brander 100% maar toch burn process failed!!
  • DonCorleone
  • Laatst online: 24-01 09:12
Hallo, ik had al eerder een topic geplaats, over mijn brander die het niet goed deed:
SONY CD-RW CRX160E; branden gaat op het laatst fout!
Nu dacht ik ach, het zal wel aan de brander liggen, deze is ook al een jaartje of 3 oud, dus deze heb ik vervangen voor een liteon 52-32-52.
Maar tot mijn grote spijt doet deze het ook niet!!! Aaarggg!!! ik dacht dat ik gek werd!
eerst geprobeerd met nero te branden (met DMA aan), dan brand hij tot 100% en toch zegt hij dan burn process failed.
Daarna nog een keer geprobeerd (DMA uit, PIO aan), Weer mislukt, gaat een heel eind goed, maaar toch fout!!
Ik ben echt ten einde raad, het enige wat ik nog ga proberen is een ander brand programma.
Met mijn oude brander kon ik wel gewoon goed MP3tjes branden, alleen Cue sheets (images) gingen fout, en soms mp3'tjes ook wel
Heel raar, plz help me!
Nero LOG:
Windows XP 5.1
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 25-6-2002 17:34:54
Nero Version: 5.5.9.14
Recorder: <LITE-ON LTR-52327S> Version: QS03 - HA 2 TA 1 - 5.5.9.14
Adapter driver: <atapi> HA 2
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <Generic STEALTH DVD> Version: - HA 0 TA 0 - 5.5.9.14
Adapter driver: <St320hg> HA 0
Bus Type : default (0) -> SCSI, detected: ?
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : Generic STEALTH DVD St320hg Port 0 ID 0 DMA: ?
CdRomPeripheral : Generic STEALTH DVD St320hg Port 0 ID 1 DMA: ?
DiskPeripheral : QUANTUM FIREBALLlct20 40 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST380021A atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA DVD-ROM SR-8586 atapi Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-52327S atapi Port 2 ID 1 DMA: Off
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 61865984 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523764kB)
Free physical memory: 228MB (233488kB)
Memory in use : 55 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: On
18.8.2003
CueSheet
22:53:19 #1 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
Buffer Underrun Protection activated
22:53:19 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
22:53:19 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer LITE-ON LTR-52327S running
22:53:19 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3588
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
22:53:19 #5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 660
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_RAW_MODE2 (Cue Sheet Track)
2 indices, index0 (150) provided
original CD pos #0 + 300 (300) = #300/0:4.0
relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
1: TRM_DATA_RAW_MODE2 (Cue Sheet Track)
original CD pos #0 + 358597 (358597) = #358597/79:41.22
22:53:22 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 203
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
Last address to be written: 359046 (79:49.21)
22:53:22 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 208
Write in overburning mode: FALSE
22:53:22 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1420
Recorder: LITE-ON LTR-52327S;
CDRW code: 00 97 17 06; OSJ entry from: Moser Baer India Limited
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 11 06 (LI 97:17.06), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
22:53:22 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 812
Prepare recorder LITE-ON LTR-52327S for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x20 Close CD
Tracks 1 to 2:
TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 0 352800 1058400
TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 1058400 1411200 844831344
22:53:22 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 660
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 300 blocks [LITE-ON LTR-52327S ]
-> TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358597 blocks [LITE-ON LTR-52327S ]
22:53:22 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
Caching of files started
22:53:22 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
Caching of files completed
22:53:22 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
Burn process started at 52x (7.800 KB/s)
22:53:22 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1948
Verifying CD position of item 0 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:53:22 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1948
Verifying CD position of item 1 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #450
22:53:22 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12622
StartDAO : CD-Text - Off
22:53:22 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17168
Set BUFE: supported -> ON , SMART-BURN : ON
22:53:22 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12880
CueData, Len=48
41 00 00 34 00 00 00 00
41 01 00 21 00 00 00 00
41 01 01 21 00 00 02 00
41 02 00 21 00 00 06 00
41 02 01 21 00 00 08 00
41 aa 01 34 00 4f 31 16
23:01:33 #19 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1381
SCSI Exec, HA 2, TA 1, LUN 0, buffer 0x02B60000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x05 0x09 0x52 0x00 0x00 0x1B 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
23:01:33 #20 MMC -1135 File Writer.cpp, Line 335
Write error
23:01:33 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
all writers idle, stopping conversion
23:01:33 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
conversion idle, stopping reader
23:01:33 #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
Burn process failed at 52x (7.800 KB/s)
23:01:33 #24 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 402
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 28-8-2002 23:27:50 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\st320hg.sys': Ver=3.20.0.0, size=85696 bytes, created 12-9-2002 11:49:36 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
respect tha DON Don's SPECS
Had ik ook. Probeer bij apperaatbeheer de overdrachts mode op PIO te zetten. Dat heeft bij mij geholpen. Dus niet auto of DMA => PIO
edit: lees je probleem net goed. Had je algeprobeerd. Hmm, nieuwste drivers etc? Standaard testjes?
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2003 23:14 ]
  • DonCorleone
bedankt voor de snelle reactie, maar dit had ik al geprobeerd ( ik heb trouwens wel van primair IDE kanaal en secundair IDE kanaal alles op PIO gezet)
Eerst had ik alleen van de secundaire IDE kanaal op PIO gezet om dat ik d8 dat hij daar op stond.
Ik weet verder niet waar mijn brander op zit (srry, heb er nog niet zoo veel verstand van, iemand enig idee hoe ik dat wel te weten kom?
in de bios??)
p.s. ik heb de search gebruikt
  • DonCorleone
wat dom, ik had cd's van 48 X en mijn brander was 52 X, nu heb ik de cd's op 40X gebrand en daarbij ging het wel goed.
Ik heb trouwens ook de brander op primary slave gezet en mijn dvdspeler op secundairy slave.
Maar toch vind ik het raar dat mijn andere brander het niet meer deed, gelukkig maar dat ik hier achter kom, anders had ik de brander gekocht terwijl het niet nodig was.
Nu dan maar nog 1tje branden op 48X.... hopelijk is dat ene cdtje die gelukt is geen gelukstreffer...
  • DonCorleone
Helaas... die ene was dus een geluks treffer... daarna nog 1tje geprobeerd op 48X, mislukt, daarna 40X en weer mislukt!!
Kan iemand me plzz helpen... heb hem net nieuw... :(
Totaal mislukte CD'S:
gelukte CD'S:
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
Welke media!
Alles zou nu echt het goed moeten doen...dus tja...misschien is het de media! Er is slechte bagger op de markt hoor.
There is no place like ::1
  • DonCorleone
Speer
wel goedkope cd's, maar met mijn oudere brander had ik er geen 1 fout! (hele spindel opgefikt zonder fouten!)
  • Sharkys
  • Laatst online: 20-05 23:50
Waarom probeer je het dan niet met betere media, sony bijvoorbeeld. Als je dan nog problemen hebt dan moet je een topic openen.
  • swampy
swampy
Sony ..dat is inderdaad dan een beter merk om te testen, goedkope media is vaak....brak of brandt wel maar is na 1 maand zijn informatie kwijt!
  • DonCorleone
ik heb hier wel een cdtje van lite-on erbij gekregen, mag aannemen dat die zeker werkt, ik ga het maar weer voor de zevende keer proberen.
heb trouwens ook force aspi gedownload en geinstalleerd.
  • swampy
swampy
DonCorleone schreef op 19 August 2003 @ 00:52:
De media die lite-on erbij gooit zal zeker niet zo brak zijn dat die niet brandt!
Probeer het eens en als die wel goed brandt...dan weet je wat dat betekent..dat goedkoop duurkoop is en je die goedkope media moet gebruiken als bierviltjes. En natuurlijk betere media kopen!
Zelf heb ik een spindel planitum CD-R gekocht en...mwah goedkoop en redelijk goede kwaliteit...en..ze ruiken naar magi ...mmmm...magi!
  • DonCorleone
haha, ik heb het net geprobeerd met dat test cdtje van lite-on... en hoppa het werkt hoor.
maar kan iemand mij misschien uitleggen waarom het op mijn andere brander de cd's wel werkte (hele spindel gelukt, daarom weer 1 gekocht) en op deze werkte 1 van de 6.... zometeen maar weer wat andere films proberen, misschien lag het dan wel aan de aspi drivers...
ik heb geen ID maar vermoed wel heel sterk dat het aan de media ligt!
dan heb ik nu wel zo'n 80 bierviltjes over...
  • swampy
swampy
DonCorleone schreef op 19 August 2003 @ 00:59:
Mmm, de ene brander kan beter omgaan met kauwgom als de andere, maar ik vrees dat al die cd's die je al succesvol gebrand zijn op die goedkope media...waarschijnlijk het niet lang zullen uithouden, ik raadt aan ze te bewaren in een donkere kast ( tegen zon )
  • Bigs
Ik heb dat ook gehad met een Lite-on 16-speed en Nero. Die gaf na het installeren van Windows XP (had daarvoor 2k) bijna altijd 'Burn process failed' aan het eind, maar toch waren de CD's gewoon overal te lezen. Na een reinstall van XP (en Nero uiteraard) was het weg.
  • DonCorleone
ja, vreemd, ik heb net een image gebrand met clone cd (op die goedkopere media) en daarbij werkt het wel prima... ik sta voor een raadsel... :S! vreemd, heel vreemd..
  • DonCorleone
net met cdrwin 5 gebrand, (goedkopere cd's) en daarbij werkt ie wel.. heel vaag allemaal, maar ik ga nu slapen, tot morgen en bedankt voor de hulp, alle mogelijke oplossingen hoor ik graag, morgen ben ik weer van de partij!
EDIT:
BEN WAKKER.
any suggestions?
[ Voor 10% gewijzigd door DonCorleone op 19-08-2003 10:08 ]
  • DonCorleone
Het ligt dus niet aan de brander....
Waarschijnlijk ook niet aan de cd's, maar aan NERO, ik heb met CDRWIN gebrand en dat werkte, ook met Clonecd en dat werkt ook top.
dus nu moet ik het helaas zo doen:
Mijn SVCD images eerst mounten in deamon tools, daarna een CCD image maken met clonecd, en vervolgens branden met clonecd, dan werkt het prima.
vermoedelijk 3 jaar oude brander vervangen, wat niet nodig was.
achja.. maakt het uit, heb nou wel een snelle brander.
EDIT:
net gebrand met clonecd, en bij 94% weer fout!!...!!!.... aaaarrggghhh gek!
toch de ceedees?.....? (maar soms werken ze wel..)
Clonecdlog:
I 10:20:19 Bezig met kopiëren van G:\DeathwatchCD1.ccd naar LITE-ON LTR-52327S
I 10:20:19 Schrijfsnelheid: 48x
I 10:20:19 Sub-kanaal data niet herstellen: Nee
I 10:20:19 Weak Sectors: Ignore
I 10:20:19 Schrijfsimulatie: Nee
I 10:20:19 Buffer-Underrun Beveiliging: Ja
I 10:20:20 Schrijft sessie 1... LeadIn...
I 10:20:38 Schrijft sessie 1... Image bestand...
I 10:22:54 Schrijf sessie 1... LeadOut...
I 10:22:55 Buffers leegmaken...
I 10:22:55 Tijdsduur: 00:02:36
I 10:22:55 Gemiddelde Snelheid: 5656 kBytes/s (32.14)
I 10:23:01 Beschrijven voltooid!
I 10:32:51 Bezig met kopiëren van Generic STEALTH DVD naar G:\DeathwatchCD2.ccd
I 10:32:51 Leessnelheid voor Data Tracks: Maximaal
I 10:32:51 Leessnelheid voor Audio Tracks: Maximaal
I 10:32:51 Leest Sub-kanaal data uit data tracks: Nee
I 10:32:51 Leest Sub-kanaal data uit audio tracks: Ja
I 10:32:51 Fouten Snel Overslaan: Ja
I 10:32:51 Leesfouten niet rapporteren: Nee
I 10:32:51 Intelligente Slechte Sectoren Scanner: Ja
I 10:32:51 CD bevat CD-Text: Nee
I 10:32:51 Leest track 1... (Blokken 0-450)
I 10:32:51 Leest track 2... (Blokken 450-358522)
I 10:35:39 Tijdsduur: 00:02:47
I 10:35:39 Gemiddelde Snelheid: 5037 kBytes/s (28.62)
I 10:35:39 Lezen voltooid!
I 10:35:50 Bezig met kopiëren van G:\DeathwatchCD2.ccd naar LITE-ON LTR-52327S
I 10:35:50 Schrijfsnelheid: 48x
I 10:35:50 Sub-kanaal data niet herstellen: Nee
I 10:35:50 Weak Sectors: Ignore
I 10:35:50 Schrijfsimulatie: Nee
I 10:35:50 Buffer-Underrun Beveiliging: Ja
I 10:35:51 Schrijft sessie 1... LeadIn...
I 10:36:11 Schrijft sessie 1... Image bestand...
W 10:40:00 Schrijven naar CD mislukt, MEDIUM ERROR: WRITE ERROR (3:0x0c:0x00)
I 10:40:02 Buffers leegmaken...
I 10:40:02 Tijdsduur: 00:04:11
I 10:40:02 Gemiddelde Snelheid: 3315 kBytes/s (18.84)
E 10:40:06 Het schrijven naar LITE-ON LTR-52327S is mislukt!
[ Voor 75% gewijzigd door DonCorleone op 19-08-2003 10:43 ]
