Heb ik een virus te pakken?
  • m33p
  • Laatst online: 08-09 08:54
Ik heb 4 dagen geleden een bepaalde file gedownload met kazaa, die er nog wel vreemd uitzag, maja, ik moest er met me domme kop weer zo snel op klikken...
De harde schijf ratelde wat voor 5 seconden, en de file in kwestie "verdween" en nog geen 5 minuten daarna begon alles te laden als een gek, vensters wouden niet meer openen, dus ik druk op ctrl + alt + del, ik zie het venster ongeveer 2 seconden, en het verdwijnt weer, en vlak daarna hing het systeem (wat normaal gewoon nooit gebeurd).
Na de reboot werkte alles gewoon weer normaal, naja voor ongeveer 1 dag... Nu krijg ik soms dat me beeld gewoon een seconde weg valt, van groot naar klein en dan weer groot zeg maar, maar meer zoals je monitor even uitvalt, en daarna heb ik steeds het probleem weer met venstertjes die direct weer afsluiten als ik ze open...
Ik heb nu al 4 jaar geen virusscanner en nog nooit ergens last van gehad (omdat ik ook nooit vreemde troep download) maja, nu was ik net even te snel voor mezelf :/
Iemand enig idee wat dit kan zijn behalve een virus? Ik zal zometeen even zoeken naar een (gratis) virusscanner, maar ik wil jullie mening hier graag over....
Nog wat... ik zat zelf te denken, kan het niet iets zijn met remote control o.i.d, want met RealVNC krijg je ook dat je scherm een keer knipperd... en daarna heb ik ook pas dat vensters meteen afsluiten (alhoewel dat bijna altijd direct gaat....)
  • m0nk
  • Laatst online: 09:14
m0nk
16-09-2003 15.15
lijkt er wel op, systeem volledig scannen dus met een antivirustool
13-05-2016 15:00 | 08-11-2017 8:30 | 25-11-2024 13:47
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 08:07
Je hebt wel kans jah. Zou maar snel scannen als ik jou was. :)
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
kan ik kort in zijn: JA, je hebt een virus of een trojan of een een of ander sick progje
anywayz:
heb je al online scan van housecall geprobeerd?
ad aware gedraait?
staan er vreemde processen in je taskmanager?
als je regrun hebt: wat laad ie allemaal bij startup?
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • Fire69
  • Laatst online: 23:11
m33p schreef op 19 August 2003 @ 10:26:
Lijkt me niet dat het een soort remote control is, kan me niet voorstellen dat er eentje achter zijn pc zit te wachten tot jij dat 'programma' start en hij direct als een gek begint venstertjes weg te klikken en zo.
Eerst scannen, dan zie je direct wel wat het is.
Heb ooit 1 keer (EEN KEER!!!) een file van Kazaa gehaald, gelijk 40 files infected!! |:( (Tja, ook geen virusscanner, normaal gezien ben ik wel snugger genoeg :) )
[ Voor 36% gewijzigd door Fire69 op 19-08-2003 10:30 ]
  • SmartDoDo
  • Laatst online: 00:07
SmartDoDo
Woeptiedoe
Kijk eens in de Software Algemeen FAQ voor links naar online scans :)
  • Masch
  • Laatst online: 08-09 21:15
http://housecall.trendmicro.com/
Om je systeem online te scannen. Suc6.
edit -- Jezus, echt veel te langzaam :(
[ Voor 23% gewijzigd door Masch op 19-08-2003 10:30 ]
(\__/) Ik wist totaal niet wat hier neer te zetten....
(='.'=) Dus het werd....
("")("") Een konijn!!
  • m33p
Ik ga het doen, alvast bedankt voor de zeer sneller reacties :) dit bevestigd mijn vermoeden (helaas :)) Ik zal zo even posten of d´r wat gevonden wordt, ik was al bezig met de mcafee freescan... als die nix vind zal ik die housecall scanner proberen
Ik kan niet kijken of ik vreemde processes heb draaien want de taskmanager sluit direct weer af :/
Verder staat er niks vreemds bij het opstarten (onder msconfig)
Edit2:
Ik begin nog maar net met scannen, en krijg meteen al:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/588937589347589374.JPG
[ Voor 43% gewijzigd door m33p op 19-08-2003 10:41 ]
  • Ryceck
  • Laatst online: 08-09 14:55
Ryceck
Constants and Variables
Het hoeft niet onder je msconfig te staan :)
Het kan ook verstopt zitten in je services :)
nvm... je krijgt de housecall al naar voren zo te zien :)
If everything is working perfect, break something before someone else fucks up.
  • m33p
Internet explorer enzo lukt gewoon, start menu ook, msconfig ook wel, maar task manager niet, en sommige exacutables die ik run (waaronder de diagnostic tool voor WD schijven).
De housecall scan is inmiddels door m´n C schijf heen en nu met D bezig, en heeft nog nix gevonden :(
ondertussen werkt msconfig ook al niet meer ?!?!?!
  • m33p
Hmz
http://www.theforumisdown...es/0103/scancompleted.JPG
Dis nie mooi :/ mcafee vond niks, en housecall ook niet
iemand nog oplossingen behalve meteen formateren?
Heb je Ad-ware al gedraait? is te vinden op bevoorbeeld--> www.download.com
Suc6
  • m33p
Ja, die draai ik regelmatig (1 keer in de week) alhoewel ik niet veel download, vooral niet van kazaa en die vind niks (en ja, ik heb de update gedraaid)
  • Berimbau
  • Laatst online: 15-06 15:08
Ik heb wat gevonden in de originele antivirus documentatie die wij gebruiken.......
Probeer onderstaand eens. Misschien makkelijk eerst het bestand te dowloaden en dan je pc te starten in veilige modus.
I cannot get VirusScan Enterprise installed, but I think I have a virus. How
can I tell if my computer is infected?
If you have not been able to install VirusScan Enterprise, you can still run a scan at
the command line, using a single file downloaded from the Network Associates
web site. To run a command-line scan on a machine that does not have anti-virus
software installed:
1 Create a folder in the root of your C drive called Scan.
2 Right-click the Scan folder and select Properties. Make sure that the read-only
attribute is selected.
3 Go to http://www.unit4agresso.n...ads/Updates_bestanden.asp. Click
SuperDat to start the download.
4 Download this file into your new folder (C:\Scan)
5 From the Start menu, select Run and type C:\Scan\sdatxxxx.exe /e in the
text box. Click OK.
6 Open a DOS prompt (also called a Command Prompt). At the C:\> prompt,
type cd c:\Scan. Your prompt now looks like this: C:\Scan>
7 At the C:\Scan> prompt, type:
scan.exe /clean /all /adl /unzip /report report.txt
This scans all local drives and create a report in a file named REPORT.TXT.
8 After scanning, browse to your C:\Scan directory and read the REPORT.TXT
file.
NOTE
We recommend that you disconnect the system from the network
before scanning.
On Windows 2000 and Windows XP systems, boot into Safe Mode
Command Prompt only to perform the scan. On Windows NT systems,
run the scan from VGA Mode, then a command prompt.
We recommend that you rerun the command-line scanner until no virus
files are found. You may want to rename the report text file as
REPORT2.TXT to record the second scan and REPORT3.TXT for the third
scan, and so on, to avoid overwriting the reports file each time.
WARNING
You may receive an error that an application is attempting to directly
access the hard disk on Windows NT systems. Click Ignore or the scan
terminates.
Greetz,
Mark
Ik weet niet welk OS je hebt....
maar heb je al in de log files van je OS gekeken?
  • m33p
Ik draai XP Prof, ik zie één folder in m´n windows map die "LogFiles" heet, daar staat 1 file in met de log van het installen van de videokaart drivers, verder niks.
Ik zal vanmiddag de tip van Berimbau proberen, aangezien ik strax even weg moet, alvast bedankt
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
Ah, XP.
Kijk dan ff in de Event Viewer.
