ]
jah, dat komt omdat ik geupdate heb van win98se naar winxp wat ik nog nooit gedaan had eiglek, normaal dee ik gewoon clean install, maja kzal ff tutorialtje opzoeken bij microsoft dan maar hoe ik er ntsf van maakt bedankt iig
  • SpamLame
SpamLame
niks
Kan je doen, alleen lijkt het mij onlogisch dat je NTFS dient te hebben eer je gebruik kunt maken van een swapfile
nou ik heb geconverteerd en heb nu de beveiligingstab, maar alles wat word beschreven watik moet toevoegen computernaam/Administrators staat er allemaal al :S
en alles staat al op volledig beheer
na die hele guide te hebben gedaan doet hij het nog steeds niet :'(!
pff bennet zat ik doe lekker format c en dan clean install
