Mandrake 9 Installatie Probleem
Mijn computer heeft het volgende probleem met de installatie van Mandrake 9.
Als ik CD1 er in doe dan Boot hij, ik zie keurig het Mandrake menu.
Klik op enter er loopt een balk over mijn scherm, en dan is het afgelopen. Zwart scherm en op mijn toestenbord knippert de caps lock en het info lampje dat altijd oplicht bij een reboot.
Enige info:
Hardware:
Asus P4PE moederbord 2,5 Ghz
1 Gb geheugen
1x 80 gb Hd & 1x 120 gb Hd
4 x usb
Audixy geluidkaart
video Geforce 4100
Software:
Windows Xp Prof
Hd= 25 Gb vrijgemaakt met partition magic ( eerste deel staat windows middelste is leeg en het laatste stuk staat NTFS.
Wie weet raad de cd moet goed zijn om dat het op een ander systeem wel allemaal goed ging.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Moest je meer dan 512MB niet opgeven bij de installatie :?
Alle proemn in n drek
  • Remy
  • Laatst online: 08-09 11:55
Remy
I usually get 100% accuracy
Bierkameel schreef op 19 August 2003 @ 09:08:
Dat is pas later, na het inlezen van de mini-linux in het geheugen, zodat de install van start kan gaan. Dan heb je een optie als 'Exact amount of ram:' (128/256/512 detected). Probeer eens 1 van je HDDs los te halen, zoals je secundairy, en je primary (waar je XP op staat) alleen te gebruiken.
Kijk ook op de site van Mandrake voor oplossingen bij installproblemen :)
LinkedIn
Instagram
Bios instellingen goed gezet?
Shadow video bios = off
bijvoorbeeld.
Zie ook de install info op mijn site...
sjek ook effe of al je hardware compatible is met mandrake (linkje in de FAQ)
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Verwijderd schreef op 19 August 2003 @ 08:43:
Knipperende caps + scroll lock -> kernel panic
Framebuffer (wat de Mandrake installer waarschijnlijk gebruikt) gaat atm niet goed samen met veel geheugen. De framebuffer driver probeert het videogeheugen (tweemaal?) onder de 1 GB grens te mappen, wat niet gaat als tot daar echt geheugen zit.
Probeer de installer eens gebruik te laten maken van 1GB - 2x je videogeheugen (dus als je een 128 MB videokaart hebt, 768 MB RAM).
deadinspace schreef op 19 August 2003 @ 14:23:
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de goede raad. Het was mijn videokaart die problemen gaf bij de installatie. Het leven kan simpel als je maar weet waar de ingang is. Gewoon vga16 intikken en de installatie gaat van start. Oke de kleuren zijn klote maar het werkte en dat is het belangrijkste. Verder geen problemen meer gehad alleen bij het opstarten kon Mandrake mijn netwerkkaart niet vinden. Maar als je naar de netwerk instellingen gaat dan werkt alles oke.
Veel plezier met linux!
