Kan meeste pagina`s niet openen.
Ik heb de laaste week last van pagina`s die niet openen.
Het enige wat altijd werkt is tweakers.net(geen geintje)
Alle andere pagina`s werken soms wel en vaak niet.
Dan krijg ik het bekende scherm: The page cannot be displayed.
Ik heb kabel van chello/op een router met 2pc`s met XP pro.
Beide pc`s hebben het probleem dus daar kan het niet aan liggen.
Router is al gereset modem ook.
Geen storingen in de buurt en volgens chello werkt alles goed(op dat moment werkte het ook even).
Heeft iemand nog tips want ik weet niet meer wat ik moet doen.
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
proxy verbindingen??
ik heb zelf er af en toe last van, maar ik deel het met teveel computers.. :{ servicepack van XP vertraagde een aantal dingen (ik dacht ook te menen dat et internet was) ik weet ook niet of je die geinstalleerd hebt..
wellicht ook ngo even alle standard verbindingen herstellen/standard instellingen van browser en netwerkkaarten.
btw... kan je wel popmail ophalen??
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
Als ik 1 pc uit zet blijft het probleem.
Proxy gebruik ik niet.(weet niet of het zou helpen als ik dat wel doe?)
Netwerk kaarten en browser heb ik op standaard gezet.
Ik begin er een beetje naar van te worden
Vreemd is mischien dat kazaa wel gewoon werkt ook als ik geen enkele pagina kan openen.
ojaa ik gebruik altijd webmail.
alleen tweakers en got en kazaa werken altijd en de rest niet.
[ Voor 15% gewijzigd door intoxicated op 19-08-2003 21:25 ]
  • samo
  • Laatst online: 16:17
samo
yo/wassup
hier is al vaker wat over voorbij gekomen, waarschijnlijk een dns probleem.
zoek...
ferdivaneeten schreef op 08 October 2002 @ 10:20:
Zet de "vriendelijke" HTTP foutmeldingen eens uit (via Extra / Internet Opties / tabblad Geavanceerd), met wat voor melding komt de browser dan?
[ Voor 50% gewijzigd door samo op 19-08-2003 16:36 ]
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
Okee heb ik gedaan.
Het werkt heirna gelijk alle pagina kan ik weer openen.
Ik hoop niet dat dit een van de momenten is dat het wel weer even werkt .
Maar meestal na een minuut of vijf heb ik het weer dus ff afwachten.
Het lijkt te helpen alleen op mijn nadere pc kan ik ook nu alle pagina`s openen en daar heb ik het nog niet verandert.
Het was mooi geweest als die nu juist niet zou werken.
Hmm, staat cookies acceteren niet uit??
Cookies staan op auto(standaard)
In advanced settings staat: HTTP 1.1 Settings moet die op USE HTTP 1.1
Of kan die beter op HTTP 1.1 Trough proxy connections?
Nou voor wie het wil weten ik heb op PC1: vriendelijke" HTTP foutmeldingen uitgezet
DNS ingesteld (nooit nodig gehad)
PROXY ingesteld
PC 1 doet het helemaal goed
PC 2 heeft nog hetzelfde probleem( nog niks aangedaan i.v.m. testen van resultaat)
Het lijkt wel of chello iets heeft gedaan waardoor dit veroorzaakt is, draaide jarenlang als een tiet.
Ik heb even wat posts van je samengevoegd, bij deze het verzoek om voor korte toevoegingen de edit-knop te gebruiken: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
[ Voor 96% gewijzigd door intoxicated op 19-08-2003 21:24 ]
  • WPN
  • Laatst online: 26-09 00:48
WPN
je doet nu 2 oplossingen tegelijk dus je weet nog niet zeker wat het is
waarschijnlijk kan hoef je alleen maar je DNS aan te passen
je connect via router, laat die een andere DNS server gebruiken (zie help pagina's andere ISP's voor de dns server IP's ;) )
als het dan niet werkt, stel dan alleen PROXY in :)
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
  • DutchTSE
dat probleem hem ik dus ook gehad, kom alleen naar startpagina.nl, tweakers.net
bleken uiteindelijk dns server van provider down te zijn :(
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Spyware, zoek op je pc naar newdot (je gaat het vinden) en ga spybot halen.
Common prob (je hebt Kazaa don't you)
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
Het lijkt toch de DNS zijn nadat ik proxy heb uit gezet
Mijn ene pc bljjft het houden alleen niet bij tweakers.net.
Ik kan me haast niet voorstellen dat het in mijn netwerk intesllingen zit maar goed tis blijkbaar nooit wat je denkt.
Spyware zal ik nog even naar kijken maar ik denk het niet want ik heb kazaa lite.
Na het instellen van DNS lijkt de verbinding wel sneller.
Ik ga hetzelfde doen op mij 2e pc en dan laat ik het voor wat het is.
EDIT:NU paar dagen later na de instellingen werkt het perfect.
PC1: is goed
PC2: is slecht(deze had ik dus niet veranderd)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2003 04:55 ]
  • MadFly
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 10-04-2023
Major probs bij Chello... COnnectie naar amerika ligt eruit en er zijn probs met de dns
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
  • Morax
  • Laatst online: 15:57
MadFly schreef op 20 augustus 2003 @ 23:18:
Kup, klopt. Als je problemen hebt met Chello overigens, kan je ook gewoon posten in Chello is weer brak waar het probleem al heeeeeeeeeeeeeeeeel lang bekend is :)
What do you mean I have no life? I am a gamer, I got millions!
  • besmart
  • Laatst online: 05-10-2015
besmart
fanta share the fun
Probleem ligt niet alleen bij chello:
blackbox:~# traceroute www.icq.com
traceroute to www.www-r.rotors.icq.com (64.12.164.65), 30 hops max, 40 byte packets
1 ams01.core.2fast.nl (62.133.129.254) 0.388 ms 0.327 ms 0.312 ms
2 fa-5-23.a00.amstnl02.nl.ra.verio.net (81.20.69.69) 0.391 ms 0.618 ms 0.755 ms
3 ge-1-1-0-4.r00.amstnl02.nl.bb.verio.net (81.20.65.134) 1.246 ms 0.544 ms 0.564 ms
4 p4-0-1-0.r00.londen03.uk.bb.verio.net (129.250.2.50) 22.321 ms 22.351 ms 22.327 ms
5 p4-0.aol.londen03.uk.bb.verio.net (129.250.9.114) 22.355 ms 22.237 ms 22.211 ms
6 bb2-loh-P6-0.atdn.net (66.185.136.242) 15.323 ms 15.420 ms 15.877 ms
7 bb1-new-P5-0.atdn.net (66.185.152.140) 96.545 ms 96.505 ms 96.465 ms
8 bb1-ash-P13-0.atdn.net (66.185.152.48) 96.551 ms 96.544 ms 96.514 ms
9 bb1-mtc-P5-0.atdn.net (66.185.152.63) 88.701 ms 88.654 ms 88.570 ms
10 pop1-mtc-P14-0.atdn.net (66.185.143.197) 88.941 ms 89.935 ms 88.818 ms
11 ow1-mc1-so-0-0-0.atdn.net (66.185.143.202) 89.311 ms 89.310 ms 89.285 ms
12 172.20.148.118 (172.20.148.118) 89.046 ms 89.073 ms 89.183 ms
13 172.20.148.118 (172.20.148.118) 90.033 ms !X * *
14 * 172.20.148.122 (172.20.148.122) 89.118 ms !X 172.20.148.118 (172.20.148.118) 88.950 ms !X
BeSmart! Everything goes well | photographs by Canon EOS 5D - Canon L 24-70 USM - Canon 70-300 USM IS
