L 04 04 04 04 04 probleem
Ik heb een boot probleem met mijn pc, ik zal het hier onder proberen uit te leggen. Hier zijn de Specs:
Asus K7VZA
AMD Duron 800mhz
Seagate 1.6 GB HD
GeForce 2MX 16mb
256MB SDRAM 133
Bij het opstarten van de pc op het moment dat hij wil gaan booten van de hard disk krijg ik een 'bericht' :
L 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 etc.
De 04's blijven maar komen. Ik heb het geprobeerd met een andere HD maar daar had ik hetzelfde probleem. Van een cdrom booten lukt wel. Bestanden van cdrom kunnen wel gekopieerd worden naar de harde schijf bij de setup van windows, maar de installatie loopt vast op het moment dat er van de bestanden op de HD gebruik wordt gemaakt.
Via een Opstartdiskette kan ik wel alle bestanden op de HD vinden. In de BIOS wordt de HD gewoon herkend.
Het is al heel lang geleden gebeurd, en ik weet niet precies meer hoe. Het gebeurde 'opeens'.
Iemand enig idee?
*edit*
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2003 16:57 ]
Nee niet echt he zonder je specs. Je mag wel eens wat duidelijker zijn en misschien wat mer vertellen. Ik hoop dat deze topic snel gelocked wordt, want dit schiet niet echt op natuurlijk.
Kortom.....Probeer het nog een keer...en leest eerst eens de Leest dit eerst voordat je een topic post.....
  • Eijkb
  • Laatst online: 04-11 12:34
Eijkb
Zo.
Misschien is er iets mis met je boot record. Een fdisk /mbr wil dan nog wel eens helpen. Heb het ook vaak gehad dat ik van die rare tekens kreeg en het net zo vaak opgelost zonder te herinstalleren. Pas wel op met dat /mbr, want het kan meer kapot maken dan je lief is :) Zoek er dus eerst nog effe wat info over.
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
@ Warrepar: 't is inderdaad handig als je wat meer specs zou geven over je systeem, en informatie over wat je hebt gedaan vlak voordat dit probleem ontstond. Gebruik de edit knop om je post nog wat te wijzigen
@ravikris: Neem zelf ook 't forumgedrag eens door. Hopen dat ie gelocked word is niet echt sociaal, denken mag je 't van mij, maar je hoeft 't niet te posten. Probeer deze jongen dan zelf ook even op een vriendelijke manier te helpen, zodat 't hier voor iedereen gezellig blijft. Iedereen is als n00b begonnen
Toevallig met Lilo geprutst?
volgens mij is dit iets van Lilo die de HD waarvan je probeerd te booten niet kan vinden, dit kun je wijzigingen in je lilo.conf
je zou het probleem dan ook op kunnen lossen door een fdisk/mbr
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2003 16:30 ]
Specs:
Asus K7VZA
AMD Duron 800mhz
Seagate 1.6 GB HD
GeForce 2MX 16mb
256MB SDRAM 133
ik heb het 'lees dit eerst' bericht gelezen.
we hebben fdisk gedaan, geen resultaat.
lang geleden heb ik het geheugen geflashed, maar dat had ook geen effect...
**edit**
het is al lang geleden dat het gebeurde, en ik heb al die tijd de pc maar laten liggen. nu wou ik het toch eens oplossen. ik weet niet meer wat er gebeurde vlak voordat ik deze foutmelding kreeg...
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2003 16:40 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op 18 augustus 2003 @ 16:33:
de bios geflashed neem ik aan.
gooi er eens een debug overheen (let wel, je bent alle data kwijt).
[rml][ FAQ] FDISK[/rml]
  • Eijkb
Eijkb
Zo.
En wat probeer je te installeren of wat zou er op moeten staan? Windows XP? 2000? Een linux variant? Ik herinner me een keer dat ik mijn X-windows grafische schil niet aan de praat kreeg door verkeerde drivers van mijn videokaart en toen had ik ook iets dergelijks. Dus misschien ligt het aan de grafische kaart. Probeer het eens met een andere kaart bijvoorbeeld (of een andere hdd als het niet met een andere grafische kaart ligt).
Ik heb de HD geformatteerd door met de cd van win2000 te booten. Toen begonnen met de installatie van win2000 en daar liep het dus mis.
Ik heb FDISK/MBR gedaan, en nu wordt de harde schijf niet meer herkend in de BIOS.
ik ga nu proberen een andere harde schijf erin te zetten, als dat niet lukt zal ik idd eens een andere vid. kaart proberen.
@Terw_Dan
ik bedoel idd bios geflashed, foutje :)
OKee ik had het wat subtieler kunnen brengen, maar het was toch echt wel een grandioos simpele openings post. Bij deze mijn excuses aan Warrepar. _/-\o_ (Nu nog alleen hopen dat ie ze post edit) O-)
Oke, na Fdisk/mbr wordt de originele HD niet meer herkend in de BIOS, en wordt er dus ook niet geboot.
Ik heb een (werkende) harde schijf uit een andere pc erin gezet. Hierop stond XP al geinstalleerd. Er werd opgestart tot het menu (in DOS) waar je kunt kiezen voor normale windows of veilige modus. Wat ik ook selecteerde, er gebeurde niks daarna.
Ook nog een andere videokaart geprobeert, maar dat maakte geen verschil...
Ik heb de eerste harde schijf er weer in gezet, de harde schijf wordt wel weer herkend, maar ik krijg de L 04 04 04 melding weer.
** ik weet niet wat er zou moeten gebeuren na het FDISK/MBR commando, maar bij mij is de pc heel even bezig en dan zie ik weer gewoon C:\ met een knipperent streepje (dus geen enkele melding dat het goed of fout was).
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2003 17:04 ]
  • Eijkb
Eijkb
Zo.
Hmmm...volgens mij geeft fdisk toch wel een melding als tie klaar is hoor. Weet iemand welke? (Je snapt dat ik het hier niet effe probeer >:))
Ik denk dat de verkeerde HD bootsector actief is.
Dus met FDISK moet je dan nog de actieve HD instellen.
Als nl. de eerste HD niet actief is, wordt de bootdector (MBR) helemaal niet eens gelezen.
  • me1299
  • Laatst online: 05-11 19:39
me1299
$ondertitel
Verwijderd schreef op 18 augustus 2003 @ 17:09:
Als het bios de hd niet meer kan je ook zo lekker makkelijk fdisk gebruiken :+
Het maakt eigenlijk niet uit wat je bewuste geest doet, omdat je onderbewuste automatisch precies dat doet wat het moet doen
We hebben voor de 3de keer geprobeerd windows te installeren en deze keer kwam ie er wel door! De L 04 04 04 is verdwenen :) . Ik weet nog niet precies hoe het verdwenen is, maar hij is weg !
bedankt voor jullie tips
warrepar
  • Eijkb
Eijkb
Zo.
De zogenaamde 'twee keer links en twee keer rechts' oplossing :)
  • apollovenlo
  • Laatst online: 09-11-2025
Ik denk dat er dan een breuk in je IDE kabel zit. ik weet niet ofdat i er nog goed uit ziet en ofdat je um dr al vaak in en uit heb gehaald ? maar door een defecte kabel krijg je wel vaker dit soort waazugu acties ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ik zou die hdd toch maar even goed onder handen nemen en checken op fouten. Als hij na Fdisk MBR ineens niet meer herkend wordt zit er toch iets verkeerd
Eijkb schreef op 18 augustus 2003 @ 17:06:
geen.
En nee, ik snap niet waarom je het niet probeert. Een nieuwe MBR schrijven kan geen kwaad hoor :P
DeathKnight schreef op 18 augustus 2003 @ 17:18:
dan krijg je de melding "no fixed disks present"
  • KneoK
  • Laatst online: 15:26
KneoK
Not in a million lightyears
Terw_Dan schreef op 18 August 2003 @ 17:56:
geen.
Probeer dat maar eens met bijvoorbeeld een NTFS partitie... Dat ging bij mij in ieder geval gruwelijk fout (zullen ook wel weer oplossingen voor zijn, maar op dat moment was ik het al zo zat dat er een format achteraan kwam...).
Gaming rig
  • TERW_DAN
TERW_DAN
BioWEB schreef op 18 augustus 2003 @ 19:39:
Zit wat in.
Maar goed, fdisk staat standaard ook niet op een NT systeem :P
  • bazs2000
  • Laatst online: 06-11 09:07
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
BioWEB schreef op 18 August 2003 @ 19:39:
Bij mij is het nog altijd goed gegaan op mijn NTFS-partitie, ik heb het nog wel eens gehad dat het verwijderen van Linux niet geheel vlekkeloos verliep en dan bood fdisk /mbr toch echt wel een uitkomst. :)
Krankzinnige muziek vind je hier.
