66 mhz DIMM op 133 mhz ?!?!?
  • 225 views sinds 30-01-2008
  • MP3-Junky
Ik heb net een proggie gedraaid om dimm info uit te lezen. hieruit blijkt dat mijn op de hcc gekochte 100mhz dimm een 66mhz dimm is :(
maar ik draai wel gewoon op 133mhz :)
Ik heb wel af en toe vastlopers(monitor in standby) maar dit lijkt mij meer een probleem van de agp-kaart (asus v3800 tnt2)
Als mij geheugen het niet aan kan zal hij toch ook gewoon in windows regelmatig crashen???
Het lijkt mij tevens sterk dat 66mhz geheugen op 133mhz kan werken??
Stukkie uit dat proggie:
SPD dump of Dimm in socket :1
SPD - Number of bytes available :128
SPD - Total bytes of memory device :256
SPD - Revision :1
SPD - Checksum :OK
Manufacturer - Name :Micron Technology
Manufacturer - Location :1 ($01)
Manufacturer - Part Number :16LSDT1664AG-662D2
Manufacturer - Revision code :20 ($0200)
Manufacturer - Manufacturing date :$9844
Manufacturer - Assembly Serial Number :9125498
Manufacturer - Manufacturer Specific Data :
Memory - Type :Sync Dram
Memory - Row Addresses :12
Memory - Column Addresses :9
Memory - Module Banks :2
Memory - Data Width :64
Memory - Data Width continuation :0
Memory - Voltage interface standard :1
Memory - Cycle time at Max. Supported CAS :10 ns.
Memory - SDRAM Access from Clock at :7 ns.
Memory - DIMM Configuration type :None
Memory - Refresh Rate/Type :Self Refresh, Normal (15.625 us)
Memory - Minimum Clock Delay :1
Memory - Burst Lengths Supported :Page 1 2 4 8
Memory - Banks on Each SDRAM device :4
Memory - CAS Latencies Supported :2 3
Memory - CS Latencies Supported :0
Memory - WE Latencies Supported :0
Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-1 :15 ns.
Memory - Max. Data Access Time from Clock @ CL X-1 :9 ns.
Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-2 :0 ns.
Memory - Max. Data Access Time from Clock @ CL X-2 :0 ns.
Memory - Minimum Row Precharge Time :30 ns.
Memory - Minimum Row Active to Row Active delay :20 ns.
Memory - Minimum RAS to CAS delay :30 ns.
Memory - Minimum RAS Pulse Width :60 ns.
Memory - Module Bank Density :64 MB.
Memory - Module Total Density :128 MB.
Memory - Speed :66 Mhz
  • MP3-Junky
Leuk al die gezichtjes :)
waar heb je dat proggie vandaan?
thnx
Ik heb een keer mijn 66 Mhz geheugen op 100 MHz laten draaien en dit was zwaar KL*TE windows wou niet eens opstarten telkens vastlopers en fatal errors. Als het bij jou op 133 MHz redelijk goed gaat zou ik er zowat aan gaan twijfelen of het wel 66 MHz is
volgens mij klopt hier iets niet :)
mazzel
trouwens inderdaad wel leuk die gezichjes
- LOL !!! -
mazzel
  • Uitvreter
  • Laatst online: 22-09 16:35
Uitvreter
Eet niet thuis vanavond
Junkie: 16LSDT is 'oud' geheugen van Micron Technologies, maar wel 100 MHz.
May clinging breasts always come to your aid in the kitchen!
Mijn 66mhz geheugen loopt momenteel op 83mhz bussnelheid... :) Het wil op 100mhz niet zo geweldig... :( Ik heb dus weer eens pech met mijn geheugen....
  • morpheus
  • Laatst online: 12-09 17:35
mijn geheugen heb ik uit de tijd dat ik mijn 200mmx kocht (ging toen bijna eruit)
dus volgens mij ook 66Mhz
maare, draait perfect op 100Mhz, krijg wel een foutmelding bij opstarten, maar boeie, het draait.
3kwp pvoutput
  • johnwoo
  • Laatst online: 16:12
johnwoo
3S-GTE
Ik heb ook PC66 geheugen dat op 100MHz draait... No problemo! Geen vastlopers, geen delays, zelfs geen foutmeldingen! :)
4200Wp ZO + 840Wp ZW + 1680Wp NW | 14xIQ7+ + 1xDS3-L | MTVenusE | HWP1
Mijn celly loopt op 500mhz (5x100) veel te snel vast , ligt misschien wel aan de cpu, want die wordt behoorlijk warm, maar daar wordt aan gewerkt !!!
Hai, ik swing mee met Rafthor... :)
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
Celly op 5x100?????
Heb je een unlocked cpu dan?
Of is het een PIII ?
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Ik denk dat ie gewoon een 333 heeft die oc-ed is.
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
  • Wimpy006
  • Laatst online: 00:11
Uh ik heb een celly400@600 dus das 6x100 ipv 6x66..
Het programma maakt waarschijnlijk gewoon een foutje (of jij).. Je zegt dat je op 133mhz draait maar het programma geeft 66mhz aan?! Dan zit het programma honderd procent in de vout.. Maar het programma geeft ook aan dat het om 9ns/10ns geheugen gaat :g :) =) >:)
Dan lijkt mij 133mhz zeer onwaarschijnlijk..
Ik denk dat het programma iets vout doet...
Mijn huidige systeem: Te veel nieuwe oude rommel op om te noemen.
Ik heb hier ook een 66 simm die op 100 loopt, bij 112 houdt ie ongeveer op... enige goeie wat ik ooit bija dynabyte gekocht heb :)
snappen ze dan niet dat dit een topic is van vorig jaar die ik voor de lol weer omhoog heb gestuurd??
Zo te zien niet .
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
Blijkbaar niet :)
Maar ik wil dat proggie nog wel hebbe.
Iemand !!!!!!!!!
Mzzl Diamon
And The Only One
  • Animal_X
  • Laatst online: 21:50
Animal_X
Rodin
K'wil dat proggie ook wel even!!!
Linkje????
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
  • SiGNe
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
SPD dump of Dimm in socket :2
SPD - Revision :18
SPD - Checksum :OK
Manufacturer - Name :Seeq
Manufacturer - Location :3 ($03)
Manufacturer - Part Number :323016-001
Manufacturer - Revision code :0255 ($00FF)
Manufacturer - Manufacturing date :$1C63
Manufacturer - Assembly Serial Number :17322713657
Manufacturer - Manufacturer Specific Data :SMARTModularTechnologies
Memory - Column Addresses: 9
Memory - Module Banks :1
Memory - Data Width:  72
Memory - SDRAM Access from Clock at :6 ns.
Memory - DIMM Configuration type :ECC
Memory - Burst Lengths Supported: Page 1 2 4 8
Memory - CAS Latencies Supported :3
Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-1 :13 ns.
Memory - Max. Data Access Time from Clock @ CL X-1 :8 ns.
Memory - Minimum Row Active to Row Active delay :30 ns.
Memory - Module Total Density :64 MB.
Memory - Speed :255 Mhz
Ik weet niet hoor, maar ik vindt het best vaag dat ik 255Mhz geheugen heb!!!
Ik heb nog precies zo'n Dimm en die is ook 255Mhz.
Ik heb er ook nog een van 128Mb geheugen (die is zonder ECC) en die is gewoon 100Mhz
http://members.brabant.chello.nl/~a.vankaam/mbm/download/Dimmspd.zip hier kan je dat progje downloaden, je hebt wel Motherboard Monitor 4.07 of hoger nodig.
Niet?
[Specs]
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
Ik heb 66 mhz geheugen dat zelfs op 120 mhz wil booten zonder verdere problemen.
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Proggie kun je hier neerhalen :)
SPD dump of Dimm in socket :0
SPD - Revision :18
SPD - Checksum :OK
Manufacturer - Name :Unknown ID: 0000000000000000
Manufacturer - Location :0 ($00)
Manufacturer - Revision code :00 ($0000)
Manufacturer - Manufacturing date :$FFFF
Manufacturer - Assembly Serial Number :255255255255
Memory - Cycle time at Max. Supported CAS :8 ns.
Memory - Burst Lengths Supported :P age 1 2 4 8
Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-1 :10 ns.
Memory - Max. Data Access Time from Clock @ CL X-1 :6 ns.
Memory - Minimum Row Precharge Time :20 ns.
Memory - Minimum RAS to CAS delay :20 ns.
Memory - Minimum RAS Pulse Width :50 ns.
Memory - Speed :100 Mhz
SPD - Revision :18
SPD - Checksum :OK
Manufacturer - Manufacturing date :$0301
Manufacturer - Manufacturer Specific Data :SDSJK
Memory - Cycle time at Max. Supported CAS :7 ,3125 ns.
Memory - SDRAM Access from Clock at :5,25 ns.
Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-1 :12 ns.
Memory - Minimum Row Active to Row Active delay :15 ns.
Memory - Minimum RAS Pulse Width :45 ns.
Memory - Speed :133 Mhz
Krijg dus geen info over de fabrikant, terwijl er Semicon & Techlab opstaat :( :(
Mzzl Diamon
/edit/
UBB vind deze info niet leuk, dentk van "ik zet er lekker Smiley's neer
/edit/
And The Only One
Cool RAM diamon..
maaruh, kunnen jullie even vertellen of dit RAM een beetje bruikbaar is???
Wacht even, jullie krijgen het zo!
  • Domino
  • Laatst online: 20:21
SPD - Revision :18
SPD - Checksum :OK
Manufacturer - Location :2 ($02)
Manufacturer - Part Number :18LSDT1672AG-10EC7
Manufacturer - Revision code :70 ($0700)
Manufacturer - Manufacturing date :$9944
Manufacturer - Assembly Serial Number :99622366
Memory - Data Width :72
SPD - Revision :18
SPD - Checksum :OK
Manufacturer - Assembly Serial Number :99622367
Hmmm, nooit geweten dat ik ECC geheugen had :P.
  • Bulldog
Kan iemand mij vertellen waarom ik deze error krijg, en wat ik er aan kan doen ?? Het is een ASUS P3B-F mobo
No SPD found.
Deze error krijg ik dus met dat proggie.... :(
  • Domino
SPD staat voor Serial Presence Detect (ofzo).
Het is een klein chippie op je DIMM waarin info staat over je geheugen (zie ook erdere postings in dit draadje).
Jij hebt blijkbaar geheugen zonder SPD, niks aan te doen.
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Okay, waarom heb ik dan leuk geheugen.
Wie kan dat effe uitleggen wat voor geheugen ik nu heb, en wat die info betekend.
En waarom kom ik dan niet hoger dan een FSB van 112 Mhz.
Valt er met dit geheugen iets te spelen/tweaken.
Mzzl Diamon en alvast bedankt
And The Only One
  • Wimpy006
Hmm ik vind dat Titan 4 Holland een raar gevoel voor humoer heeft.
  • CyberThug
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 21:24
CyberThug
Formatting C: 1%
Ik heb dat proggie dus ook ff gedraaid en het vreemde is dat ik bij mijn eerste dimm het volgende bericht krijg:
SPD - Checksum : Faulty
Terwijl bij mijn 2e dimm ik OK krijg...
Wie kan mij even helpen en vertellen wat dit betekent...
Tnx...
  • SiGNe
SiGNe
Ook hoi!
De ene Dimm heet waarschijnlijk wel een SPD en de andere niet.
Niet?
[Specs]
