Ik heb een probleem met mijn internet verbinding, denk ik.
Ik zal vlug een situatieschets geven:
Server met daaraan de router, aangesloten op ADSL via bbnet.
De router heeft dhcp aanstaan, en geeft 192.168.1.10 en hoger af.
de server heeft dus ook 192.168.1.11 als ip gehad.
De ander netwerkaart in deze server verbind hem met de LAN.
Deze zit in een andere ip range. nl: 10.31.12.250
Nu is het me gelukt dat iedereen gewoon internet heeft. Geen enkel probleem
Maar... ze kunnen niet mailen!! Komt dat door de verschillende IP ranges in het netwerk? Of moet ik iets doen met portmappings?
Het tweede probleem is dat ik een terminalsessie op de server moet kunnen starten. Ik ben wel zover dat ik gewoon een VPN kan opbouwen met de router via internet. Maar vervolgens een terminalsessie starten blijkt niet te lukken. De server komt dan met de melding: Fout in gebruikersinterface; U kunt geen extern-bureaubladverbinding maken omdat de windows-aanmeldingssofteware op de externe computer is vervangen door incompatibele software.
Maar ik kan wel via een andere server in het netwerk de bewuste server benaderen via terminalsessies, alleen is dat intern. De ander server in het netwerk kan ik benaderen via VPN over isdn door een router. Vervolgens start ik een terminal sessie en neem dan de server die achter de draytek 2600 staat over met een terminalsessie (mstsc.exe) Geen enkel probleem.
De server die achter de draytek 2600 staat heeft windows 2000 server, de Server die ik via ISDN kan benaderen heeft windows 2000 advanced server.
Ik hoop dat het verhaal nog een beetje duidelijk is,
en dat iemand me kan helpen
