gps detecteren in debian (serieel)
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
http://freshmeat.net/projects/gpsdrive/?topic_id=234
ik heb gpsdrive geinstalleerd en de kabels van mijn gps reciever aangesloten.
als ik gpsdrive start krijg ik echter geen locatie/tijd door.
hoe kan ik onder linux mijn gps reciever detecteren ??
ja er zit ook een antenne aan :P
en ja het is een NMEA ding
ik zit buiten
het apparaat ZOU getest moeten zijn door de bouwer
kan iemand mij de long/latitude van Zwolle Overijssel geven ?? dan kan ik iig checken of ik er bij in de buurt zit.
en klopt het dat gpsdrive geen NL kaarten heeft ?
[ Voor 29% gewijzigd door xychix op 19-08-2003 18:03 ]
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
  • Leon
  • Laatst online: 19-08 12:12
Leon
Rise Of The Robots
xychix schreef op 19 August 2003 @ 17:57:
ik zit buiten
Wat heb je al geprobeerd :? komen er foutmeldingen :? staan de rechten van de serieele poort goed :? de man-page van gpsdrive al gelezen? :)
Dus je krijgt wel coordinaten door :?
Weet ik niet, maar dit staat in de FAQ van gpsdrive:
Q: How can I download maps?
A: There's a "Download map" button. After pressing it, a new window will
appear.
Of anders:
Q: Can I use own maps?
A: Yes. Of course you can use your own (self drawn, scanned...) maps. The
maps must be gif, jpeg, png or other common file formats (the format
must be recognized by the gdk-pixbuf library). The lat/long coordinates
you write into the "map_koord.txt" file must be the center of the map.
The map must have a size of 1280x1024 pixels! Important! The maps must be
named map_* for streetmaps and top_* for topographical maps. If not,
GpsDrive won't display the maps. GpsDrive comes with an import assistant.
Simply press the `import` button and follow the instructions.
Eeuwige n00b
probeer vanaf de command-line het volgende:
stty -F /dev/ttyS0 4800 cooked -echo
cat /dev/ttyS0
Als het goed is zie je nu NMEA-strings over je scherm rollen. Zoiets:
$GPGLL,5248.7476,N,00515.5190,E,170147.566,A*30
$GPGGA,170147.57,5248.7476,N,00515.5190,E,1,04,2.0,-0046,M,,,,*3B
$GPRMB,A,3.66,L,SRCE  ,SLNRD ,5200.2469,N,00400.9849,E,066.5,224.,019.0,V*6A
$GPRMC,170147.57,A,5248.7476,N,00515.5190,E,19.0,221.0,310803,01.,W*78
$GPAPB,A,A,3.7,L,N,,,226.8,T,SLNRD ,223.6,T,,,*2C
$GPGSA,A,3,01,02,03,04,,,,,,,,,2.0,2.0,2.0*34
$GPGSV,3,1,09,09,73,121,,05,61,241,,30,30,243,,14,29,312,*73
$GPGSV,3,2,09,07,27,049,,23,18,275,,26,12,168,,04,07,091,*75
$GPGSV,3,3,09,18,07,240,,,,,,,,,,,,,*48
Eventueel andere baudrate of tty opgeven.
Als je een hand-held gps met schermpje hebt: staat NMEA wel aan? (staat vaak standaard uit).
