2 Netwerken, 2 NIC, Routing aan maar geen ping
  • mipviwawes
  • Laatst online: 02-12-2025
Hallo, ff een uitleg:
Klein thuis netwerk met 1 Red Hat 7.0 server en 2 clients (W95 en WXP Pro).
Server:
2 NIC's
eth0 192.168.0.1/24
eth1 192.168.1.1/24
En een ISDN kaart
IP Forwarding staat aan
IP Masquerading werkt
Routetable:
Destination    Gateway        Genmask       Fl  M  Re Use    Dev
192.168.1.0   192.168.1.1   255.255.255.0   UG  0  0   0     eth1
192.168.1.0   0.0.0.0       255.255.255.0   UG  0  0   0     eth1
192.168.0.0   192.168.0.1   255.255.255.0   UG  0  0   0     eth0
192.168.0.0   0.0.0.0       255.255.255.0   UG  0  0   0     eth0
127.0.0.0     0.0.0.0       255.0.0.0       U   0  0   0     lo
0.0.0.0       0.0.0.0       0.0.0.0         U   0  0   0     ippp0
Clients:
NIC
192.168.0.2/24
192.168.1.2/24
Ik wil dat er MP3 kunnen worden beluisterd via het netwerk en dat de 2 clients op het internet kunnen.
Nu kunnen de clients allebei op Internet, Samba ziet alle 3 de PC's maar bij openen wordt de foutmelding gegeven dat het netwerkpad niet kan worden gevonden. Pingen lukt BTW ook niet..
Wat doe ik fout ??
  • Predator
  • Laatst online: 21:32
Predator
Suffers from split brain
Hoe zit je smb.conf eruit ?
Welk user gebruik je ?
Is die aangemaakt ?
[ Voor 13% gewijzigd door Predator op 18-08-2003 22:00 ]
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • mipviwawes
Dit is mijn testopstelling..
[code]
[global]
workgroup = THUIS
[homes]
guest ok = no
read only = no
[/code]
Maar wat heeft het niet kunnen pingen te maken met met mijn samba config?
Ok ik heb dit nu weer eens getest na het volledige netwerk te hebben ge reboot, en dit werkt dus niet.
Nu gebruik ik deze smb.conf
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
# Global parameters
[global]
workgroup = DOMAIN
netbios name = LINUX
server string = Linux PDC
encrypt passwords = Yes
map to guest = Bad Password
passwd program = /usr/bin/passwd
unix password sync = Yes
max log size = 50
time server = Yes
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
logon script = netlogon.bat
domain logons = Yes
os level = 64
lm announce = True
preferred master = True
domain master = True
dns proxy = No
printing = lprng
[homes]
comment = Home Directories
path = /home/%u
read only = No
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
printable = Yes
browseable = No
available = No
[netlogon]
comment = NetLogon ShARE
path = /home/samba/netlogon
guest account =
[samba]
comment = login tracking share
path = /home/samba/samba
browseable = No
root preexec = /usr/local/bin/netlogon.sh %u %I
root postexec = /usr/local/bin/netlogoff.sh %u
Rechtstreeks uit de HOWTO (Samba Authenticated Gateway van linux.org)
En werkt dus helaas ook niet...
[ Voor 75% gewijzigd door mipviwawes op 19-08-2003 17:46 ]
  • mipviwawes
*KicK*
Heb nu meerdere smb.conf getest maar het blijft weigeren :(
Heeft iemand een site waar ik duidelijk krijg uitgelegd hoe ik het voor elkaar krijg dat dus beide netwerken met elkaar communiceren....
Alvast bedankt
  • arikkert
  • Laatst online: 00:41
als pingen niet lukt dan samba vast ook niet, maar wanneer kan welke machine niet pingen naar welke machine ?
  • mipviwawes
arikkert schreef op 20 August 2003 @ 22:06:
OK ik heb dus een server met Red Hat 7.0.
Daarin zitten 2 netwerk kaarten..
Nu was ik er al achter gekomen dat wegens conflicten je beter de de 2 NIC's een ander IP range kon geven..
Nu kan de client op het 192.168.0.0 netwerk niet pingen naar de client die op het 192.168.1.0 netwerk zit, en vice versa..
Dit geldt ook voor de shares van de clients..
Ik weet alleen nu niet wat ik fout doe? 8)7
  • Fido
  • Laatst online: 16:36
Fido
C:\> park
Je routing tabel ziet er wat vaag uit. Kijk eens naar die van mij:
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
10.0.0.0        0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 eth2
0.0.0.0         10.0.0.2        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth2
Dit werkt met pingen op beide netwerken naar beide netwerken. Is BTW Slackware 8.0
[ Voor 7% gewijzigd door Fido op 21-08-2003 18:51 ]
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Kun je geen natting of iptable rules gebruiken ipv in je routetabellen te zitten spelen?
Kun je andere dingen dan Ping & samba doen (m.a.w. is er enig dataverkeer (denk het wel, want ze kunnen elkaar allemaal zien))
Kun je vb. http, ftp gebruiken? Hoe ziet je firewall eruit (ipfw, iptables, ipchains?) en de rest van je kernelopties?
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • mipviwawes
Fido schreef op 21 August 2003 @ 18:50:
Dus in mijn geval zou ik de volgende routing tabel moeten hebben?
*.*.*.*        0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 ippp0
0.0.0.0         *.*.*.*        0.0.0.0         UG    0      0        0 ippp0
  • mipviwawes
Guru Evi schreef op 21 August 2003 @ 19:02:
Ik gebruik IPCHAINS:
Heb je hier genoeg aan?
Kan je anders misschien wat duidelijker vragen wat je wil hebben (weet ik namelijk waar ik moet zoeken :S)
Chain input (policy REJECT):
target     prot opt     source                destination           ports
ACCEPT     all  ------  192.168.0.0/24       anywhere              n/a
ACCEPT     all  ------  192.168.1.0/24       anywhere              n/a
REJECT     all  ----l-  192.168.0.0/24       anywhere              n/a
REJECT     all  ----l-  192.168.1.0/24       anywhere              n/a
ACCEPT     all  ------  anywhere             bladibladibladioo.nl  n/a
ACCEPT     all  ------  anywhere             anywhere              n/a
REJECT     all  ----l-  anywhere             anywhere              n/a
Chain forward (policy DENY):
MASQ       all  ------  192.168.0.0/24       anywhere              n/a
MASQ       all  ------  192.168.1.0/24       anywhere              n/a
Chain output (policy REJECT):
ACCEPT     all  ------  anywhere             192.168.0.0/24        n/a
ACCEPT     all  ------  anywhere             192.168.1.0/24        n/a
REJECT     all  ----l-  anywhere             192.168.0.0/24        n/a
REJECT     all  ----l-  anywhere             192.168.1.0/24        n/a
ACCEPT     all  ------  p0197.nas4-asd3.dial anywhere              n/a
  • arikkert
wil je echt 2 netwerken ?
ik bedoel, als je er nu een van maakt mbv hubje is het probleem ook weg
  • mipviwawes
arikkert schreef op 21 augustus 2003 @ 22:00:
Ik wil het echt zo voor elkaar krijgen....
Enige reden dat ik 2 IP ranges gebruik is vanwege die NIC's (dus de 2 NIC's in de server)...
Ik snap nu alleen niet wat ik fout doe daarom heb ik dit topic gestart..
