Ip takeover
  • 34 views sinds 30-01-2008
Ik heb in A'dam een mooi 1/2 19"rackje tot mijn beschikking. Op het moment hangt daar 1 win2k webserver (S1) + een linux mail server. volgende week ben ik van plan er nog dual xeon win2k webserver(S2) bij te plaatsen. En dan de oude webserver als failover te gaan gebruiken als de dual xeon kapot zou gaan.
Maar nu heb ik het probleem dat die bak wel 160 ip adressen heeft die allemaal gebruikt worden(ja dat is veel maar het is echt nodig).
Dus als S2 zou crashen moet ik 160 Ipadressen gaan toevoegen op S2 om daar al het verkeer op te vangen. Maar dit is in win2k een langdurig werkje heeft iemand een idee hoe ik dit snel zou kunnen doen ?
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Gewoon een batchscriptje maken?
Ja maar met welke commando's . Je hoeft niet exact te gaan vertellen hoe het moet maar geeft me iig een keyword zodat ik kan gaan zoeken in google. Want ik kan zo helemaal niks vinden.
  • RvdH
RvdH
ipconfig?
ja dat kan helemaal niet. type maar eens ipconfig /? ik zie daar echt geen optie om ip's toe te voegen. en in google kan ik ook niks vinden met ipconfig en ip's toevoegen.
  • blackd
Kijk eens naar 'netsh'.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
hehe eindelijk iemand met verstand. thx man
gooi maar weer dicht deze topic
  • DDX
  • Laatst online: 07:23
DDX
volgens mij dit ongeveer :
netsh interface ip add address local static x.x.x.x 255.255.255.x y.y.y.y 1
x.x.x.x = ip
255.255.255.x = subnet mask
y.y.y.y = default gateway
https://www.strava.com/athletes/2323035
  • DDX
DDX
wat je ook kan doen trouwens :
loopback adapter toevoegen aan beide machines
en alle ip's alvast op beide machines toevoegen
daarna op je router de routering voor dit subnet naar de juiste machine zetten
eventueel nog script op je router die als machine1 niet up is (met bepaalde test) automatisch routering naar machine2 gezet wordt
jep het werkt alleen ff 'static' weg laten dan werkt het wel.
thx
Ja klopt kan ook met een router. Maar die hebben we nog niet er hangen straks 6 servers op een cisco switch. Dus daar moet ik het mee doen. En als we een router zouden plaatsen dan is het weer het probleem van een single point of failure, en dat een goeie router behoorlijk knaken kost . Nu kunnen we alle kanten op, de linux mailserver kan ook worden overgenomen via iptakeover als zowel de webservers.
  • Predator
  • Laatst online: 06:54
Predator
Suffers from split brain
Yup, via netsh dus :)
Met wat gegoogle was dat ook best te vinden hoor ;)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
